Neue Grafikkarte - Fehlkauf!?
Arnold
Beitrag von Arnold »
vor Kurzem habe ich eine neue Karte gekauft um bei der Bildbearbeitung
Vorteile zur alten Karte zu haben.
Habe ich nun die Falsche gekauft oder muss ich im BIOS was umstellen?
PCI-E HIS HD2600Pro IceQ Turbo 512M
Das Problem besteht darin, dass Änderungen am Bild (Helligkeit anpassen oä,)
mit einer Gedenksekunde am Bildschirm angezeigt werden.
Danke für die Tipps
Gruß Arnold
Re: Neue Grafikkarte - Fehlkauf!?
Arnold hat geschrieben: Habe ich nun die Falsche gekauft oder muss ich im BIOS was umstellen?
Hallo Arnold,
ob es die Falsch ist oder nicht, musst Du natürlich selbst entscheiden ;-)
Ob im BIOS was umgestellt werden muss, kommt darauf an, was vorher für eine Karte im PC war:
War es eine OnBoard-Karte? Dann muss diese im BIOS abgeschaltet werden
Ware eine Steckkarte mit AGP-Bus? Dann musst Du wahrscheinlich im BIOS jetzt die "erste Karte" von AGB auf PCI-Express umstellen.
Ob damit der von Dir geschilderte Fehler zusammenhängt, vermag ich leider nicht zu sagen. Ansonsten bliebe wohl nur zu prüfen, ob Dein Treiber aktuell ist (der auf CD/DVD mitgelieferte Treiber wird es wahrscheinlich nicht sein).
Arnold
Hallo Klaus,
die neue Karte habe ich gegen die Alte getauscht.
vom Typ müsste es die gleiche sein
Gruß Arnold
Dann sollte eine Änderung im BIOS zumindest nicht nötig sein.
Würde dann mal auf die GraKa-Treiber schauen. Wichtig: vor Installation einer neuen Version erst die alten Treiber entfernen, PC neu starten, dann die neuen Treiber installieren. Wie sieht es mit DirectX aus? Auch aktuell?
Nachtrag: habe gerade mal nach der Karte gegoogelt, kannte die Bezeichnung nicht. Da die auch DX10 unterstützt, muss vielleicht auch diese Version von DirectX drauf? Kenne mich da aber nicht aus. Gehe auch davon aus, dass dieser Treiber auch nur zum Zuge kommt, wenn die benutzte Software das entsprechend unterstützt.
Mehr kann ich leider nicht dazu sagen, nutze seit einiger Zeit nur noch Karten von nVidia. Aber da gibt es beispielsweise die NVIDIA-Systemsteuerung, in der eine Unzahl von Einstellungen vorgenommen werden können. Vielleicht gibt es das bei ATI auch und Du kannst dort etwas beeinflussen?
Arnold
an DirectX habe ich nichts geändert.
DS6 ist aber nicht gelaufen, darum habe ich den Treiber erneuert,
aber den alten nicht vorher gelöscht
Gruß Arnold
