Manuelle Eingaben
Spitzbergen
Manuelle Eingaben
Beitrag von Spitzbergen »
Ich habe folgendes Problem: Nachdem ich mit Labtop und 2tem Monitor einige Bearbeitungen , vor allem Manuelle Eingaben der Bildmasse und Position. Habe ich das Labtop runtergefahren und vom 2ten Monitor getrennt. Beim nächsten Start konnte ich nicht mehr in die Manuelle Eingaben schalten. Das Fenster wird einfach nicht mehr angezeigt. Nun habe ich schon versucht ob das Fenster beim dazuschalten des 2ten Monitors wieder da ist und habe auch schon die Software deinstalliert und neu installiert, aber alles ohne Erfolg. Nun hoffe ich auf Hilfe aus dem Forum.
Re: Manuelle Eingaben
Hallo Spitzbergen,
geh mal mit dem Explorer auf die das Laufwerk C:\. Unter 'Programme\Aquasoft\DiaShow 7 Ultimate\Support\ (evtl. ist der Pfad etwas anders bei der kleineren Programmversion.)
Dort findet man die Datei 'Delete_All_DiaShow7_Properties.bat'. Diese doppelklicken und das Programm wird auf die Ausgangssituation zurückgesetzt.
Spitzbergen
Halle Joe-Holzwurm,
danke für die schnelle Hilfe. Liegt das Problem jetzt daran dass ich die Monitore gewechselt habe oder ist das einfach nur PC-Eigenleben?
Wie auch immer ich denke ich kann nun erstmal weiterarbeiten. =D =D
Gruß Spitzbergen
ralfs
Beitrag von ralfs »
Hallo Spitzbergen,
die Diashow hat sich einfach die Position des Einstellungsfensters gemerkt und stellt auch ohne 2. Monitor das Dialogfeld an dieser Position dar, nur eben so, dass man es nicht sehen kann.
Wie bei jedem anderen verkleinerten Fenster (nicht maximiert) kannst Du mit ALT + Leertaste das Kontextmenü für das aktive Fenster öffnen.
Das Menü kannst Du allerdings nicht sehen, da es ja nicht auf dem sichtbaren Desktop ist.
Nun wählst Du mit der Taste "V" den Menüpunkt "verschieben" aus und versuchst dann mit der Cursor-Taste (links) das Fenster wieder auf den Desktop zu schieben, so dass Du es anschließend mit der Maus erreichen kannst.
Da Du diese Aktion praktisch blind durchführen musst, kannst Du es vorher an einem anderen sichtbaren Fenster üben.
Also wenn das wieder passiert:
  • Doppelklick auf das Bild im Layoutdesigner (das nun unsichtbare Dialogfeld ist aktiviert)
    mit der Taste "V" den Menüpunkt "verschieben" auswählen
    mit der Cursor-Taste (links) das Fenster wieder auf den Desktop schieben
Ralf
Spitzbergen
Hallo Ralf,
vielen Dank für deinen Tip. =D =D =D Ich bin oberbegeistert über die schnelle Hilfe hier im Forum.
Vielen Danke
Jane
