Musiktitel verschwinden beim Brennen
alpenferdi
Beitrag von alpenferdi »
Hallo, bin neu hier. Habe seit einem Jahr ca Diashow 7 Ultimate, hatte vorher das 5er. Mit dem war ich sehr zufrieden, das 7 ist eine echte Verschlimmbesserung. Abstürze, Kuddelmuddel in der Reihenfolge der Bilder, Musiktitel die sich verschieben oder gar nicht mehr laufen - ich trau mich schon fast nicht mehr eine halbfertige Show abzuspeichern um am nächsten Tag weiterzumachen.
Momentan nervt mich Folgendes : die Show ist fertig und ich will sie auf CD vervielfältigen. Dabei "verschwinden" immer ein oder zwei Musiktitel. Manchmal ist es der Erste, dann wieder der Dritte, ich habe es auch schon mit einem komplett neuem Musikprogramm probiert - das gleiche Problem.
Nochmals : beim normalen Abspielen ist alles in Ordnung, abgespeichert als Video auf der Festplatte, kein Problem, aber sobald ich eine CD brenne (DVD habe ich noch gar nicht probiert, habe bisher 6 CD's verheizt) fehlt irgendein Musiktitel. Alle Musiktitel liegen auf der Festplatte, keine Änderungen im Titel etc.
Kann mir jemand helfen ?
alpenferdi
Re: Musiktitel verschwinden beim Brennen
Hallo alpenpferd,
als was brennst Du denn die CD, als Video (dann sollte es eigentlich eine DVD werden) oder stellst Du die Show mit dem CD-Assistenten als PC-Diashow zusammen? Habe die Dateinamen Deiner mp3 Umlaute oder Leerzeichen im Namen? Das könnte Probleme machen. Hast Du schon mal auf der gebrannten CD nachgesehen, ob die Dateien tatsächlich fehlen oder nur die Namen wg. Umlaut, Leerzeichen nicht komplett sind (und die Show sie somit nicht finden kann)?
Luckyharry
Beitrag von Luckyharry »
Hallo alpenpferd
Für das nächste Brennen schlage ich dir folgende Vorgehensweise vor:
Speichere deine Show über den Archivierungsassistenten in einer Temp Datei ab. Dann öffnest du dort deine Show und kontrollierst über Diashow / auf Fehler prüfen , ob alle Dateiennamen mit einer Datei verbunden sind. Wenn keine Fehler angezeigt werden ziehst du die Temp Datei auf den Brenner. Durch diese Vorgehensweise stellst du sicher, dass alle Dateien auf deiner CD/DVD vorhanden sind. :D
Grüße aus Köln
Martin Redlich
Beitrag von Martin Redlich »
Meine Vermutung ist, dass die Dateinamen der problematischen Musikstücke zu lang sind. Ist das der Fall, so kürzt das Brennprogramm diese auf die erlaubte Länge - die DiaShow weiß das natürlich nicht und sucht immer noch nach dem Originalnamen.
Sie können das ganz einfach überprüfen, indem Sie die Originalnamen mit denen der auf CD gebrannten Dateien vergleichen.
Siehe auch diesen Beitrag. Er ist zwar schon älter, das Problem aber anscheinend das gleiche.
alpenferdi
Hallo miteinander,
vielen herzlichen Dank für die prompten (sonntäglichen!) Antworten. Es waren tatsächlich die zu langen Datei.Bezeichnungen. (Ist ja tatsächlich erstaunlich, wie lange die sind, wenn man sie mal in voller Länge vor sich sieht !!) Wenngleich dieses Problem gelöst scheint, noch eine Bemerkung : die fraglichen Musikstücke habe ich schon oft in Aquasoft Diashows verwendet ...
Neues Kapitel heute morgen. Wollte ein 1,1 GB Show auf unter 700MB hin überarbeiten, damit auf eine CD passt. Überraschung : jetzt sind in der Diashow alle Bilder weg obwohl die CD 665 MB ausweist und die Bilder lt Storyboard Ansicht da sind.
Ich sch... jetzt auf die Überarbeitung und werde einfach die UR - DVD kopieren, Basta.
Liebe Grüsse vom Bodensee
alpenferdi
Hallo alpenferdi,
Wenn eine Show nicht unbedingt auf einem TV laufen muss, kann auch eine "Daten-DVD" mit einem Fremd-Brennprogramm (Nero und andere) zusammengestellt und gebrannt werden. Die fassen 1,1 GB spielend.
jschreck
Beitrag von jschreck »
Hallo Alpenferdi,
alpenferdi hat geschrieben:Hallo miteinander,
... (Ist ja tatsächlich erstaunlich, wie lange die sind, wenn man sie mal in voller Länge vor sich sieht !!) Wenngleich dieses Problem gelöst scheint, noch eine Bemerkung : die fraglichen Musikstücke habe ich schon oft in Aquasoft Diashows verwendet ...
schön, dass das Problem vorerst gelöst ist. Zu deiner Bemerkung: Je weiter die MP3-Dateien in der Verzeichnisstruktur nach unten rutschen, desto länger werden die Namen. Das erklärt, warum verherige Nutzung geklappt hat. Da waren die Pfade einfach insgesamt kürzer, und nun hattest Du die kritische Länge überschritten.
alpenferdi hat geschrieben:... Wollte ein 1,1 GB Show auf unter 700MB hin überarbeiten, damit auf eine CD passt. Überraschung : jetzt sind in der Diashow alle Bilder weg obwohl die CD 665 MB ausweist und die Bilder lt Storyboard Ansicht da sind...
