[Erledigt] Ändern der Bilddauer verlängert das Folgebild
In der Timeline markiere ich ein Bild.
Dann klicke ich in den Eigenschaften doppelt in das Feld für die Dauer.
Dort ändere ich den Wert von 7s auf 5s und drücke <Enter>.
Das Bild verkürzt sich passend in der Timeline.
Das Folgebild verlängert sich aber um 2s, ohne dass sich dessen Dauer in den Eigenschaften verändern würde.
Das Folgebild darf sich nicht verlängern, es muss nur um die 2s nach links aufrücken, da es vorher den Abstand 0 zum Vorbild hatte.
Edit:
Beim Verschieben der Timeline entstehen in der Folge Lücken zwischen den Bildern mit dem Abstand 0s.
Das Ganze funktioniert auch umgekehrt: Verlängert man die Dauer eines Bilds, verkürzt sich die Anzeige des Folgebildes.
Edit:
Aquaschreck
- Mega-Poster
Re: Ändern der Bilddauer verlängert das Folgebild
Kann ich in vollem Umfang bestätigen. Der Endpunkt des Folgebildes bleibt fest, nur sein Startpunkt wird ungewollt verschoben.
Gilt aber "nur", wenn sich beide Bilder in einer Spur befinden, was bei mir die Regel ist (arbeite immer nur mit zwei Spuren).
Werde erst einmal wieder auf die 7.1er zurückgehen.
kann ich nicht nachvollziehen,
Das Folgebild rutscht einfach nach.
Werde erst einmal wieder auf die 7.1er zurückgehen.[/quote]
Hallo Aquaschreck,
Auch ich habe auf die neue 7.5.01 gewechselt mit dem Erfolg, dass bei mir keine Videos mehr laufen, die mit der V7.1 einwandfrei abgespielt wurden. Habe schnellstens die 7.5 deinstalliert und die 7.1 wieder aufgespielt. Doch nun werden die Videos (MOV) trotzdem nicht mehr angezeigt, an der Stelle ist nur noch ein schwarzer Balken zu sehen. Mit dem QuickTime-Player werden diese allerdings angezeigt. Der Sonntag ist halt wieder ohne Erfolgserlebnis, dank AS,futsch.
Gruß Gerold
Hallo Aquaschreck,
Gruß Gerold
Kamera: Panasonic DMC FZ300;
- ingenius
Joe-Holzwurm schrieb:
Das kann ich nachvollziehen. Vielleicht noch folgender Hinweis: Die Bilddauer des Folgebilds verlängert/verkürzt sich ausschließlich in der Timeline. Im Eigenschaftsfenster bleibt die Bilddauer erhalten, auch beim Abspielen.In der Timeline markiere ich ein Bild.
Aquaschreck
- Mega-Poster
@Gerold:
Die von Dir beschriebenen Video-Probleme hatte ich nach dem vorübergehenden Update auf die 7.5er nicht gehabt. Ich nutze allerdings auch MPEG-Videos.
Bin übrigens wieder zur 7.1 zurückgekehrt.
Jens Röhner
Danke für die Hinweise, der Fehler besteht tatsächlich und wird behoben: #3709
jens.roehner@aquasoft.de
Jens Röhner
Re: [In Arbeit] Ändern der Bilddauer verlängert das Folgebild
Der Fehler wurde beseitigt.
Aquaschreck
- Mega-Poster
Re: [Erledigt] Ändern der Bilddauer verlängert das Folgebild
Kann man sich also jetzt die 7.5.01 herunterladen, oder muss man noch auf eine Folgeversion warten, Herr Röhner?
- ingenius
Ich gehe davon aus, dass die Korrektur richtig gemacht wird. Also eine neue Release mit eigener Nummer, Änderungshistorie usw. Alles andere wäre unseriös.Kann man sich also jetzt die 7.5.01 herunterladen, oder muss man noch auf eine Folgeversion warten, Herr Röhner?
