16 x9 Einstellen--Erledigt
elke1
Beitrag von elke1 »
Hallo
Bei benutzerdefiniertes Video erstellen im AVI Format
kann man kein 16 x 9 eingeben. die Einstellung 16 ist nur bis 9 möglich.
Die Eingabe ist auch schwer durchzuführen.
Notlösung 2x1 Eingabe ist aber nicht genau richtig und sollte nicht sein.
Ist dieser Fehler schon bekannt??
Zuletzt geändert von elke1 am So Sep 26, 2010 13:13, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
Re: 16 x9 Einstellen
Hallo Elke,
habe es erst gestern Abend gemacht. Jetzt gerade nochmals getestet: Auflösung HDTV (1920 x 1080), Seitenverhältnis lässt sich beliebig einstellen, sowohl über die Tastatur als auch über die Spin-Button. Mir fällt auf, dass der Einstellwertebereich für Breite und Höhe offensichtlich von 1 bis 100 reicht. Ob das so sinnvoll ist? Hängt wohl sehr von der Anwendung ab.
EDIT: Oder meinst Du die Auflösungseinstellung? Die lässt sich nicht kleiner als 80 x 80 einstellen. Bei diesem Wert handelt es sich jedoch um die Bildschirmauflösung, da dürften Einstellwerte von 16 x 9 wohl nicht ganz sinnvoll sein (bin Brillenträger und möchte das Ergebnis sehen können :wink: ).
Zuletzt geändert von ingenius am Di Sep 21, 2010 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
Wo genau willst Du das eingeben? Bei mir kann ich das so eingeben, siehe Screenshot.
16:9 bei benutzerdefiniertem AVI-Video
elke1
Beitrag von elke1 »
Danke für die schnellen Atworten, dann muß es an meinem PC liegen.
Meine Einstellung Seitenverhältnis
Bei mir sieht es so aus und ich kann nur über die Tastatur eingeben.
Wenn ich mit der Maus über die Pfeile eingeben möchte hört es bei 9 auf.
Für besseres Bild auf Bild klicken
Gruß elke1
jschreck
Beitrag von jschreck »
Hallo Elke1, vielleicht liegt es daran, dass 1280x960 nicht 16x9, sondern 16x12 als Seitenverhältnis ergibt. Ist aber nur eine reine Vermutung. Kann den Fehler bei mir nämlich auch nicht nachstellen. Warum dann aber ab 9 Schluss ist, ist mir völlig unbegreiflich.
Gruß, Jürgen
elke1
Beitrag von elke1 »
jschreck hat geschrieben:Hallo Elke1, vielleicht liegt es daran, dass 1280x960 nicht 16x9, sondern 16x12 als Seitenverhältnis ergibt. Ist aber nur eine reine Vermutung. Kann den Fehler bei mir nämlich auch nicht nachstellen. Warum dann aber ab 9 Schluss ist, ist mir völlig unbegreiflich.
Gruß, Jürgen
Danke für Deine Antwort
Leider hat es damit nichts zu tun, denn ich habe alle möglichen Einstellungen getestet.
Mein Beispiel war nur wahllos rausgegriffen. Möglich wäre natürlich alles.
Werde nochmal alles platt machen und neu beginnen, ist ja leider nicht das erste mal.
Gruß elke1
ralfs
Beitrag von ralfs »
Hallo Elke,
hab' eben auch noch mal probiert, lässt sich bei mir problemlos einstellen, auch bei Auswahl Wide XGA (1280x960).
Mit den Pfeiltasten sowie manueller Zahleneingabe kann ich alle Zahlen bis 100 eingeben.
Ralf
@elke1:
Was ich dort sehe, kenne ich aus eigenen Programmierungen. Es dürfte das Auswahlfensterchen vom Programmierer nicht breit genug eingestellt worden sein. Hier hilft es oftmasl, das Fensterchen ein bis 2 px breiter zu machen. Tritt nur bei bestimmten Bildschrimauflösungen und Grafikarten auf (kenne es von meinem Kunden von den Rough Books von Panasonic...).
elke1
Beitrag von elke1 »
ingenius hat geschrieben:@elke1:
Richtig, Nagel auf den Kopf getroffen.
