dieser Fehler war bereits in der Beta 1 vorhanden, wurde aber in den Beta 2 behoben. Nun ist er wieder da:
http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php?f=6&t=9153
Kann jemand dies nachvollziehen?
Volker
Abweichungen Bild-/Tonspur (#3679)
Zuletzt geändert von vmac am Mo Mai 10, 2010 16:34, insgesamt 3-mal geändert.
Marcus
- Dauerposter
Re: Video-Erstellung hängt sich auf (7.5.0.1)
Ich werde heute mal meine Problem Show mit der neuen Version rendern lassen und dann das Ergebnis posten. Wäre ja sehr ärgerlich, wenn das immer noch nicht funktioniert wobei ich in der Beta2 auch Probleme hatte.
Software: Windows 10 Pro 64bit, DiaShow 10 Ultimate
Hardware: AMD Ryzen 9 5950X, 32GB Ram, RTX3080
Marcus
- Dauerposter
Habe meine in den vorhergehenden 7er Versionen problembehaftete Show nun rendern lassen.
Ergebnis: Ich habe keine Probleme gehabt.
Der Arbeitsspeicherbedarf lag bei 450MB, alle 4 Kerne + HT, CPU Auslastung 88%
Einstellungen: wmv vc-1, 12000bit, 25fps, 1920x1080, 192kbps@44khz
Für 45min Show habe ich eine Rechendauer von 110min bei ca 100fps
Die Probleme der vorherigen Versionen, dass der Ram auf 1,2GB voll läuft und das Programm abstürzt habe ich nun nicht mehr. Auch Panoramaschwenks laufen ohne Ruckeln.
Video-Erstellung hängt sich auf / Abweichung Bild-/Tonspur
ich habe herausgefunden, warum sich die Videoerstellung aufgehangen hat:
Im Forumsbeitrag
http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php?f=6&t=9154
habe ich beschrieben, dass die Vorbelegungen für die Videoerstellung "unsinnig" sind. So wird z.B. das Bildverhältnis von 1:1 vorbelegt.
Ich habe bei meinen beiden Fällen, in denen sich die Videoerstellung aufgehangen hat, nur vergessen, diese Felder korrekt zu verändern.
Nachdem ich dies gemacht habe, hängt sich die Videoerstellung nicht mehr auf.
Um so wichtiger ist es m.E., dass im Programm "sinnige" Vorbelegungen erfolgen. Das Problem wurde bereits unter #3680 und #3681 aufgenommen.
Was aber immer noch fehlerhaft ist, ist die stark abweichende Bild- und Tonspur bei der Videoerstellung.
Dies habe ich unter
http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php?f=6&t=9215
beschrieben. In der neuen Version 7.5.01 wurde dieses Problem leider nicht behoben.
Mit diesem Fehler sind die erstellten Videos absolut unbrauchbar.
Im Forumsbeitrag
Dies habe ich unter
Re: Video-Erstellung hängt sich auf / Abweichungen Bild-/Tonspur
Gibt es etwas Neues zur Problem-ID #3679 (Abweichung Bild-/Tonspur)?
Wird dieser Fehler in der nächsten Version behoben sein? Dies ist mir sehr wichtig, da ansonsten der Video-Export unbrauchbar ist.
Re: Abweichungen Bild-/Tonspur (#3679, #3680, #3681)
In der Version 7.5.02 ist der Fehler leider noch nicht beseitigt, so dass Ton- und Bildspur weiter auseinanderlaufen.
Wann erfolgt hier der "Bugfix"?
