Hilfe, Ich habe keine Möglichkeit gefunden für eine Diashow einen Standard für Schriftgröße/Schriftart etc.festzulegen. Bei jedem Bild die ganze Procedure einzustellen ist schon etwas nervig.
Karl
Standard für Schrift festlegen
Travelteam
- Einsteiger
Re: Standard für Schrift festlegen
Hallo Karl,
das hat mich auch schon geärgert. ich habe mir dann so geholfen, dass ich die Beschriftung erst nach Einfügen aller Bilder formatiert habe (alle Bilder markieren, Reiter Text und Formatierung für alle gemeinsam festlegen), dann geht es in einem Rutsch.
Vielleicht hat aber noch jemand eine bessere Idee.
Horst
AquaSoft DiaShow 10 Ultimate
PC: CPU Intel Core i5-6400 Quad-Core, Windows 10 Pro 64 Bit, RAM 16 GB,
Grafikkarte MSI GeForce GTX 960
Horst
- Levester
- Mega-Poster
... für den Text als eigenes Objekt wurde das hier im Forum schon gelegentlich angesprochen.
Einfachste Lösung: eigenes Obejekt anlegen.
- Standard-Text-Objekt "Text" in die Timeline holen
- gewünschte Schriftart und -größe in Eigenschaften festlegen
- das Objekt von der Timeline mit gedrückter linker Maustaste auf "Eigene Objekte" in der Tool-Box ziehen.
So lassen sich auch mehrere, immer wieder benutzte Schriften anlegen, da man einen sprechenden Namen vergeben kann.
Für den eingebundenen Text kenne ich auch keine Lösung.
Peter
Peter
Kamara: Panasonic Lumix GH2
Hierbei ist der Vollständigkeit halber nur anzumerken, dass sich mit dieser Methode bereits in der Show befindliche Objekte nicht mehr ändern lassen, das funktioniert also nur, wenn mit dem eigenen Objekt neue Bilder in die Show geholt werden.Levester hat geschrieben: Einfachste Lösung: eigenes Obejekt anlegen.
- Levester
- Mega-Poster
... icg glaube, jetzt haben Klaus und vor allem ich etwas zur Verwirrung beigetragen.
Also noch ein Versuch, um das Chaos komplett zu machen
es gibt zwei Arten, Text einzufügen:
1. Der eigenständige Text
Wird mit dem Text-Symbol aus der Toolbox in die Timeline geholt, und dort vorzugsweise innerhalb eines Kapitels in einer extra-Spur positioniert.
Ist etwas flexibler bzgl. Timing, Effekte, Positionierung etc. als der unter 2) beschriebene Weg. Wie man hier die Standardschrift und Größe über
"Eigene Objekte" festlegen kann, habe ich weiter oben beschrieben.
2. Text im Bildobjekt
Fest ans Bild gebunden (auch ein Vorteil, weil mit der Bildverschiebung auch der Text mitgenommen wird).
Um hier jetzt immer eine feste Schriftart und -größe zu haben, gehe ich im Prinzip wie bei 1) vor, nur dass ich mir
zuerst ein beliebiges Bild in die Timeline ziehe, dann im Eigenschaften-Fenster den Reiter "Text" öffne, die nötigen
Einstellungen mache, und dann wieder das Bild mit einer aussagefähigen Überschrift (z.B. "Bild Bodoni 72") in die
Toolbox unter "Eigene Objekte" schiebe. Wenn ich dieses Objekt das nächste Mal in die Timeline ziehe, werde ich
wie gewohnt nach der Bild-Datei gefragt, aber die Schriftart wird übernommen.
Und wie Klaus richtig schreibt: damit werden keine bereits existierenden Textfelder, egal welcher Art, nachträglich geändert.
Bei einem "Massenupdate", wie von Hopper0 beschrieben, muss man auf jeden Fall noch mal checken, ob das neue Format
auch so noch in die vorgesehenen Textrahmen, ins Bild etc. passt.
So, jetzt hoffe ich, dass alle Klarheiten beseitigt sind.
Peter
Peter
Ich wollte doch niemanden verwirren
Danke für Deine ausführliche Erläuterung!
