Flckernde Überblendung
halbetzen
Beitrag von halbetzen »
Meine Diaschu läuft auf manchen fremden Computern schlecht. Abfolge und Ton ist o.K., aber die Überblendung (alphablending)wird flackend dargestellt. Was kann da sein?
Wo kann da eine Einstellung falsch sein. Alles Rechner unter XP mit ausreichend Arbeitsspeicher.
Danke und Grüße
Dietrich
Re: Flckernde Überblendung
Hallo Dietrich,
Was heisst bei Dir auf fremden Computern? Laufen die Shows ab CD/DVD via ein CD/DVD-Laufwerk? Wenn ja ist es empfehlenswert die Shows auf die entsprechenden PC-Hardisk/Festplatten zu übertragen und von dort abzuspielen, ev. auch via Stick mit USB-Stecker. Beide Varianten liefern die benötigten Daten schneller und somit ohne Ruckler an die Graphikkarte und Bildschirm. Das CD-Laufwerk ist da zu langsam.
Vandor
Beitrag von Vandor »
Hallo!
Manchmal hilft es auch, unter "Einstellungen" eine schlechtere Darstellungsqualität zu wählen, z.B. "besser" statt "sehr gut". Das hat meiner Erfahrung nach keine sichtbare Auswirkung auf die Darstellung der Fotos, kann aber die Darstellung von Überblendeffekten deutlich flüssiger gestalten. Wenn du die schlechtere Darstellungsqualität ausgewählt hast, musst du natürlich die veränderte Diashow mit Hilfe des Ausgabe-Assistenten neu erstellen und z.B. auf einen USB-Stick kopieren, um die Show auf einem fremden Rechner abspielen zu können.
halbetzen
wenn ich die Dia-Schau als DVD-Video abspiele ( mit VLC-Video Player) ist alles in Ordnung.
Wenn ich sie als selbststartende Schau mit Player speichere und auf Fremd-Rechnern abspielen möchte, flackern die Bildüberblendungen. Die Texteinblendungen sind einwandfrei.
Auf Nachbarrechnern, gleiche Leistungsdaten, läuft sie.
Welche Einstellungen könnten da eine Rolle spielen?
Dietrich
elke1
Beitrag von elke1 »
halbetzen hat geschrieben:Hallo,
Dietrich
Haben auch alle Rechner die selben DivX Dateien, könnte ein Div X problem sein
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
Erhard
Beitrag von Erhard »
Missverständnis oder Schreibfehler von Elke? Es geht um den Player der archivierten Show. Also ein DirectX-Problem nicht DivX.
elke1
Beitrag von elke1 »
Erhard hat geschrieben:Missverständnis oder Schreibfehler von Elke? Es geht um den Player der archivierten Show. Also ein DirectX-Problem nicht DivX.
Richtig erkannt, es geht natürlich um DirectX weiß nicht wie ich auf DivX komme.
DANKE für die Aufmerksamkeit :D
Gruß elke1
halbetzen
Hallo!
Das Problem ist immer noch ungelöst.
Die verwendeten Bilder sind sind zwischen 4 und 25MB große tif-Dateien.
Könnte es sein, daß die Bilder schlicht zu groß sind, und wenn ja, welche Bildgröße wäre optimal?
Dietrich
Die Bilder sind natürlich sehr groß. Pass die Größe mal an den Bildschirm und seine Auflösung an. Das dürfte nachhaltige, positive Effekte haben.
ralfs
Beitrag von ralfs »
Sind die womöglich noch komprimiert? Dann brauchen die beim Öffnen noch wesentlich mehr Platz als auf der Festplatte.
Sinnvoll ist immer das Runterrechnen auf die Darstellungsauflösung. Also bei HD-Wiedergabe auf 1920x1080 plus ein wenig Reserve für Ken-Burns-Effekte oder Ähnliches (z.B. 2500x1400). Gilt natürlich nicht für Panoramabilder oder so.
Dann hat der Rechner auch genügend Speicher um einige Bilder im Voraus zu laden.
Ansonsten muss ja das Runterrechnen auf die Bildschirmauflösung "on the fly" während der Wiedergabe erledigt werden.
Speicherverbrauch beim Anzeigen eines Bildes lässt sich berechnen aus der Auflösung x Farbtiefe / 8.
Z.B. ein 6 MegaPixel-Bild = 3000 * 2000 *24 / 8 = ca. 18 MB. Auf der Festplatte als JPG sind das meist so 0,5 MB.
Ralf
Lumix
Hat-viel-Zeit Poster
Beitrag von Lumix »
könnte vielleicht ein Playerproblem sein.
wenn ich die Show mit dem Softwareplayer abspielen lasse sind bei mir die Überblendungen nicht sauber. (Alphablending)
Beim DirectXplayer hatte ich bis jetzt keine Probleme.
