Hallo allerseits,
Verwende DiaShow Deluxe 6 Version 6.1.01
Sobald ich im Text-Eigenschaften-Fenster Schriftfarbe oder Randfarbe anklicke, beendet sich augenblicklich das Programm.
Diesen Zustand habe ich Aquasoft mitgeteilt, woraufhin die Mitteilung bekam, ich sollte mir die Version 6.1.02RC1 herunterladen.
Gemacht, getan - leider ist das Ergebnis das gleiche.
Hat noch jemand dieses Problem bzw. woran könnte das liegen ?
Wie kann ich die Schriftfarben des Textes ändern ?
mfg
OE3BSB
Textfarbe lässt sich nicht ändern
Re: Textfarbe lässt sich nicht ändern
Hi und guten Morgen!
Versuche doch mal folgenden Ablauf (so mach ich das und es geht problemlos und einfach):
Auswahl "Toolbox"
- Diashow Objekte
- Standard (dann sind die Felder zur Auswahl Schriftart, Schriftgröße, Farbe, da)
- dann kann man mit "Farbwähler, bzw. Farbregler" die gewünschte Farbe einstellen
Grüsse, Herbert
Auswahl "Toolbox"
- Diashow Objekte
Grüsse, Herbert
bis zu den Feldern der Auswahl komme ich.
Sobald ich aber auf Farbwähler klicke, beendet sich das Programm ohne irgend einen Hinweis.
mfg
OE3BSB
mfg
OE3BSB
- Martin Redlich
Was für Hardware und welches Betriebssystem verwenden Sie?
Eventuell hilft es auch, die Programmeinstellungen zu löschen. Dazu öffnen Sie den Support Ordner im DiaShow Verzeichnis (meist C:\Programme\AquaSoft\DiaShow 6 Deluxe\Support) und führen die Datei "Delete_All_DiaShow6_Properties.bat" mit einem Doppelklick aus (die DiaShow muss dabei geschlossen sein). Es erscheint kurz ein schwarzes Fenster, danach kann das Programm wieder geöffnet werden.
Eventuell ist auch die Ansicht nicht ganz in Ordnung. Dann könnte es helfen, wenn Sie im Menü unter Ansicht zu einer anderen Ansicht wechseln (Sollte es dann funktionieren, können Sie auch wieder zur alten Ansicht zurückkehren, der Fehler dürfte dann grundsätzlich nicht mehr auftreten).
Hallo Herr Redlich,
vielen Dank für Ihre Stellungnahme.
Ich arbeite mit Windows XP SP3 (alle Updates) auf einem Medion-Rechner 3GHz mit ATI-Grafikkarte.
Habe beide Ihre Vorschläge versucht, leider ohne Erfolg. Danach habe ich das Programm deinstalliert
und mich vergewissert, dass der gesamte Ordner Aquasoft weg war.
Danach das Programm wieder installiert - leider wieder ohne Erfolg.
Habe das Programm dann noch auf einem anderen Rechner (Windows Vista) installiert, hier
funktioniert es.
Vielleicht können Sie im Quellcode nachsehen, was unmittelbar nach dem Drücken einer der
Farbtasten im Eigenschaften-Fenster passiert. Es ist vollkommen egal, ob ich die Schriftfarbe
oder die Randfarbe eines Textes änder möchte, das Programm beendet sich hier augenblicklich
und ohne jegliche Meldung.
mfg
OE3BSB
funktioniert es.
mfg
OE3BSB
