Beim Festlegen einer neuen Bewegungsmarke im Layoutdesigner in verkleinerter Ansicht habe ich immer wieder Schwierigkeiten, den Umriss des eigentlichen Filmfensters zu erkennen. Das trifft besondes zu, wenn man mit größeren Bildausschnitten arbeitet, den neuen Ausschnitt also weit über das eigentliche Filmfenster hinaus scaliert und so vergrößert.
Könnte man dieses Filmfenster nicht mit einem dünnen Rahmen (1 Pixel, immer im Vordergrund) deutlicher herausheben,so dass das Setzen der neuen Bewegungsmarken und damit auch die Wahl des dazugehörigen Bildausschnittes einfacher und präziser erfolgen kann?
Werni
Filmfenster beim Setzen des Bewegungspfades
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Re: Filmfenster beim Setzen des Bewegungspfades
hat denn von euch keiner mit diesem problem zu tun oder habe ich den text da oben unverständlich formuliert, dass das ganze nicht zu verstehen ist?
gruß werni
gruß werni
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
So ganz verstanden habe ich das nicht, was Du da beschreibst. Ich habe aber bisher auch keine Probleme irgendwelche Dinge zu erkennen.
Hallo Werni,
der Umriss des Fensters ist doch mit einer relativ dicken, gestrichelten Linie bezeichnet. Außerdem hebt sich der vom Fenster umschlossene Teil deutlich von dem blassen Bild außerhalb des Rahmens ab.
Oder habe ich Dein Problem nicht verstanden?
jolo
jolo
DiashowStudio 5; DiashowStudio 6; Diashow Ultimate 7.6.08
also noch einmal:
ich arbeite nur im 16:9 Format, verwend aber 4:3 bzw. 3:2 Fotos
bei dem Beispiel hier soll mit Bewegungspfad gearbeitet werden.
Bild 1:
der Ausgangsbildausschnitt wird gewählt, das Bild also mehr oder weniger über das Filmfenster gezogen und so der gewünschte Ausschnitt gewählt.
Bild 2:
Eine neue Bewegungsmarke (+) wird hinzugefügt und der neue Bildausschnitt eingestellt. Dazu wird das Bild wieder über das Filmfenster gezogen. Da das eigentlich Filmfenster schon gefüllt ist , ist jetzt in Abhängigkeit vom Inhalt das eigentliche Filmfenster manchmal kaum und oft überhaupt nicht mehr zu erkennen. Nicht das Filmfenster ist mit einer gestrichelten Linie markiert sondern die beiden übereinander liegenden Bildränder.
Bild3:
so könnte es mir gefallen. Das Filmfenster ist immer zu erkennen und die neuen Bildausschnitte lassen sich präzise auswählen.
Bild 1:
Bild 2:
Bild3:
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
