[In Arbeit] Darstellung der Dialogboxen verzerrt
Roland Schilder
Beitrag von Roland Schilder »
Woran kann das bloss liegen, dass fast alle Dialogboxen, als Beispiel hier der Dialog "Manuelle Eingabe" total 'unsauber' dargestellt werden?
Ich verwende den neusten Displaytreiber für die Grafikkarte NVIDIA GeForce 8600GT. Trotzdem kommen solche Verzerrungen zustande wie im Bild unten zu sehen sind.
Auch in den Einstellungsdialogen fehlen teils gewisse Bedienelemente, wie z.B. Checkboxen, Radiobuttons, etc. Die Buttons für OK/Abbrechen werden auch nicht richtig dargestellt. Statt dessen wird generell nur der Text angezeigt, aber nicht das Bedienelemet selbst. Dieses Phänomen habe ich seit der Diashow Version 7. Alle anderen Applikationen zeigen dieses merkwürdige Verhalten nicht. Somit komme ich zur Annahme, dass dieses Verhalten wahrscheinlich nicht an meinem PC liegt, sondern dass es sich hierbei noch um einen Bug in der Software von AS handelt.
Vielleicht kann mir dies auch jemand bestätigen, dass dieses Anzeigeproblem nicht nur auf meinem PC's besteht.
Gruß,
Roland
Manuelle Eingabe Dialog
Re: Darstellung der Dialogboxen verzerrt
Ich kann diese Störungen nicht bestätigen, bei mir passt die Darstellung aller Dialogboxen.
Kann ich so auch nicht feststellen. Bei mir ist fast alle i.O
Melde einen Schönheitsfehler an anderer Stelle
Ich kann diesen Effekt für meinen PC auch nicht bestätigen, jedoch weiß ich aus eigener Programmiererfahrung, daß derartige Effekte auftreten könne, wenn der Anwender eine andere Bildschirmauflösung bzw. Zeichengröße verwendet als der Programmierer und die Skalierung nicht für alle Auflösungen geprüft wurde (dürfte auch schwer möglich sein...). Die von den Programmiersprachen angebotenen Skalierfunktionen bezeihen sich - leider - nicht auf alle Eingabe-/Anzeigeelemente, einige müssen immer manuell nachbearbeitet werden (zumindest ist das selbst bei Delphi 7 noch so). Deshalb kann dieser Effekt bei dem einen sichtbar sein, beim anderen nicht, hilft denen mit dem Problem aktuell jedoch auch nicht weiter. Aber vielleicht kann Aquasoft an der Skalierschraube ein wenig drehen...
Habe soeben mal mit der Schriftgröße gespielt. Die Einstellungen der Eingabefelder der Diashow bleiben davon unbetroffen. Also woanders suchen...
Roland Schilder
zunächst mal vielen Dank für die Infos.
Da muss ich mir jetzt doch mal meinen PC näher unter die Lupe nehmen.
Sollte ich dafür die Lösung gefunden haben, dann melde ich mich hier nochmal.
Vielen Dank,
Roland
Hallo Roland,
wenn ich das Programm nicht auf volle Bildschirmgrösse öffne, sondern das gesamte Programmfenster individuell anpasse, habe ich ähnliche Effekte, welche sich aber durch die automatische Bildschirmaktualisierung bereinigen. Je nach der Belastung durch andere Programme, mehr oder weniger schnell.
Könnte ein GK-auslastungs Problem sein.
Das Fenster für die manuelle Eingabe im Layout-Designer hat eine feste Größe. Auch die Änderung der Größe des Bildschirmfensters darf nicht zu derartigen Problemen führen (macht es bei mir auch nicht, noch nicht einmal übergangsweise). Nach wie vor bin der Meinung, daß dies mit der Funktion für das automatische Skalieren zusammenhängt bzw. die Feldbreiten und Buchstabengrößen nicht korrelieren.
Roland Schilder
Nach langem Suchen und Ausprobieren habe ich nun endlich das Problem für die 'Verunreinigungen' in den Dialogboxen gefunden.
Die Ursache lag an einer falschen Einstellung des Parameters "Kantenglättung" im Diashow-Einstellungen Dialog.
Unter dem Parameter für "Grundeinstellungen", dann auf Button "Player konfigurieren", hat im nachfolgenden Dialog der Parameter "Kantenglättung" auf dem Wert "keine" gestanden. Nachdem ich den Wert auf "4x" eingestellt habe, wurde damit das Problem gefixt und alle Dialogboxen werden nun ohne diesen Schmutzeffekt richtig angezeigt.