Das Problem gibt es bei mir nur mit der 7.5.05, bei der Version 7.5.03 habe ich das Problem nicht.
Habe heute viel getestet und habe folgendes festgestellt:
Einstellungen funktionieren 100% aber man kann es nicht sehen, weil immer nur eine Stelle angezeigt wird.
Bei 16 x9 sieht man die 6 gerade noch so, aber erst, wenn ich mit der Maus nochmal über das Fenster fahre.
Stelle ich weiter auf 17 und höher, sieht man nur die 1 aber nicht die 7; deshalb dachte ich, man kann es nicht einstellen.
Habe die Grafikkarte Nvidia-GeForce 8600Gt mit allerneustem Treiber, doch dies dürfte bei einem richtig programmierten Programm nie ein Problem sein. Bei meinem anderen PC mit anderer Grafikkarte gibt es das Problem nicht.
Doch ich kann nicht jedesmal einen neuen PC kaufen wenn AS ein Update bringt.
Es ist ganz klar ein Fehler in der grafischen Darstellung des Fensters, aber das schein hier AS nicht zu interessieren.
Danke an alle, die mir helfen wollten.
Gruß elke1
elke1 hat geschrieben: Habe die Grafikkarte Nvidia-GeForce 8600Gt mit allerneustem Treiber
Diese Grafikkarte nutze ich auch (mit derzeit aktueller Treiberversion 258.96) und wie Du aus meinem Screenshot weiter oben sehen kannst, funktioniert es damit bei mir. Es scheint mir dann an irgendwelchen Einstellungen der Bildschirmauflösung und/oder des verwendeten Desktopdesigns zu liegen. Es gab doch schon mal Probleme mit irgendeiner derartigen Einstellung, komme aber grad nicht drauf, wie sich das nannte.
elke1
Beitrag von elke1 »
KlaWeLi hat geschrieben:
Genau diesen Treiber habe ich auch, das macht die Sache noch unangenehmer.
Trotzdem nicht nachvollziehbar warum. Und die Frage bleibt warum geht es bei der Version 7.5.03
Danke
Gruß elke1
ralfs
Beitrag von ralfs »
Evtl. veränderter Schriftgrad (DPI-Skalierung) oder andere Standardschriftart für die Bildschirmanzeige?
Ralf
elke1
Beitrag von elke1 »
ralfs hat geschrieben:Evtl. veränderter Schriftgrad (DPI-Skalierung) oder andere Standardschriftart für die Bildschirmanzeige?
Sehr gute Idee aber welche Schrift soll dafür verantwortlich sein, Menü oder Titelleiste usw. es gibt so viel Einstellungen :-k
Gruß elke1
ralfs
Beitrag von ralfs »
Weiß ich auch nicht, auf Deinem Screenshot sieht die Schrift "fetter" aus als auf Klaus Screenshot.
Die DPI-Zahl ist auf Standard 96? (Welches Betriebssystem eigentlich?)
Ralf
elke1
Beitrag von elke1 »
Arbeite mit XP 32Bit
96 habe ich auch eingestellt
Gruß elke1
elke1
Beitrag von elke1 »
Hallo Zusammen
Habe den Fehler gefunden. Es lag an der Größeneinstellung der Bildlaufleiste.
Desktop-Einstellung / Darstellung / Erweitert / Bildlaufleiste.
Da ich nicht mehr ganz so gut sehe, habe ich bei einer Auflösung von 1440 x 900
alles etwas größer gestellt.
Um die Formateinstellung in der DS richtig zu sehen, darf die Größe der Bildlaufleiste
max. 18 haben. ab 19 gibt es schon die ersten Probleme.
Bei der Version 7.5.03 gibt es keine Probleme, da dort das Einstellfenster größer programmiert ist.
Das zeigt wieder mal, dass die Updates einfach auf die schnelle und unprofessionell gemacht werden.
Danke nochmal für alle Hilfen
Gruß elke1
