Hi,
bin mit Diashow Ultimate umgezogen. Natürlich auf einen neuen Rechner.
Kurzfassung.
i7 720M
Grafikkarte Nvidia 435M 2Mb
Windows7 64bit
Vielleicht reichen diese Angaben. Was ist passiert.
Habe mein letztes Projekt auf diesen Rechner übertragen und das Programm gestartet. Soweit ist alles ok.
Danach habe ich die Diashow gestartet. Nach dem 7. Bild, also 8. Bild sind nur Querstreifen zu sehen (wie früher beim nicht richtig eingestellten Fernseher, Zeilenrücklauf). Bleibt auch bei den folgenden Bilder so. Wenn ich in den unteren Bereich gehe wird die Steuerung richtig angezeigt und ich kann zurück in das Hauptprogramm. Darstellung wieder ok.
Diesen Fehler kann ich an x beliebiger Startstelle erzeugen und es ist immer das achte Bild wo dieser Fehler auftritt und bleibt. Der Softwareplayer macht diesen Fehler nicht.
Danach habe ich eine Diashow mit Irfan erstellt, kein Fehler.
dann mit Picasa, kein Fehler,
dann mit Nero Vision, kein Fehler.
Nun die bitte an Euch, wer kennt diesen Fehler? und antwortet.
Danke
Wolfgang
Wiedergabe nach 8. Bild falsch
Wolfgang Kaboth
- Vielposter
Zuletzt geändert von Wolfgang Kaboth am Sa Dez 18, 2010 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wiedrgabe nach 8. Bild falsch
Hallo Wolfgang,
ich kenne dieses Problem selber nicht, würde aber als erstes auf die DirectX-Unterstützung tippen. Wenn die Bilder in Ordnung sind, was die anderen Shows beweisen dürften und wenn auch der Softwareplayer das Problem nicht hat, dann liegt es vermutlich an DirectX.
Dass das immer genau beim 8. Bild passiert wundert mich etwas, aber wer weiß was genau dahinter steckt.
Ich würde prüfen, ob der neueste Treiber für die Grafikkarte installiert ist und ob die DirectX-Unterstützung passt.
Dazu kann man direkt in der Suche des Startmenü von Windows den Befehl "dxdiag"eingeben. Die DiaShow benötigt mindestens DirectX 9, was bei dieser Grafikkarte eigentlich verfügbar sein sollte.
Hallo Wolfgang,
Eigentlich sollte es bei diesem Rechner keine Probleme geben.
Ich würde auch zuerst nach den Treibern (Grafikkarte und DirectX) schauen.
Funktioniert der Softwareplayer?
Ist es bei einer bestimmten Überblendung? Insbesondere die neueren sind wohl bei DirectX etwas zickig.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Wolfgang Kaboth
- Vielposter
Re: Wiedergabe nach 8. Bild falsch
Erst einmal recht vielen Dank für die beiden Beiträge.
Nun ich hatte erwähnt das ich bin auf einen neuen Rechner umgezogen bin. Nun, nach einigen Recherchen habe ich festgestellt, dass ich doch eine ganz neue Grafiktechnik besitze. Hier ist ein Link auf diese Technik.
http://www.notebookcheck.com/Nvidia-Opt ... 430.0.html
Nun kann man sich vorstellen das hier neue Probleme entstehen. Mein HDMI Anschluss hat auch noch einen Fehler. Hängt auch mit dieser Umschaltung zusammen. Hier hat NVIDIA noch einiges zu tuen.
DirectX11 ist auf dem Rechner installiert und eigentlich laufen alle anderen Programme, Videoschnittsoftware EDIUS, Nero Vision laufen korrekt. Nun mußte ich des öfteren feststellen das DS einige eigenartige Effekte hat, die nicht immer auf saubere Programmierung hinweisen. Kann mich erinnern, das beim Verschieben des DS-Fenster die ICON flackern. Das darf und muss nicht sein. Nun kritisieren ist einfach, außerdem weiss ich nicht ob ich mit dieser Behauptung recht habe.
Werde jetzt einiges noch testen und lasse mich dann wieder hören.
mfG
Wolfgang
mfG
Wolfgang
Wolfgang Kaboth
- Vielposter
Hi,
also wie ich schon erwähnt habe ist dieser Rechner mit der neuesten NVIDIA Grafiktechnik für Laptops eingerichtet. Kurz genannt Optimus.
Wen es interessiert bitte den Link lesen: http://www.notebookcheck.com/Nvidia-Opt ... 430.0.html
Erst einmal ist zu berichten das der Softwareplayer läuft. Auch DirectX11 läuft soweit aber nicht in allen Displayaulösungen.
Problem bringt die Auflösung 1366x768. Sonstige Auflösungen sind ok. Ich glaube bei diesem Problem muss ich auf ein Update bei NVIDIA warten. Kann mich vage erinnern das die ersten Modell des XPS 15 keine 1366x768 Darstellung hatten. Vielleicht kennt doch jemand dieses Problem.
Wolfgang
Wolfgang
