Stabilität der Version 6.3.0.3
Levester
Beitrag von Levester »
Hallo alle zusammen,
verstreut in mehreren Beiträgen hier im Forum habe ich gelesen, dass es nach der Installation der Version 6.3.x.x nicht so reibungslos gelaufen ist.
Zudem meine ich mich zu erinnern, dass es sogar Probleme gab, dann wieder eine ältere Version zu installieren.
Da ich demnächst wieder eine Show öffentlich vorführe, habe ich etwas Bauchschmerzen mit dem Update (jetzt 6.2.01 Studio, never change a running system :wink: ).
Wie schaut es denn nun tatsächlich aus?
Sind die Probleme, wie Ruckeln und Zeitverbrauch und anderes, nur Einzelfälle auf bestimmten Systemen?
Gibt es Benutzer, die mit der aktuellen Version zurecht kommen / zufrieden sind?
Bin gespannt auf Eure Meinung / Empfehlung (auch die von AS, natürlich).
Peter
Kamara: Panasonic Lumix GH2
silber1
Re: Stabilität der Version 6.3.0.3
Beitrag von silber1 »
Peter,
mir ging es vor einer Woche genau so wie Dir: Hatte eine Show mit der 0.1 fertig und wollte noch etwas daran tun.
Habe es doch gewagt und es hat alles geklappt. Auch die Lahmheit beim Einfügen und Bearbeiten ist beseitigt. Die Vorführung direkt aus dem Notebook und mit der start.exe gestartet hat bestens mit Beifall geklappt. So gut, daß ich mir nächste Woche endlich einen eigenen Beamer (Epson 3800 ??) kaufen will.
Kannst ja auf einem 1. PC die 0.1 lassen.
Aber ich glaube, Du kannst es wagen!
Gruß Gerhard
malemik
Beitrag von malemik »
silber1 hat geschrieben:Peter,
Wie wurde die beseitigt.
Es dauert immer sehr lange eine größere Menge Bilder einzufügen.
Viel schlimmer aber, je länger ich an der Show arbeite,
umso langsamer wird das Programm. Was kann man tun???
Gruß malemik
silber1
Bei mir ging es mit der 0.3 ohne große Verzögerung. Mit der 0.1 war es wesentlich lahmer. Sonst habe ich nichts gemacht.
Gruß Gerhard
malemik
Danke für die schnelle Antwort. Bei mir ging die 02 viel schneller als die 03
Gruß malemik
Günter Pischel
Beitrag von Günter Pischel »
Hallo Peter,
mit meiner Show, die ich mit einer Vorgänger-Version (6.3.01 oder .02) erstellt habe, gibt es bei mir mit 6.3.03 einige Probleme (Pfadsuche, Archivierungsassistent, Abspielen). Ich stehe deswegen mit AS in E-Mail-Kontakt. Leider habe ich bisher noch keine befriedigende Lösung erhalten.
Ich denke aber, wenn du deine Show gleich mit der Version 6.3.03 erstellst, werden diese Probleme wohl nicht auftreten.
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
franjo
Beitrag von franjo »
Hallo Peter,
habe meine Show auch unter der Vorgängerversion erstellt und keine Probleme mit der Umstellung gehabt.
Ein kleiner Fehler, der im Forum schon erwähnt wurde, ist auch bei mir aufgetaucht. Wenn ich die Show anhalte, z.B. weil etwas mehr zu erzählen ist, wird das vorherige Bild angezeigt.
Ich versuche das zu verhindern, indem ich die Pausetaste erst betätige, wenn mit der Überblendung begonnen wurde. Ist zwar eine Notlösung aber es geht.
Ich habe meine Show nicht nur auf dem Laptop sondern speicher diese gleichzeitig auf einer externen Festplatte ab. Ich unterlege dann auch nur eine Show mit Hintergrundmusik. Sollte es hiermit Probleme geben, habe ich immer noch die Ursprungsfassund.
Leider neigt man ja wohl heute dazu immer vorsichtiger zu werden - leider.
Gruss Franz
auch bei mir lief der Übergang zur 03 einwandfrei. Bei der Erstellung kann eine geringfüge Geschwindigkeitssteigerung ausgemacht werden, kann aber auch subjektiv sein. Pfade brauchten nicht neu gefunden werden, da die alte Show komplett übernommen wurde. Leider kann die Leertaste nicht mehr für die Showunterbrechung verwendet werden, denn danach startet sie nicht mehr sauber. Ebenso gibt es nach wie vor Probleme, wenn die Lautstärke (nur DirectX) über die Tastatur bei laufender Show verändert wird. Dann wird die Diashow minimiert, läuft - zumindest der Ton - weiter. Und Dank des Taskmanagers läßt sie sich auch beenden - sonst nicht. Aber das bemängel ich schon seit der 6.0, Verbesserungen scheinen ausgeschlossen zu sein. Werden Bilder eingefügt, die keinen Hintergrund haben (PNG mit Transparenz/Alphakanal), so ist innerhalb des Layoutdesigners ab und an ein schwarzer Hintergrund dargestellt. Wird beim Abspielen aber nicht angezeigt. Scheint auch ein Dauermangel zu sein, stört aber nicht wirklich.
Mehr stört, daß sich das aktuelle DirectX-Update nicht starten läßt (keine Verbindung zum Server), aber das ist ja kein Problem der Diashow.
Günter Pischel
Ergänzung zu meinem Kommentar am 28.11.08
Frau Stefanie Marten (Aquasoft) hat mir 'gemailt'...
...'das Problem mit dem Absturz ist gefunden und wird im nächsten Update behoben sein. Scheinbar war ein Effekt das Problem, der eine endlose Rekursion erzeugte, die in einem Stacküberlauf endete.
Wenn Sie Dateinamen mehrfach haben und dann automatisch nach suchen lassen, wird in der Zusammenfassung alle Vorschläge aufgelistet. Sie müssen dann die richtige Datei auswählen und nicht einfach auf "Fertig" klicken. Die Diashow nimmt sonst den ersten gefundenen Eintrag. So kam es zu den falschen Einträgen. Sie können auch den neuen Pfad direkt angeben, dann kann dies nicht passieren, wenn Sie den richtigen Ordner direkt auswählen im Assistenten. So können Sie auch nachträglich Ihre Show wieder anpassen. Gehen Sie auf "Dateien wiederfinden" und geben Sie einen neuen Suchpfad an. Wählen Sie dann den richtigen Ordner direkt aus. Dann passen alle Pfade wieder.'
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Das kenne ich so wie oben beschrieben. Bin aber davon ausgegangen, daß schon eine der gefundenen und aufgelisteten Dateien aktiv ausgewählt wurde. Ich finde es auch als lästig, wenn Dateien mit gleichem Namen vorhanden sind, die richtige auszuwählen. Aber ich hätte auf Anhieb auch keine richtig greifende Idee, wie ein Programm das automatisch bewerkstelligen sollte. Es wird wohl beim manuellen Markieren der richtigen Datei bleiben müssen, leider.
