Einfach und schnell: Formate übertragen
Flicki
Beitrag von Flicki »
ich erstelle das erste mal eine Diashow mit Auqasoft. Jetzt möchte für den Großteil der Bilder denselben Effekt.
Die Bilder sollen schwarz (transparent) beginnen, eingeblendet werden und am ende ausgeblendet werden (transparenz).
1. Ist die Vorgehensweise richtig das über Transparenzeinstellungen zu machen?
2. Wie kann ich diese Einstellung auf alle Bilder übtertragen, ohne es für jedes einzeln einzustellen? (Formate kopieren)
Danke
Re: Einfach und schnell: Formate übertragen
Hallo Flicki,
Eine Möglichkiet besteht darin die Ueberblendung "Alphablending" zu verwenden.
Selbstverständlich geht es auch mit der Transparenz. in beiden Fällen muss Hintergrund füllen (in den Eigenschaften) aktiviert werden.
Du kannst die Bilder mit alle Markieren, oder aber mit der Maus 1. und letztes Bild der gewünschten Serie markieren in dem Du zusätzlich die Shift/Umsch-Taste drückst, mit der Ctrl/Strg-Taste kannst Du auch mit Lücken Bilder anwählen (z.B jedes 2. Bild)
Die gewählten Bilder lassen sich nun gemeinsam mit +Alphablending" versehen.
Eine andere Variante wäre folgende:
1 Bild entsprechend einstellen und anschliessend in die Toolbox ziehen und geeignet anschreiben - jetzt kann dieses Tool auf die Timelinie gezogen werden und besitzt bereits de nötigen Einstellungen.
Flicki
Hallo Fläcky,
danke für die schnelle Antwort. Bei Alphablending werden die Fotos aber nicht richtig ausgeblendet und anschließend ein neues eingeblendet, sondern sie werden überblendet?!
Noch eine Frage zur Hintergrundmusik: ich habe am Anfang und am Ende Musik. Zwischendurch möchte ich die Diashow auch mal pausieren. Dabei wird aber nur das Bild pausiert und irgendwann fängt dann die Musik an, die eigentlich erst ganz am Ende laufen soll. Wie kann ich also Bild und Musik Timeline verknüpfen, sodass auch die Musik dann pausiert, wenn ich Pause drücke?
Danke
Hallo Flicki,
wenn Du nicht die Überblendung verwenden willst, sondern jedes Bild einblenden und wieder ausblenden bevor das nächste Bild eingeblendet wird, dann verwendest Du am besten die Transparenz, wie Du schon festgestellt hast.
Wie Fläcky schon gesagt hat kann man beliebig viele Bilder markieren. Wenn man dann die Transparenz einstellt wird diese Einstellung auf alle markierten Bilder angewendet. Damit kann man auch nachträglich alle Bilder mit Transparenz-Einstellungen versehen.
Zum Musikproblem:
Geh bitte auf die Funktion 'Diashow - Einstellungen' und in der Dialogbox auf 'Musik-Einstellungen'. Dort gibt es ganz unten den Schalter 'Hintergrundmusik mit Diashow synchronisieren'. Wenn diese Option eingeschaltet ist, dann stoppt auch die Musik, wenn man die Diashow anhält.
Flicki
hat super funktioniert. Danke.
Eine Frage noch: Wenn ich meine Diashow abspiele und auf das nächste Bild möchte (Bild 1 --> bild 2) mit der Pfeiltaste (statt normale Dauer abzuwarten) wird beim nächsten Bildwechsel (Bild2--> Bild3 mit Überblendung) kurz das Bild 1 zwischengeblendet. obwohl das Bild in der Timeline nur am Anfang liegt und keine weiteren Einstellungen in dioeser Richtung vorliegen. Dieses Problem taucht nicht auf, wenn ich nicht mit den Pfeiltasten oder mit Pause in die Diashow eingreife. Ich habe die Option "Bild liegen lassen" für alle ausgestellt und trotzdem kommt dieses Problem. Ist das ein Programmfehler?
Wäre super, wenn mir jmd. helfen kann. Ich mache meine Fotoüpräsentation schon morgen.
Eine Lösung die ich gefunden habe ist es die kompletten Steuerungselemente über die Einstellungen rauszunehmen und nur die Leertaste (Pause) zu verwenden. Dann tauchte dieses lästige zwischenblenden nicht auf.
Flicki
.. habe alle Bilder mit Transparenz. Also Einblenden und Ausblenden. Alle Bilder liegen in einer Spur.
Dazu fällt mir nichts ein. Die einzige Idee hast Du schon selber gehabt.
Edit:
Du könntest evtl. in einer 2. Spur einen schwarzen Hintergrund über dem Bild einblenden.Das entspräche dann dem Ausblenden des Bildes. Vielleicht hilft das weiter.
jschreck
Beitrag von jschreck »
Moin Flicki, wenn du zw die Bilder einen Schwarzen Hintergrund einblendest (gibt's als eigenes Objekt) und bei diesem 'Bild liegenlassen' und 'Hintergrund füllen' aktivierst, sollte das Blitzen verschwinden.
Gruß, Jürgen
