Diashow 7.5.02
ac-vision
Diashow 7.5.02
Beitrag von ac-vision »
Hallo
in meinem Kundenlogin steht eine Version 7.5.02 (es gibt auch den Hinweis, dass der Darstellungsfehler in 7.5.01 gefixt ist).
Beim Download erhalte ich aber noch die 7.5.01 Version.
Achim
Martin Redlich
Re: Diashow 7.5.02
Beitrag von Martin Redlich »
Leider gab es beim Aktualisieren des Kundenlogins ein Problem mit unserer Datenbank. Jetzt sollte alles wieder funktionieren und Sie müssten auch die neue Version beim Download erhalten.
afr
Re: Diashow 7.5.02
Beitrag von afr »
Bei dem Versuch, eine mpeg-Datei zu erstellen, ohne zu brennen kommt die DS7-typische Fehlermeldung. Es geht nicht weiter. Aber wem wunderts, wenn ich das flackernde Menü sehe, erwarte ich nichts besseres.
vmac
Hat-viel-Zeit Poster
Re: Diashow 7.5.02
Beitrag von vmac »
zur Versionsgeschicht 7.5.02 steht
"Version 7.5.02 (07.05.2010)
Verbesserungen
* Dateien wiederfinden: falls es mehrere passende Suchergebnisse gibt, werden diese priorisiert. D.h. passt Dateiname, Größe und Datum zusammen, steht die Datei höher, als wenn nur der Name oder nur die Größe passt.
* AVI-Erstellung: Codecs werden einmalig überprüft, sodass nur noch Codecs angeboten werden, mit denen auch wirklich ein Video erzeugt werden kann. "
Das ist wirklich alles?
vmac
Re: Diashow 7.5.02
Beitrag von vmac »
Sind in dieser Version die Problemfälle
#3679, #3680, #3681
erledigt worden?
Goldstück
Re: Diashow 7.5.02
Beitrag von Goldstück »
vmac hat geschrieben:zur Versionsgeschicht 7.5.02 steht
Du must die Bugfixe neuerdings aufklappen!
http://www.aquasoft.de/DiaShow_history.as#
vmac
Re: Diashow 7.5.02
Beitrag von vmac »
ohh - vielen Dank für den Tipp.
Schade, dass das Problem mit der abweichenden Ton- und Bildspur wohl noch nicht erledigt ist. So muss ich halt weiter warten...