Alphablending benutze ich auch kaum noch, ich finde der Effekt lässt sich auch gut mit Transparenz darstellen.
mfg
Lumix
Rechner: Acer Aspire 8940G Intel Core i7 8GB Ram, GeForce GTS 250M 1GB Speicher
Win7 Premium 64 Bit BlueNet und DS8
halbetzen
Die Bilder sind nicht komprimiert.
Ich habe jetzt einmal die Bilder auf 1024 Pixel Breite runtergerechnet . Keine Besserung.
Ich verwende den Player, den das Programm mit der Diashow abliefert.
Was ist der DirectXplayer? Ist der im Programm enthalten oder muß man den sich irgendwo her besorgen?
Dietrich
halbetzen hat geschrieben: Was ist der DirectXplayer? Ist der im Programm enthalten oder muß man den sich irgendwo her besorgen?
Hallo Dietrich,
der DirectX-Player ist im Programm enthalten und sollte eigentlich auch standardmäßig aktiviert sein. Einstellen kannst Du das im Menü "DiaShow-Einstellungen-Grundeinstellungen". Hier kannst Du unter "Diashow-Player" auswählen, welcher für die aktuelle Show benutzt werden soll. Beim DirectX-Player wäre allerdings wichtig, dass Du eine aktuelle Version von DirectX im System hast. Noch wichtiger ist ein aktueller Treiber für Deine Grafikkarte (und das sollte auch auf den PCs, wo die Show abgespielt werden soll so sein). Da Du keine Signatur mit Deinen Daten hast, kann ich Dir hier jetzt weiter keinen Hinweis geben.
Siegfried Engelke
Beitrag von Siegfried Engelke »
habe mit Interesse viele Antworten gelesen. Der Kasus Knacktus scheint wieder mal bei AS zu liegen. Die Mindestanforderungen, die AS am Ende der Hilfe angibt, nämlich u.a: »CPU - 1 GHz, DirectX 9c-kompatible Grafikkarte mit 64 MB RAM für die Verwendung des DirextX-Players« reichen meiner Erfahrung bei weitem nicht aus, um einen ruckelfreien Betrieb bei den Überblendungen zu gewährleisten. Ich habe Bilder mit Dateigrößen bis 32MB und nichts ruckelt oder hakt. Fahre aber nie die aktuellste AS-Version (zu viele Kinderkrankheiten), sondern aktuell immer noch die Ultimate 7.5.05 auf einem Dell Vostro 3500 mit Windows 7 Prof. 64bit, 4GB RAM, Intel Core i5-460M@2x2,53GHz und NVidia Geforce G310M, Vers. 189.99 (auch nicht die aktuelle, aber von Dell angepaßt). Man sollte sich auch davor hüten, an einer Stelle gehäuft riesige Bilddateien und zu viele Parallelspuren (Sound und Text und Bilder mit Bewegungspfaden) anzuhäufen. Irgendwann bricht jedes System zusammen. Und noch eins: Das Optimum der Wiedergabe ist und bleibt das direkte Abspielen der Show über einen guten Beamer, allenfalls noch über einen großen TV-Schirm. Das Produzieren von DVDs oder USB-Datenträgern kostet nur Zeit und Nerven. Viel Erfolg beim finden von möglicherweise anderen Ursachen für das Flackern.
S.Engelke
Notepad MSI GP60 2QF mit OS: WIN7 Prof. SP1(64bit) RAM: 16GB, CPU: Intel Core i7-4720,
GPU: NVidia Geforce GTX 950M 2GB Beamer: Sharp XV-Z18000 Kameras: Nikon D80 & Panasonic FZ1000
Bluenet V7 & Ultimate V9
kdww
Beitrag von kdww »
Immer die neuesten Grafiktreiber Installieren.
Ich hatte ein Problem (siehe http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php?f=37&t=10127) da hat eine geänderte Grafikkarteneinstellung wunder gewirkt.
Bei meinem alten Rechner (von der Grafik im Bereich der Mindestanforderungen) hatte ich bei einzelnen Überblendungungen (diese neueren Alphablendings) Probleme, die wurden einfach ignoriert, das Standard Alphablending hat immer funktioniert.
Ein Tipp zur Bildneuberechnung:
Nicht auf die Breite rechnen, um es exakt an die Auflösung anzupassen, dabei verschenkt man meist Bildhöhe, ich fahre sehr gut, indem ich die Bilder in der Höhe anpasse.
Zur Wiedergabe TV oder Beamer:
Wenn der Beamer ein HDTV Beamer mit 1920*1080 Pixel ist stimme ich zu,
Ein TV mit der HDTV Auflösung als PC Monitor (ohne irgendwelche Bildverschlimmbesserer wie Kantenschärfer....) betrieben liefert ein deutlich besseres Ergebnis als ein Beamer mit einer kleineren als HDTV Auflösung. Bewegungen, die mit HDTV Auflösung flüssig sind, werden bei kleiner Auflösung ruckelig.
