Habe einige eigene Objekte erstellt und die Datei Bildvorlagen.asdiashowtoolboxpresets erstellt.
Wie kann ich nun diese Datei auf dem 2. PC einbinden?
Bin bisher damit gescheitert.
Eigene Objekte auf einen 2. PC übertragen??
Gruß Gerhard
Re: Eigene Objekte auf einen 2. PC übertragen??
Hallo Gerhard,
also wenn Du selbst die Vorlage erstellt hast befindet sich die Vorlagendatei (*.aso) unter Vista im versteckten Ordner:
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\AquaSoft\DiaShow6\Presets\Toolbox\*.aso
Bei XP müsste es der folgende Ordner sein (bin mir aber nicht ganz sicher):
C:\Dokumente und Einstellungen\USERNAME\Anwendungsdaten\AquaSoft\DiaShow6\Presets\Toolbox\*.aso.
Zum Transport auf einen anderen Rechner dürfte es genügen, diese Datei an den entsprechenden Ort auf dem anderen PC zu speichern.
Wenn Du schon die Aquasoft-Funktion „Vorlage archivieren“ benutzt hast, um die *.asdiashowtoolboxpresets Archivdatei zu erstellen, kannst Du diese Datei auf dem anderen PC per Doppelklick ausführen.
Üblicherweise sollte dann der Extensioninstaller diese Datei automatisch an die richtige Stelle kopieren. Es steht noch zur Auswahl, ob die Vorlage für alle User oder nur den ausführenden User installiert werden soll.
Die Vorlage-Datei landet dann entweder in:
C:\Program Files\AquaSoft\DiaShow Studio 6\Presets\Toolbox\*.aso (Alle User)
Oder in
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\AquaSoft\DiaShow6\Presets\Toolbox\*.aso (User bei Vista, XP siehe oben)
Bei mir unter Vista schein der Extensioninstaller allerdings nicht richtig registriert zu sein, so dass Windows beim Doppelklick auf die *.asdiashowtoolboxpresets Archivdatei fragt, womit es die Datei öffnen soll.
Du musst dann den Pfad zur „DiaShowExtensionInstaller.exe“ selbst per „Durchsuchen“ auswählen (Standard = C:\Program Files\AquaSoft\DiaShow Studio 6\) und Vista mitteilen dass es diesen Dateityp immer mit „DiaShowExtensionInstaller.exe“ öffnen soll.
Oder in
Ralf
Ralf
Hallo Ralf,
Danke, Dein Tip hat geholfen! Hatte versucht mit der Archivdatei etwas anzufangen. Mit kopieren von Toolbox und Views hat alles geklappt.
Bei WinXP liegt das unter Anwendungsdaten.
Gruß Gerhard
