DVD brennen
DVD brennen
Wer kann helfen?
Versuche nun schon das x mal eine DVD zu brennen. Die Dia Show wurde überprüft und konnte keine Fehler laut Prg. feststellen.Dann arbeitet der Pc die Dia Show erstmal 2 Stunden ab,beim brennen dann der DVD kommt dann die Fehlermeldung.
"C:Star Brun Scsi Transport Sxxx :: Execute CDB0 : Command failed" ,exception EN SCSI CDB failed, status 0 Star Burn CDVD Burner Grabber Track Atonce from Tree.
Würde mich freuen eine Antwort zu erhalten
- ingenius
Re: DVD brennen
bitte einmal folgendes versuchen: Daten für DVD auf der Festplatte erstellen lassen, jedoch vorerst vom Diashow-Programm die DVD nicht brennen lassen. Mit den auf der Festplatte gespeicherten DVD-Daten prüfen, ob die Diashow läuft. Nun die Daten mit einem anderen(!) Brennprogramm (z.B. Nero) brennen. Tritt dann das Problem immer noch auf?
Bitte ansonsten einmal mit der Suchfunktion nach "DVD-Brennen" innerhalb des Forums suchen. Mit dem Problem stehst Du nicht allein!
Bitte von dieser Schwierigkeit die Feiertage nicht verderben lassen.
Re: DVD brennen
Hallo Ingenius
Zuerst mal ein frohes Weihnachtsfest und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nun die Dia Show läuft auf dem PC einwandfrei ab, gebrannt wird auch, nur ich kann dann die CD nur auf dem PC abspielen.
Was ich nicht verstehen kann habe schon eine andere Dia Show gemacht und da ging alles einwandfrei.
Da hatte ich am Anfang Schwierigkeiten mit der Kontrolle, wenn ich auf Kontrolle drückte, hängte sich der PC direkt auf und ich musste neu starten.
- ingenius
Re: DVD brennen
so langsam kommt mir eine Vermutung: Hast Du die DVD erstellt mit CD/DVD- und Archivierungs-Assistent? Das Ergebnis läßt dann nämlich nur, so wird es in den Hinweisfenstern auch klar beschrieben, auf dem PC abspielen. ("Hinweis: Diese CD wird nicht vom DVD-Player unterstützt. Verwenden Sie hierzu den Video-Assistenten.")
Im Prinzip ist mit dem Video-Assistenten aus der Diashow eine Video-Datei zu erstellen, die dann als VOB auf DVD gebrannt werden müßte, damit der DVD-Rekorder diese erkennt. Der PC kann von Hause aus mit (fast) allen Video-Formaten umgehen, daher läuft es auf dem PC.
P.S. Ich selbst erstelle praktisch nie DVDs. Deshalb bitte einmal in dem Forum mit der Suchfunktion nach Lösung des Problems suchen. Meines Wissens hat z.B. das Forumsmitglied "Erhard" diverse nutzbare Hinweise für die DVD-Erstellung gegeben.
Re: DVD brennen
diese Fehlermeldung tritt auch bei mir auf, wenn ich eine Diashow mit einer größeren Zahl von Objekten (so etwa ab 100 ... 150) als SVCD brennen will. Hatte diesbezüglich bereits mit Frau Marten von AquaSoft Kontakt und folgende Vorschläge/Anregungen erhalten:
1. Eine Show länger als 35 Minuten kann nicht auf eine SVCD gebrannt werden.
2. Es sollte geprüft werden, ob noch genügend Festplattenspeicher frei ist.
3. Versuchsweise sollte der Videodatei ein kurzer Name ohne Leerzeichen gegeben werden.
4. Unter "C:\Programme\AquaSoft\DiaShow Studio 6\Support" befindet sich eine Datei namens "Delete_All_DiaShow6_Properties.bat". Bitte führen Sie diese mit einem Doppelklick aus. Es öffnet sich nur kurz ein kleines Fenster.
Bitte achten Sie darauf, dass die DiaShow während der Ausführung geschlossen ist. Diese Datei setzt einmal alle Programmeinstellungen der Diashow zurück, so auch die Brennereinstellungen.
Starten Sie den Brennvorgang danach erneut.
