Bilder auf Stapel liegenlassen
ich wollte innerhalb eines Kapitels mehrere Bilder als Stapel übereinander legen. M.E. gibt mir das Häkchen in "Bilder liegen lassen" dazu die Möglichkeit. In der Bearbeitungsebene wird mir der gewünschte Ablauf auch richtig angezeigt. Wenn ich jedoch die Diashow abspiele, verschwindet jedes einzelne Bild wieder, bleibt also nicht auf dem Stapel...? Kann jemand helfen? Vielen Dank.
Re: Bilder auf Stapel liegenlassen
Hallo Hansa123,
Bilder liegen lassen bezieht sich beim Abspielen darauf, dass das vorausgehende Bild überblendet wird. Das letzte, mit Häckchen versehene Bild bleibt solange sichtbar bis das nächste Bild vollständig eingeblendet ist, resp. kommt auch bei Transparenz gegebenenfalls wieder hervor.
Für Deine Variante, sehe ich nur zwei Möglichkeiten:
A: durch leichtes drehen der einzelnen Bilder andeuten, dass noch etwas darunterliegt.
B: durch reduzieren der Bildfläche, sowie gleichzeitiges verschieben innerhalb des sichtbaren Bereiches.
Vielen Dank, ich vergaß zu erwähnen, dass die Bilder auf dem Stapel schon gedreht bzw. kleiner sind. D.h. das was ich eigentlich will, sehe ich ja korrekt auf der Arbeitsebene. Nur eben beim ABSPIELEN der Show wird das nicht dargestellt, sondern die gedrehten und verkleinerten Bilder "ploppen" nur auf (mit der gewählten Überblendung) und verschwinden nach der gewünschten Zeit wieder ohne Überblendung anstatt LIEGEN zu bleiben. (Häkchen ist jeweils gesetzt).
Vielen Dank für weitere Hinweise.
Hallo Hansa123,
ich meine, bei den mitgelieferten Beispielshows (Menüpunkt Datei-Neu usw.) ist eine, wo die Bilder auch auf einen Stapel gelegt werden. Vielleicht schaust Du Dir die mal genauer an und kommst so dahinter, wie es gemacht wird.
der Diashow-Master "Altes Papier" macht solche Bilderstapel.
Hat bei mit normalerweise immer geklappt, nur nicht über einem Videohintergrund.
Einige Ausführungen zu den unterschiedlichen Stapeltechniken unter http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php? ... it=stapeln
Ralf
Ralf
- papillon
- Giga-Poster
Hallo Hansa123
der Verdacht liegt nahe, dass du bei den Bildern im Stapel die Option "Füllen" auf "AN" gestellt hast (im Eignenschaftenfenster). Mach das aus und du wirst die darunter liegenden Bilder sehen - vermutlich. Könnte ja sein, dass der Hund noch woanders begraben ist...
Grüße, Heinz
Grüße, Heinz
Ergänzung zu meinem Post von heute Mittag: Der Menüpunkt lautet: "Datei-Öffnen-Beispieldiashow" und die Beispielshow heißt "Fotostapel".
ich habe jetzt dasselbe Problem. Ich habe in einem Kapitel 3 Spuren, zwei für den Hintergrund (Eine Karte und ein Schiff) und eine Spur in der nacheinander 30 Fotos liegen. Ich möchte diese jetzt auf einen "Stapel" packen. Jedoch bekomme ich das einfach nicht hin denn die alten Bilder werden jeweils weg geblendet. (Trotz der Funktion "Liegen lassen") Und "liegen lassen" ist ja eigentlich eindeutig, auch wenn es vermutlich anders gemeint sein soll wie ich gelesen habe oO.
Wie dem auch sei, heißt das ich muss jetzt wirklich 30 Spuren untereinander setzen für die Bilder? Für mich ist das eigentlich ein Bug in der Software. Oder wie lautet der Trick dazu?
Daniel
Daniel
Diashow Ultimate 8
Das Hintergrundbild muss ebenfalls auf "Liegen lassen" gesetzt seinext23 hat geschrieben:Ich habe in einem Kapitel 3 Spuren, zwei für den Hintergrund (Eine Karte und ein Schiff) und eine Spur in der nacheinander 30 Fotos liegen. Ich möchte diese jetzt auf einen "Stapel" packen. Jedoch bekomme ich das einfach nicht hin denn die alten Bilder werden jeweils weg geblendet. (Trotz der Funktion "Liegen lassen")
und es darf nicht über die Gesamtlänge der Show gezogen werden,
sondern seine Dauer sollte nicht länger sein, als bis das erste Bild
des Stapels eingeblendet ist. Auf diese Weise bleibt es sichtbar,
wird aber inaktiv und deshalb im weiteren Verlauf nicht mehr
"aufgefrischt" und "übermalt" so die zeitlich abgelaufenen Bilder
des Stapels nicht.
Super, vielen Dank! So wie beschrieben funktioniert es auch. Ich hatte den "Hintergrund" natürlich über das ganze Kapitel gezogen.
Daniel
Daniel
Diashow Ultimate 8