Gruß,
Roland
KlaBu
Beitrag von KlaBu »
wenn somit das Problem der Darstellung behoben ist, ist es gut.... und ein Lösungsweg, falls es mal wieder auftritt.
Bei mir werden die Dialogboxen richtig angezeigt, jedoch habe ich meine Einstellung der Kantenglättung auf "KEINE" stehen....
Schön, dass es mit der Veränderung des Einstellwertes für die Kantenglättung nun funktioniert. Jedoch verstand ich die Kantenglättung bisher so, dass sie sich ausschließlich auf die Darstellung der Diashows auswirkt und nicht auf die des Programmfensters. Denn die Player, ob DirectX oder Software ist hier egal, führen - zumindest nach der Bedeutung des Einstellfenster - die Kantenglättung aus, nicht das Programm Diashow.exe. Vielleicht kann hier Aquasoft ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Wenn die Kantenglättung Einfluß auf das Erstellprogramm haben sollte, habe ich dessen Funktion bisher völlig falsch verstanden, auch die Einstellung im Player-Fenster wäre somit an einer völlig falschen Stelle. Ich würde es dann eigentlich in den Programmeinstellungen vermuten und suchen... So habe ich noch Hoffnung auf Klärung durch Aquasoft.
Roland Schilder
Hallo igenius,
da kann ich Dir nur vollstens zustimmen mit der Frage, wieso sich ein Einstellparameter der eigentlich für den Player vorgesehen ist, sich auch auf die Diashow-Software bezieht. Wenn dem so ist, wie ich jetzt zufällig herausgefunden habe, ergibt sich ferner noch die Frage, warum der Parameter dann unter den Diashow-Einstellungen und nicht unter den Programm-Einstellungen zu finden ist. Das bedeutet dann nämlich, dass man für jede Diashow die man erstellt, den Parameter explizit einstellen muss, damit nicht solche Verunstaltungen der Dialoge erfolgen können.
Also hier sollte AS uns DS-Anwender mal mittgeteilt werden, wie dieser Sachverhalt zu verstehen ist. Deshalb bin ich mal sehr gespannt auf deren (hoffentliche) Antwort .
Wieso die Dialoge trotz der Einstellung "Keine" des Parameters für die Kantenglättung bei manchen Usern fehlerfrei dargestellt werden, kann ich mir nur dadurch erklären, welche Grafikkarte im jeweiligen System eingebaut ist und wie diese vom DirecX-Treiber unterstützt wird. Meine GeForce 6800GT-Karte jedenfalls bietet die Möglichkeit der Bestimmung eines Wertes für die Kantenglättung. Das könnte der Grund dafür sein, dass hier von Seiten der Diashow-Software zuerst eine falsche Einstellung gegeben war die nicht mit der Grafikkarte konform war.
Gruß,
Roland
Und so stellt sich eine weitere Frage: Wer ist für die Kantenglättung verantwortlich? Wird diese von der CPU oder der Garfikkarte berechnet? Wird sie von der Grafikkarte berechnet, so sollte dies über eine DirectX-Funktion geschehen. Die DirectX-Funktionen sind jedoch unabhängig vom Typ der Grafikkarte festgelegt, müßten also überall gleich funktionieren (ähnlich wie die Darstellung von Linien, Flächen,...). Ansonsten wäer eine solche Funktionsfestlegung auch völlig sinnlos... Mal schauen, was Aquasoft dazu weiß.
@tenerifeno
Danke für den Hinweis, den Artikel kannte ich bereits und mir ist bekannt, dass Grafikkarten Kantenglättungen perfekt beherrschen. Bloß wie hat es Aquasoft realisiert? Das dürfte hier die alles entscheidende Frage sein. Und auf die Antwort bin ich gespannt.
Roland Schilder
Hallo Fa. Aquasoft,
ich möchte hiermit an meine vor ca. einem Monat gestellte Frage erinnern.
Vielleicht kann ich jetzt mal eine Antwort von Ihnen bekommen. Dies wäre schön.
Gruß,
Roland
Jens Röhner
Re: [In Arbeit] Darstellung der Dialogboxen verzerrt
Beitrag von Jens Röhner »
Wir werden uns um die Problematik kümmern, dieser Fehler ist in die Liste aufgenommen worden
und wird demnächst bearbeitet: #2961. Danke für den erneuten Hinweis.
jens.roehner@aquasoft.de
Sollten diese Probleme dieselbe Ursache haben? Siehe: http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php?f=37&t=8758
