habe nach eine DS, die mit DS 6.4 (also vor Umstellung auf Unicode) nach DS 7 übernommen.
Mit Entsetzen habe ich festgestellt, dass sämtliche Bildbeschriftungen nicht angezeigt werden.
Die gleiche DS zur Kontrolle nochmals in DS 6.5 (mit Unicode) geladen, zeigte das gleiche Ergebnis: Keine Bidlbeschriftungen.
DS 6.4 nicht mehr vorhanden.
Die Fehlersuche ergab folgendes:
Alle Bildbeschriftungen sind in der DS rechtsbündig oder mittig plaziert.
Wird die Beschriftung auf linksbündig gestellt, wird der Text ohne Veränderungen sofort wieder sichtbar.
Grund:
Alle Texte haben vom mir am Textende, also rechts, mehrmals das unsichtbare Leerzeichen ALT-255 bzw. ALT-0255 erhalten. Damit wird Abstand zum rechten Bildrand etwas gesteuert. Das normale Leerzeichen über die Leertaste selbst ist an dieser Stelle wirkungslos.
Offenbar nach der Umstellung auf Unicode wird der Text, wenn am Ende sich ein Zeichen ALT+255 befindet, nicht mehr angezeigt.
Wird das Zeichen ALT-255 am Textanfang und die Textausrichtung linksbündig eingestellt, klappt es: der Text bleibt sichtbar.
Alternativ funktioniert es ebenfalls nicht mit dem "neuen" Dauerleerzeichen unter Unicode ALT-0160.
Andererseits ist das Zeichen ALT-255 der neuen DS7 durchaus bekannt.
Gibt man in der Suchfunktion ALT-255 ein, werden sämtliche Bilder mit Texten, die ALT-255 enthalten, anzeigt.
AS:
Also bitte es wieder so einrichten, dass bei Anwendung des ALT-255/ALT-0255 die Texte weiterhin rechtsbündig angezeigt werden. Ansonsten wären "alte" DS unter DS7 mit diesem Zeichen nur nach umfangreichen Änderungsaufwand zu nutzen.
Warum kann das normale Leerzeichen als steuernder "Randbegrenzer" bei Rechtsausrichtung nicht genutzt werden ?
Gruß, Dieter Ko
DS 6.5.0
D7 7.1.03 (Ultimate)
Leerzeichen ALT-255 bei rechtsbündiger Textdarstellung
Dieter Ko
Dieter Ko
