Rahmen um Video
Rahmen um Video
Hallo Forum
gibt es eine Möglichkeit einen Rahmen um ein Video im Bild zu erzeugen, das normale Rahmentool tut es nicht.
jb49
jb49
- Bernd Tröstrum
- Superposter
Re: Rahmen um Video
Hallo jb49,
ich habe mit einem Bildbearbeitungsprogramm ein Rahmenbild erzeugt und als png Datei gespeichert.
In der DS habe ich ein Kapitel eingefügt in dieses Kapitel das Video und in die zweite Spur mein Rahmenbild.
Das Rahmenbild sollte aber die gleiche Standzeit wie das Video haben.
Habe es schon mal in einer DS verwendet und es hat funktioniert.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Windows XP SP3, Diashow 7 Blue Net, Diashow 8, Pentium(R) Dual-Core, 2.50 GHz, 3,0 GB Ram, ATI Radeon HD 4300/4500
- papillon
- Giga-Poster
Re: Rahmen um Video
Hallo jb49,
am Tipp von Bernd gibt es nichts auszusetzen, sofern du die folgende Möglichkeit hast:
Der "Innenraum" vom Bilderrahmen, das heißt, die eigentliche Bildfläche, muss transparent ausgeführt sein. Leider kann das nicht jedes Grafikprogramm. Ist aber nicht notwendig, deswegen Photoshop zu kaufen, denn das OpenSource-Programm Gimp (Freeware) kann das auch (Menü Farbe > Farbe zu Transparenz). In der Diashow muss bei dem Rahmenbild dann nur noch die Option Füllen deaktiviert sein.
Gutes Gelingen und Grüße
Heinz
Heinz
Re: Rahmen um Video
Vielen Dank für eure Antworten
werde es probieren.
Hat schon jemand Erfahrungen mit einem durch das Bild wandernden Video gemacht?
Jb49
werde es probieren.
Jb49
Re: Rahmen um Video
Punkt1 = Rahmen
Automatisch mit DS Zubehör geht es nicht, also am besten so, wie Bernd es beschrieben hat.
Punkt 2 Video wandern.
Grundsätzlich kein Problem,aber nicht mit Rahmen, das wäre zu aufwendig.
Habe es mal getestet, Video wandern zu lassen und dabei die Größe verändern.
Gab keine Probleme bei der Vorschau. Wie das Ausgabe-Ergebniss wird
mußt Du selbst testen, da jeder PC anders reagiert.
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
Re: Rahmen um Video
Als Anregung sieh' Dir mal die Beispieldiashow "Rahmen mit animiertem Inhalt" aus dem Downloadcenter an:
http://www.aquasoft.de/DownloadCenter.as?spd=272
Ralf
Ralf
Re: Rahmen um Video
Sorry,ralfs hat geschrieben:Als Anregung sieh' Dir mal die Beispieldiashow "Rahmen mit animiertem Inhalt" aus dem Downloadcenter an:
aber das geht am Thema vorbei, damit ist nicht geholfen. Hier wird ein Bild mit Bewegungspfad verwendet.
Diese Beispieldiashow ist zwar eine gute Anregung, hat aber nichts mit der Frage zu tun.
Gruß elke1
- papillon
- Giga-Poster
Re: "wanderndes" Video mit Rahmen
Das "Problem" wird sein, den Rahmen genau mit dem Video mitwandern zu lassen. Ist aber trotzdem einfach:
Das Video befindet sich in einem Kapitel,
das Video entsprechend "präparieren" (Berwegungspfad, Anzeigegröße),
das Video kopieren und die Kopie genau unter das erste Video positionieren,
das kopierte Video auswählen und den Dateinamen (Pfad) gegen jenen vom Rahmenbild austauschen.
Damit verfügt das Rahmenbild über die gleiche Größe und den gleichen Bewegungspfad wie das Video...
Grüße, Heinz
Grüße, Heinz
Ich glaube das geht einfacher, indem man die Bewegungspfade kopiert und dem Rahmen zufügt.papillon hat geschrieben:Das "Problem" wird sein, den Rahmen genau mit dem Video mitwandern zu lassen. Ist aber trotzdem einfach:
Grüße, Heinz
Aber grundsätzlich eine gute Idee von Dir.
Auf jeden Fall ist es mit einiges Arbeit verbunden, aber ich persönlich
habe Freude an solchen Herausforderungen.
Gruß elke1
- papillon
- Giga-Poster
Re: Rahmen um Video
Hallo Elke,
Du schreibst:
Grüße, Heinz
Du schreibst:
Danke für den Tipp. Ich erinnere mich jetzt, mal davon gelesen zu haben. Doch damals bestand noch kein Bedarf, so hab ich diese Möglichkeit aus den Augen verloren. Der von mir beschriebene Vorgang ist mir Ersatz für die nicht vorhandene Funktion, Eigenschaften von einem Objekt auf ein anderes übertragen zu können. Für die angesprochene Aufgabe ist deine Lösung sicher die bessere. Sie wird mir bei Bedarf gute Dienste leisten...Ich glaube das geht einfacher, indem man die Bewegungspfade kopiert und dem Rahmen zufügt.
Grüße, Heinz
Re: Rahmen um Video
Hallo JB49,
im Downloadcenter befindet sich die Vorlage "Panorama mit Bild". Hier wandert ein eingerahmtes Panorama quer durch das Bild.
Das Panorama ist mit einen Bild (farbige Fläche) unterlegt. Das unterlegte Bild wandert mit dem Panorama.
m.f.G
diashower
m.f.G
diashower
Re: Rahmen um Video
Das ist zwar gut gemeint, aber es geht hier um ein Video, da nutzt diese Vorlage nichts.diashower hat geschrieben:Hallo JB49,
m.f.G
diashower
Gruß elke1
Re: Rahmen um Video
Hallo Elke,
Du brauchst das Panorama nur durch ein Video ersetzen und das Video fliegt über den Bildschirm. Bedingt dadurch, das AS die Vorlagen in ihrer Größe begrenzt habe ich für mein Beispiel ein Panorama gewählt. Aber die Methode bleibt: Grundobjekt (Bild, Video, Panorama), Hintergrundbild als Rahmen oder ähnliches und Bild, Video oder Panorama als fliegendes Objekt. Wichtig ist nur, das der Bewegungspfad des Hintergrundbildes mit dem darüberliegenden Objekt übereinstimmt und die Objektgrößen richtig im Verhältnis eingestellt sind. Wenn Du als Grundobjekt ein Panorama oder Video wählst, kannst Du mit der Bewegung spielen und erzielst fantastische Effekte.
m.f.G
diashower
m.f.G
diashower
Re: Rahmen um Video
Hallodiashower hat geschrieben:Hallo Elke,
m.f.G
diashower
Jetzt habe ich das auch verstanden, manchmal sieht man den Wald vor Bäume nicht.
Gute Idee
Danke
Gruß elke1
