Ziel: Bild1 soll 6 s gezeigt werden, aber nach 3 s soll die Hintergrundmusik (HGM) innerhalb 3 s auf 10% der Lautstärke abgesenkt werden, also bei Start des nächsten Bildes 2.
Bei Start des Bildes 3 soll die HGM-Lautstärke nach 3 s wieder auf 100% sein.
Szenario:
Bild 1 laden mit 3 s und danach einen Dummy 1 mit 3 s.
Achtung: Dummy kann nur mit der Maus zeitlich eingestell werden. Bitte an AS dies zu ändern.
Durch Bild 1 = 3 s und Dummy 1 = 3 s sieht man das Bild 1 insgesamt 6 s.
Nach Dummy 1 ein Parallelobjekt (PO) laden, darin Bild 2 mit z.B. 10 s und einen Dummy 2 mit z.B. 3 s laden. Das Ende Dummy 2 parallel zu Ende Bild 2.
Nach PO dann das Bild 3 laden.
HGM mit einer Dauer über alle Bilder laden.
So, jetzt die alles entscheidenden Einstellungen:
Möglichst zum Testen alle Überblendungen auf keine! Man sieht bzw. hört dadurch die Auswirkungen besser.
Dummy 1 anklicken, Objektereignisse auswählen.
„+“ Taste bei Ereignis und „Objekt gestartet“ auswählen. Danach Doppelklick. In der rechten Spalte erscheint „Aktionen“. „+“ Taste und Sound aus/ein auswählen.
Doppelklick auf Sound ein/aus, Fenster geht auf mit
Dauer der Laut..... auf 3 s setzen
Ziellautstärke auf zB. 10 % dann OK.
HGM auswählen, da dieser Sound beeinflusst werden soll.
Dummy 2 anklicken, gleiche Vorgehensweise wie oben, jedoch „Objekt beendet“ wählen!!!!
Nun hört euch das Ergebnis an.
Achtung:
Alles wie oben beschrieben, kann man nun in einem einzigen PO machen.
Die Anordnung war nur zum besseren Verstehen, nach dem Motto, gaaanz langsam anfangen.
Dazu kann noch Sound zum Bild 2 zugeordnet werden.
Zum butterweichen Ein und Ausspielen des Sounds zum Start und zum Ende des Sounds parallel nochmal 2 zusätzliche Dummies mit Einstellungen wie oben (immer zu Objektbeginn!) und dem Sound zugeordnet (alle Sounds) einstellen.
Das Ergebnis ist fantastisch.
Wenn noch Probs, dann wartet auf ein update der Demo, dort habe ich ein Beispiel.
Grüssli
MP
