Hy,
Ich habe schon etwas am Programm getestet, aber habe Schwierigkeiten mit dem Zoom Effekt. Rein-zoomen geht, aber wie zoome ich aus einem zuerst verkleinerten Bild auf die Totale?
Danke für Hinweise
woelfie
Raus-Zoomen
Raus-Zoomen
Diashow 8 Ultimate, Windows 10 home, Intel R Core i 5 CPU 3,30 GHz.8,0 RAM, 64 Bit NVidi Geforce GT 250
Re: Raus-Zoomen
Hallo woelfi,
Die normale, volle Bildgrösse ist 1000 x 1000 Einheiten im Layoutdesigner (Zu sehen wenn Bewegungsmarken manuell eingestellt werden). Das ist zugleich auch die Grösse bei der 1. Bewegungsmarke. Für die 2. Bewegungsmarke müsste der Wert länge und Breite auf je 1x1 Einheiten eingestellt werden das Bild wird dann auf einen Punkt verkleinert.
Zum Verschieben ist es jedoch von Vorteil, wenn die "Verkeinerung" zuerst auf ca 10 - 15 in Höhe und Breite eingestellt werden, da dieser kleine Rahmen besser per Maus gefasst und verschoben werden kann. Ist er an der richtigen Stelle die Masse auf 1 x 1 einstellen.
Logischerweise lässt sich z.B auch aus einer Landkarte aus einem Ortschaftspunkt ein Ortsbild ein- und wieder auszoomen.
Re: Raus-Zoomen
Hy Fläcky,
danke, tut`s wie verrückt !
woelfie
woelfie
Re: Raus-Zoomen
Gerade beim Herauszoomen ist es sehr nützlich, sich den Bewegungspfad einmal abzuspeichern. Dadurch spart man sich beim nächsten Bild das Gefummel mit der manuellen Einstellung. Stattdessen zieht man sich den gespeicherten Bewegungspfad auf sein Bild und bekommt sofort ein Zoom out. Der Bildausschnitt der ersten Bewegungsmarke muss dann nur noch in die richtige Position verschoben werden, fertig.
