Diashow 7 Schriften
paolo
Diashow 7 Schriften
Beitrag von paolo »
Hallo Forum habe die Diashow 7 seit ein paar Tage, und habe zwei Fragen:
1. Unten Text ist immer die Schrift Arial gespeichert. Ich möchte sie aber nicht, wie kann ich für alle Bilder eine andere Schrift speichern?
2. Habe ein Flachbildschrim Fernseh ( 16:9 ) Habe die Diashow auch 16:9 gemacht. Jetzt bei der Widergabe am Fernseh, habe gemerkt dass bei manche Bilder, die Personen abgeschnitten sind. Vor dem Brennen, habe auf Fernsehränder korrigieren angeklickt. War es ein Fehler? Wie soll ich vorgehen damit keine Menschen abgeschnitten sind.
Paolo
Buon giorno!
ralfs
Re: Diashow 7 Schriften
Beitrag von ralfs »
zu 1.
Ein Musterbild erstellen mit allen Einstellungen, die Du gerne haben möchtest.
Dieses Bild mit der Maus in die Toolbox / Diashow-Objekte / Eigene Objekte ziehen.
Einen Namen im erscheinenden Dialogfeld vergeben.
Überprüfen, ob das Häkchen bei Objekte so wie gewünscht gesetzt ist (das Musterbild wird beim Benutzen der Vorlage dann durch das auszuwählende ersetzt).
OK.
Man kann dieses Eigene Objekt jetzt per Maus in jede Diashow (Bilderliste, Timeline oder Storyboard) ziehen um ein Bild mit diesen Eigenschaften einzufügen.
Wenn man sogar dieses Objekt immer als Standard haben möchte klickt man es mit der rechten Maustaste an und wählt: Standard für Bilder.
Dann benutzt auch das "+"-Zeichen (Hinzufügen) in der Buttonleiste diese Vorlage.
zu 2.
"Fernsehränder korrigieren" verkleinert das Video und setzt eine schwarzen Rand drumherum.
Wenn nicht die Personen schon in der Original-Diashow am PC abgeschnitten waren, war die Fernsehrandkorrektur evtl. nicht groß genug, so dass immer noch Bildmaterial durch das Gehäuse Deines Fernsehers verdeckt sind.
Ausprobieren kann man das genau mit einem Rasterbild oder Linealbild in der Diashow, bei dem man dann ohne "Fernsehränder korrigieren" ein Video erstellt und am Fernseher die angezeigte Kästchenzahl mit der Originalzahl in Höhe und auch Breite überprüft.
Alle Röhren-Fernseher sind allerdings unterschiedlich und benötigen andere Einstellungen, so dass man nicht zuviel verkleinern sollte.
Meine Eltern haben einen Röhren-Fernseher, bei dem in Höhe und Breite unterschiedliche Werte notwendig sind.
Aber das Problem sollte sich irgendwann auflösen, da bei einem neuen Flachbildschirm eigentlich nichts mehr verdeckt sein sollte.
Edit: Habe Blödsinn geschrieben, Du hast ja schon einen Flachbildschirm. Da braucht man eigentlich keine Fernsehrandkorrektur. Also mal im Original kontrollieren, ob die Menschen da schon abgeschnitten sind (evtl. durch "Seitenverhältnis: Zuschneiden auf 16:9)
Ralf
Zu 1.
Ralfs Tipp ist gut, wenn man die Bilder noch nicht in die Show eingefügt hat.
Zum nachträglichen Ändern markiert man alle Bilder in der Bilderliste oder Timeline und wählt dann in den Eigenschaften die gewünschte Schriftart.
paolo
Beitrag von paolo »
Hallo Ralf und Joachim, ich bedanke mich rechtherzlich bei euch! Werde es sofort in Angriff nehmen!
Liebe Grüße
Paolo
Erhard
Beitrag von Erhard »
Ich habe das auch erst nicht gedacht, aber leider brauchte ein 82cm-LCD-Fernseher auch eine Randkorrektur.
Erhard
elke1
Beitrag von elke1 »
ralfs hat geschrieben: zu 2.
Das ist so nicht richtig, denn nicht jeder Flachbildschirm (Wie Du ihn nennst) hat die selbe Sichtfläche; auch da gibt es Unterschiede.
Bei meiner Schwester z.B. wird am Rand mehr abgeschnitten als bei mir. Nur die Unterschiede sind nicht so groß wie beim Röhrengerät.
Nebenbei bemerkt, es gibt auch Röhrengeräte, die als Flachbildschirm bezeichnet werden, wegen ihrer flachen Bauweise;
Was Du meinst besser als LCD- LED- TFT- oder Plasma- Bildschirm bezeichnen; auch die Bezeichnung: die neuen Flachbildschirme -- wäre besser
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
jschreck
Beitrag von jschreck »
Hi Leute, falsches Forum. Bitte Fragen zu DiaShow7 auch im entsprechenden Forum stellen :-).
Gruß, Jürgen