alpenferdi
ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Du da irgendwas falsch gemacht hast. Muss ja nicht absichtlich sein. Schau mal nach, ob die Bilder vielleicht ein rotes 'X' haben, dann hättest Du sie versehentlich deaktiviert, aber beim Brennen die Option eingeschaltet diese deaktivierten Bilder trotzdem mit zu brennen - wäre eine Möglichkeit. Ich habe einen solchen Fall noch nie gehabt - und ich nutze Aquasoft DS bereits seit der 3.5. Die DS7 nutze ich auch schon seit es sie gibt. Meine Shows umfassen i.d.R. 600-900 Bilder incl. kleine Filmchen, Kameraschwenks, Zooms, alles was das Progi hergibt. Ich weiß, das hilft dir jetzt auch nicht viel, aber ich möchte den Diskussionen vorbeugen, dass wieder mal nur AS dran schuld sein kann.
Also, nix für ungut.
MfG, Jürgen
alpenferdi
Danke Jürgen, fairer Kommentar.
Aber jetzt lehn Dich mal zurück und sieh meine Seite.
Natürlich habe ICH den Fehler gemacht, Umkehrschluß : ich komme mit den Tücken des Programms nicht zurecht. Das beste Programm ist nämlich jenes, bei dem man möglichst nichts falsch machen kann. Die Aufgabe, eine fertige Diaschau, die problemlos auf der Festplatte funktioniert, so zu brennen, daß sie auf einer CD/DVD funktioniert, ist eine der Basics, die so ein Programm ohne Wenn und Aber beherrschen muß. Und zwar ohne daß man eine Doktorarbeit leisten muss herauszufinden, warum es denn nicht gefunzt hat. Notfalls, wenn ein Programm wissentlich solche Probleme produziert( Bemerkung meinerseits: die man als Normalverbraucher bei den Vorgängerversionen nicht gekannt hat) , gehört eine Fehlermeldung her, aus der hervorgeht a) was man falsch gemacht hat und b) was jetzt zu tun ist.
Wenn das Sytem nach der Erstellung ein Problem mit einem/mehreren Bilder/n hat, gibts eine Meldung im durchgestrichenen Kästchen, daß er die Bilder nicht findet. Da weiß ich was Sache ist. Wenn ich aber eine CD/DVD gebrannt habe, bei der nur der Sound dudelt und die Text da sind , aber keine Bilder, gleichzeitig meldet der Brenner : erfolgreich, was tu ich dann ??? Keine Frage, irgendwas ist schiefgelaufen, aber was ???
Ich hoffe Du siehst meinen Point. Ich bleibe dabei : das alte 5er war wesentlich einfacher aber viel stabiler, den neuen Versionen hat man aufgepackt und aufgepackt, bis es zuviel wurde.
Liebe Grüsse
alpenferdi
jschreck
Hi Alpenferdi, ich gebe dir in allen Punkten recht.
Aquasoft hat eine Möglichkeit in sein Programm eingebaut, Bilder in der Show nicht darzustellen, aber trotzdem mit auf eine CD brennen zu lassen, sodass man in einer späteren Variante diese wieder aktivieren könnte. Das ist das in meinem Beitrag angesprochene X beim Bild (sieht man am Besten, in der Bilderliste, die man allerdings zusätzlich einblenden muss). Damit wird erst mal das Bild in der Show, wenn über Player gestartet, nicht mehr dargestellt, ist aber in der Timeline/Storyboard immer noch vorhanden und dort mit einem roten X gekennzeichnet. Beim Brennen auf CD, bzw. Brennen mit Archivierungsassi kann man ein Häkchen setzen, dass diese deaktivierten Bilder trotzdem mit archiviert, bzw auf CD/DVD gebrannt werden. Ein Spezialfall dieses Features wäre:
Alle Bilder deaktiviert, o.g. Häkchen beim Archivieren gesetzt. Dann käme genau die von dir beschriebene CD/DVD heraus: Nur Ton und Texte, aber keine Bilder, die aber trotzdem auf der CD/DVD zu finden wären (nämlich im Data-Ordner). Ist also eine legitime, wenn auch unsinnige Einstellung, die von AS keine Sonderbehandlung erfährt. Damit wird auch keine Fehlermeldung generiert. Das wollte ich rüberbringen. Deshalb mein Hinweis in meinem Beitrag auf diese Möglichkeit. Eine Schuldzuweisung wollte ich nicht machen. Nobody's perfect. Wir machen alle mal Fehler.
Ich könnte mir denken, dass evtl. ein Deaktivieren irgendwie aus Versehen passiert ist. Bei mir sind manchmal schon Bilder verschwunden, von denen ich später bemerkt habe, dass sie ganz am Ende der Show wieder auftauchen. Ich hatte beim Fallenlassen des Bildes nach Verschieben per Drag&Drop wohl nicht richtig getroffen, bzw. etwas gezittert, sodass es in der Timeline zu weit unterhalb der Defaultspur zu liegen kam, und somit ans Ende gerutscht ist. Ist mir aber auch erst viel später klar geworden.
Gruß Jürgen
alpenferdi
Hallo Jürgen,
nochmals vielen Dank für Deine Tipps und Ausführungen - werde mich beim nächstenmal etwas genauer mit dieser Häkchengeschichte auseinandersetzen.
Bis dann,
liebe Grüsse
alpenferdi