5. Der Bildschirmschoner sollte deaktiviert werde.
An dieser Stelle brach ich das erfolglose Eperimentieren ab. Seither brenne ich die Diashows eben gleich als DVD, und das problemlos!
Gruß Horst
Gruß Horst
Re: DVD brennen
HorstB hat geschrieben:Hallo,
Gruß Horst
Hallo Horst
Habe das mit dem zurücksetzen gemacht in der großen Hoffnung auf Erfolg. Leider war dem nicht so, nun habe ich keine Ahnung was ich da falsch mache. So langsam verliere ich die Lust an dem Prg. , komisch ist nur, das es bei einer anderen DIA Show einwandfrei geklappt hat. Das ganze ist 1,4 GB groß und soll auf eine DVD die ich in einem DVD Player abspielen kann laufen.
Gruß Dieter
Re: DVD brennen
Wenn das mit dem DVD-Brennen nicht klappt, kann ich nur immer wieder den Vorschlag wiederholen:
Erstelle in einem Ordner auf der Festplatte mit dem Video-Assistenten eine MPEG2- Datei in DVD-PAL-Norm, der Qualität wegen auch benutzerdefiniert mit höherer Video-Bitrate (8000), ohne die DVD von dem Programm brennen zu lassen. Dann kontrolliere erst, ob diese Datei mit einem Videoabspielprogramm auf dem PC läuft. Sollte das ok sein, ist also beim Rendern nichts passiert, sondern beim Brennen bzw. dem Erstellen der VOB-Dateien. Nun mit einem externen Brennprogramm diese MPEG2-Datei zu einer Video-DVD erstellen. Damit hatte ich noch nie Probleme.
Re: DVD brennen
Hallo Dieter,
tut mir leid, dass keine Lösung für Dich dabei war. Bei mir trat der Fehler allerdings auch nur beim Erstellen einer SVCD auf CD auf, nicht aber beim Erstellen eines Videos auf DVD.
Ich denke, Du solltest Dich mit dem Problem an den Support von AquaSoft wenden. Siehe hierzu auch http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php? ... eme#p53605.
Gruß Horst
Gruß Horst
Re: DVD brennen
Hallo Trauernde Brenn-Gemeinde
die Probleme beim Brennen scheinen generell zu sein.
Ich habe versucht mit DiaShow Pro 6 mit dem Video-Assistenten eine DVD mit 600 Bildern und 10 Liedern zu erstellen.
Habe alles so gemacht, wie im Programm vergeschlagen. Das Projekt habe ich als MPEG 2 auf Festplatte gespeichert
und dann mit Ashampoo Brunning Studio 6 auf DVD gebrannt.
Vom Rechner aus lief das Projekt ohne Probleme, so wie ich mir das virgestellt habe. Aber ..
wenn ich die DVD über das Lafwerk am Fernseher abspielen wollte, wurden nur die Bilder mit allen Texten und Überblendungen
angezeigt. Die Lieder wurden alle komplett unterschlagen.
Noch bin ich nicht dahintergekommen, wo da der Fehler an den Einstellungen liegt.
Vielleicht hat jemand von den Leittragenden oder den Tröstenden eine Idee.
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
Gruß Günter B.
Gruß Günter B.
Re: DVD brennen
Meinst Du damit, dass die Show vom DiaShowprogramm ohne Probleme abgespielt wird oder hast Du hier auch das mpeg2-File auf dem PC per Softwareplayer korrekt abspielen können?Günter B hat geschrieben: Vom Rechner aus lief das Projekt ohne Probleme...
Aquasoft Stages 2025 64bit
Re: DVD brennen
Hallo Brenn- Geschädigte
Es geschehen doch noch Wunder auf dieser Erde!
Nach X Versuche , 7 verbrannte DVD´s nun hat es doch noch im alten Jahr geklappt.
Dank für den Tipp von Erhard,es war die Lösung vom Rätsel. Hatte zuerst noch zu schnell gebrannt,es traten hier und da
noch Pixel-Fehler auf dann alles nochmal ganz langsam. Ja und dann war es vollbracht eine gut laufende DVD .
Hoffe nun auf das Neue Update das diese Fehler dann beseitigt sind.
Gruß an alle und einen guten Rutsch ins Neue Jahr
Dieter
Dieter
