[Erledigt] Vorschau Beenden dauert manchmal bis 25 sec ??
Starte ich im Layoutdesigner die Vorschau, läuft der blaue Marker, bis die Vorschau wieder gestoppt wird. Normalerweise verschwindet der Marker wieder und der Layoutdesigner kehrt zum markierten Startbild zurück.
In einer ca. 30 min DS mit 7.007 gibt es immer wieder die Situation, daß der Marker nach dem Stoppen bis zu 25 Sekunden stehen bleibt und dann erst verschwindet und der Layoutdesigner zum markierten Startbild zurückschaltet.
Es ist offensichtlich nicht von der Vorschaudauer (1 - 10 Bilder abhängig), nicht immer reproduzierbar und erst bei Starts der Vorschau ab ca. 20 min DS-Länge.
Hat jemand soetwas bei der 7007 auch schon beobachtet? Eine Erklärung dafür habe ich bisher nicht, da es leider nicht eindeutig reproduzierbar auftritt.
- Dateianhänge
- marker.jpg (13.42 KiB) 6036 mal betrachtet
Gruß Gerhard
Re: Vorschau Beenden dauert manchmal bis 25 sec ??
Nachtrag:
Kopiere ich die Bilder bei denen der Effekt auftritt an eine andere Stelle der DS, tritt der Effekt bei den kopierten Bildern nicht mehr auf! Es ist unabhängig, ob die Bilder am Anfang oder nach 30 min in die DS eingefügt werden!
An den Bildern ist nichts erklärbares zu entdecken?
Es hat offensichtlich nichts mit den Bildern zu tun, sondern irgendwie mit der Stellung innerhalb der DS. Wenn der Effekt auftritt, bleibt die Systemleistung ebenso bis zu 20 sec bei ca. 60 % stehen und fällt dann auf 3 % ab!
Gruß Gerhard
Hallo Gerhard,
das kann ich bei mir - allerdings bei einem einmaligen Test - nicht bestätigen. Habe eine Show ab Minute 43 starten und ca. 2 Minuten laufen lassen im Layoutdesigner. Nach dem Stoppen war der blaue Balken sofort weg. Die Timeline bleibt aber an der Stelle stehen, wo der blaue Balken zuletzt war, geht nicht auf die Ausgangsposition zurück. Die ist zwar markiert, aber da muss man erst wieder "per Hand" hin.
Hallo Erhard,
es scheint nicht von der Länge der Vorschau abzuhängen. Für mich nach wie vor rätselhaft.
Gruß Gerhard
Neue Erkenntnisse:
1. Der Effekt ist unabhängig von der Lage des/der Bilder in der DS. Er tritt auch bei einer DS mit nur einigen Bildern auf.
2. Der Effekt scheint aufzutreten, wenn in der Nähe des/der Bilder ein Video eingefügt ist.
3. Der Effekt kann, muß aber nicht bei Vorschau der Videodatei auftreten.
4. Wenn der Effekt auftritt, läßt sich die DS auch im Vollbildmodus nicht sofort beenden, sondern brauch auch bis zu 30 sec.
Vielleicht kann AS zur Fehlersuche noch Hinweise geben?
Gruß Gerhard
- ingenius
Habe es in den unterschiedlichsten Shows überprüft. In allen funktoniert es einwandfrei. Auch längenunabhängig. Jedoch verwende ich nie die Videoeinbindung. Sollte es damit zusamamenhängen? Ich könnte mir vorstellen, dass für das Video Speicher/Zeit reserviert wird, die erst später wieder freigegeben wird. Manchmal ist auch Windows mit der Freigabe von Resourcen sehr zögerlich. Ist aber nur ein Hinweis zur weiteren Suche, für den Anwender hier ohne Belang.
- Steffen Binas
Ich vermute, dass das Video hier die Bremse ist. Videos zu initialisieren und auch zu deinitialisieren kann je nach Codec mehrere Sekunden dauern. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Wenn die Show nun angehalten wird, müssen alle Elemente sauber abgeräumt werden auch der Filtergraph des Videos und das dauert vermutlich so lange. Mit einem anderen Videoformat könnte das Verhalten wieder ein ganz anderes sein.
Welches Videoformat empfehlen sie für die Verwendung in der DS? Vielleicht reduziert das manches Problem?
Gruß Gerhard
- Steffen Binas
Es gibt leider keine Empfehlung, da es auch nicht wirklich vom Videoformat sondern vom Codec abhängt. Und der Codec wiederum könnte auf die Grafikhardware zugreifen und dann hängt es wieder von DirectX und dem Grafiktreiber ab und so weiter und so weiter...
Wir haben hier etwa gleichstarke Rechner wo das selbe Video auf dem einen Rechner 1 Sekunde zum Initialisieren braucht und auf dem anderen über 15 Sekunden.
Gute Nachricht.
Mit der Version 7.008 tritt das Problem mit der geschilderten Verzögerung von bis zu 25 sec nicht mehr auf!
Konnte der Fehler in der SW beseitigt werden? Oder ist das Zufall?
Gruß Gerhard
