Hallo Zusammen,
die Stardard Verweildauer wird im DirectX Player nicht mehr von der Tastatur akzeptiert. Es gehen nur die Pfeiltasten im Sekundenraster.
Kladdi
Standard Verweildauer lässt sich nur in Sekunden verändern
Monitor: NEC 301 30", 4k
Laptop: HP EliteBook 860, 16"
OS: WIN11 Pro 64 Bit
- ingenius
Re: Standard Verweildauer lässt sich nur in Sekunden verändern
Unter Diashow | Einstellungen | Standardverweildauer finde ich den Wert 5,00 s eingetragen. In dieses Feld kann ich sowohl vor als auch nach dem Komma über die Tastatur Werte eingeben. Nur bei der Benutzung der Pfeiltasten neben dem Eingabefeld ändert sich ausschließlich die Ziffer vor dem Komma. Das finde ich aber nicht weiter schlimm, da ich manuell alles einstellen kann. Mache ich auch nicht so oft, genau genommen nur einmal...
Hallo Zusammen,
dies muss ich wohl doch noch etwas präzisieren. Wenn ich in dem Feld Standardverweildauer einen neuen Wert eingebe und dann Enter drücke geht das Fenster zu und der alte Wert bleibt erhalten. Es ist richtig, wie ich inzwischen ausprobiert habe, dass wenn man die Einstellung verlässt, der Wert übernommen wird. Bei der X/Y-Bildgrößeneinstellung musste man unter der Version 5 sogar Enter drücken , damit der Wert übernommen wurde, aber das Fenster wird auch unter V6 nicht geschlossen (Enter hatte ich in alter Gewohnheit beibehalten). Irgendwie ist die Bedienung nicht einheitlich. Das sollte AS sich noch einmal anschauen.
Danke für die Antwort, sonst hätte ich nicht noch einmal genauer hingeschaut.
Kladdi
Kladdi
- ingenius
@ kladdi
Es ist völlig korrekt, die Bedienung sollte einheitlich sein. Vermutlich hat die programmierende Person bei dem Eingabefeld 'ein Häkchen vergessen'. Das sollte leicht behebbar sein.
