Seitenformat falsch bei Version 7.5.05
Alfons
Beitrag von Alfons »
Einstellungen wmv 720x576 4:3 Ergebnis=wmv 720x576 5:4
Ich glaube das stand schon vor langer Zeit auf der Liste.
Viele Grüße Alfons
Ergebnis
Ergebnis
Bild 4.jpg (36.37 KiB) 4214 mal betrachtet
Eistellungen
Eistellungen
elke1
Re: Seitenformat falsch bei Version 7.5.05
Beitrag von elke1 »
Wenn Du nachrechnest, ist das kein Fehler
Du erstellst einen Film 720x576 das ergibt 1:1,25 = 5:4
Denn 4:3 wäre ein Verhältnis 1:1,333333 = 720 : 540
wenn Du dies einstellst erhältst Du auch 4:3
Wobei aber dieser kleiner Fehler im Ergebnis kaum auffällt, da Dein PC-Player
autom. das einstellt was Du vorgibst; also 4:3 oder 16:9. und den Film so wiedergibt. Ähnlich ist es beim TV Gerät.
Fazit Du wirst es kaum sehen, wenn Du es aber unbedingt möchtest, manuell umstellen.
Es ist eine unglückliche Einstellungsangabe von AS, einer der kleineren Fehler im Programm.
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
Alfons
Danke für die Hilfe.
Besser als von Aquasoft.
Alfons
elke1
Beitrag von elke1 »
Alfons hat geschrieben:Danke für die Hilfe.
Alfons
Das tut gut, immer wieder gerne,soweit ich kann.
Gruß elke1
papillon
Beitrag von papillon »
Wenn dieses Thema schon mal zur Sprache kommt:
Wird "oben" auf z.B. 1280x720 umgestellt, bleibt "unten" die Einstellung auf auf 4:3 und muss - in dem Fall - "händisch" auf 16:9 nachgestellt werden. Ist zwar keine große Sache, sollte aber doch nicht sein. Oder gibts dafür eine stichhaltigen Grund, dass es so sein muss...?
Grüße, Heinz
elke1
Beitrag von elke1 »
papillon hat geschrieben:Wenn dieses Thema schon mal zur Sprache kommt:
Grüße, Heinz
Meiner Meinung nach ist das gut. Bei soviele Einstellmöglichkeiten würde es bei autom. Anpassung zu viele Fehler geben.
Auch gäbe es dann für exotische Formate große Probleme. Automatik hat nicht immer Vorteile wie man sieht.
Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren, nur so hängt es halt gerade in meinen Gedanken.
Außerdem ein altes Problem, je mehr ein Programm an Möglichkeiten hat, desto größer die Fehlermöglichkeit.
Dies ist jetzt aber nicht nur auf die DS von AS gemünzt.
Gruß elke1
Wenn eine direkte Abhängigkeit zwischen diesen beiden Feldern besteht, so stelle ich mir die Farge, warum beide dargestellt werden. Ich habe selbst schon öfter damit gekämpft, was ich hier wo einstellen muss, da die Eingaben unabhängig voneinander erfolgen können, auch widersprüchliche (z.B. oben 4:3, unten 16:9). Die Anleitung hilft da auch nicht so richtig weiter.
Langer Rede kurzer Sinn: Wenn es eine direkte Abhängigkeit der Felder gibt, sollte eins von beiden entfernt werden. Wenn ich jedoch unabhängige Datenvorgaben machen kann, sollte das "Wie" auch klar und verständlich beschrieben werden.
