Eingabe von Ziffern bei "Abstand" bewirkt meist nichts
Aquaschreck
Beitrag von Aquaschreck »
Man schiebt in der Timeline ein Bild neu in ein Kapitel, es rastet bspw. mit einem Abstand von 9,70 s zum Vorbild dieser Spur ein.
Klickt man im Eigenschaften-Fenster ins Feld Abstand, gibt dort 10 ein und verläßt das Feld mit der TAB-Taste, wird zwar 10,00 s angezeigt, das Bild in der Timeline allerdings nicht dorthin geschoben.
Klickt man erneut auf dieses Bild in der Timeline, steht im Eigenschaften-Fenster bei Abstand wieder die 9,70 s.
Korrekt funktioniert es erst dann, wenn man erst wenigstens 1x auf einen Auf-/Ab-Pfeil klickt und danach die Ziffern eingibt, sehr umständlich.
Steuerelemente synchronisieren ist angewählt.
In diesem Zusammenhang:
Weiß jemand, ob und ggf. wie man die Zeitsprünge bei Klicken auf die Auf-/Ab-Pfeile bei Dauer und Abstand im Eigenschaften-Fenster wieder auf 0,5 s wie bei der 6er-Version statt jetzt 0,25 s ändern kann?
Re: Eingabe von Ziffern bei "Abstand" bewirkt meist nichts
Ich habe das Problem auch schon mehrfach gehabt, aber dann jat es plötzlich wieder funktioniert. Ich konnte noch keine Regelmäßigkeit feststellen.
Den Zeitsprung kann man nicht verändern. Das wurde meines Wissens bewusst so geändert. Es gab vorher in verschiedenen Feldern verschiedene Sprünge und das war vereinheitlicht worden.
diashower
Beitrag von diashower »
Hallo Aquaschreck,
ich habe dieses Problem auch. Die eingegebene Zahl wird nur wirksam, wenn man auf den Auf-/Ab-Pfeil klickt.
gruß diashower
Nach meinen Erfahrungen wird sie auch wirksam, wenn ich zwischendurch das Bild einfach in der Timeline mit der Maus anfasse und verschiebe. Gebe ich anschließend manuell den richtigen Abstandswert ein, wird er auch übernommen. Aber egal wie dem auch sei: Es ist ärgerlich und sollte behoben werden (sollte das onChange-Ereignis sein...).
Aquaschreck
Startet man das Programm, funktioniert es zunächst einwandfrei, also wie gewohnt und wie gewünscht. Man gibt die Ziffern ein, verlässt das Feld mit der TAB-Taste, und schon wird das Bild in der Timeline verschoben.
Arbeitet man jedoch längere Zeit an einer Show, tritt irgendwann das Manko auf.
Beim Schließen des Programm flackert dann ganz kurz etwas auf.
ralfs
Beitrag von ralfs »
Mit der Werte-Bestätigung per ENTER-Taste habe ich noch keine Probleme festgestellt.
Da ich meist nur ein Wertefeld ändere, bin ich auf TAB noch nie gekommen.
Ralf
jschreck
Beitrag von jschreck »
Aquaschreck hat geschrieben:Startet man das Programm, funktioniert es zunächst einwandfrei, also wie gewohnt und wie gewünscht. Man gibt die Ziffern ein, verlässt das Feld mit der TAB-Taste, und schon wird das Bild in der Timeline verschoben.
Kann ich bestätigen, hab mich auch schon drüber geärgert, aber in der Zwischenzeit damit abgefunden :-(. Das Problem tritt bei mir übrigens auch dann auf, wenn ich mit ENTER die Änderung bestätige. Nach welchem Algorithmus es mal funktioniert und mal nicht, hab ich noch nicht rausgekriegt. Manchmal hilft es auch die Ansicht zu ändern (Timeline>Storyboard>Timeline).
Gruß, Jürgen
Günter Pischel
Beitrag von Günter Pischel »
Meine 'Zwischen-Lösung'...
...gibt man manuell '0' ein und drückt dann die kleine Pfeiltaste nach oben - erschein 0,25; wenn man jetzt die Pfeiltaste nach unten drückt, springt der Wert auf '0' und die Timeline ändert sich.
Natürlich ist das keine Lösung!
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
... und mir ist auch nicht ganz klar - gerade mal wieder mit diesem Problem kämpfend -, warum es nicht geht. Denn im Transparenzfenster und "Layoutdesigner - Manuelle Eingabe" geht es doch auch. Die Programmsequenz sollte identisch sein.
