[Erledigt] Überblendung - Auffüllen 1
Virginizer
Beitrag von Virginizer »
Nach unzähligen Abbrüchen beim Rendern habe ich nun den Fehler gefunden:
Wenn die Überblendung: Auffüllen 1 eingesetzt wird, kommt es zu einem Stillstand beim Rendern, man wartet und wartet usw. Über den Taskmanager erscheint: Keine Rückmeldung!! Dazu muss ich folgendes vermerken: Ich rendere mit DIVX und XVID im HD Format 1920.
Meiner Ansicht nach könnte es ja auch zu Problemen kommen, wenn man zufällige Überblendungen eingestellt hat und dieses dann in der ads abgespeichert ist. Liebes AS Team - versuchen Sie mal diesen Fehler nachzuvollziehen, ich habe Ihnen den entsprechenden Diashowausschnitt an den Support geschickt.
Peter R.
DS-Version: Stages 2024
Kamera: Canon EOS 600D
Jens Röhner
Re: Überblendung - Auffüllen 1
Beitrag von Jens Röhner »
Im Prinzip läuft das richtig, ist daher kein Bug, aber es stimmt, dass etwas daran geändert werden muss. Das Problem ist zur Bearbeitung vorgemerkt: #2702
Danke.
jens.roehner@aquasoft.de
Jens Röhner
Re: [Erledigt] Überblendung - Auffüllen 1
Der Effekt wurde leicht verändert, seine Charakteristik bleibt aber weiterhin erhalten. Er benötigt nun erheblich weniger Rechenzeit.
