ist das Einfügen vom Aufnahmedatum möglich? Am besten automatisch.
Evtl. auch andere Exifwerte oder ein Copyright.
Vielen Dank im voraus.
GRuss Thomas
Automatisches Einfügen vom Aufnahmedatum?
Re: Automatisches Einfügen vom Aufnahmedatum?
Hallo Thomas,
man kann auf alle EXIF-, IPTC- und sonstige Dateidaten zugreife. Es stehen 370 Variablen zur Verfügung. Die Liste der verfügbaren Variablen bekommst Du folgendermaßen:
- 'Extras - Programmeinstellungen' und dann die Karte 'Plugins' wählen.
- Dort rechts unten auf den Schalter 'Info über Plugins' klicken.
- Es öffnet sich ein Fenster, in dem Du weit nach unten scrollst. Irgendwann erscheint die Liste der Variablen.
Die Variablen kannst Du im Text beliebig verwenden. Damit ein Wort als Variable verwendet wird, klammerst Du es mit zwei Prozentzeichen.
Beispiel: %EXIFModel% zeigt das Kameramodell an, mit dem das Bild gemacht wurde.
Hallo Joachim,
vielen Dank für die schnelle Unterstützung.
Die Möglichkeiten sind enorm.
Gibt es vielleicht noch die Möglichkeit das Datum in deutscher Schreibweise darzustellen?
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Hallo Thomas,
was meinst Du mit "deutscher" Schreibweise?
Bei mir ergibt beispielsweise die Variable %aufnahmedatum% den Wert 23.07.2008, wenn das Bild von heute ist. Wenn es nicht das ist was Du meinst, bitte ein Beispiel.
- Steffen Binas
Man kann das Datum auch komplett selbst zusammensetzen und damit das Format bestimmen:
In meinem Versuch mit der aktuellen 6.1.02 Beta 1 gibt es hier aber eine falsche Ausgabe beim Monat und Jahr. Der Fehler (#1318) wird noch behoben.
Code: Alles auswählen
%aufnahmetag%.%aufnahmemonat%.%aufnahmejahr%, um %aufnahmestunde%:%aufnahmeminute% UhrRe: Automatisches Einfügen vom Aufnahmedatum?
Hallo Klaus,KlaWeLi hat geschrieben:Hallo Thomas,
das Aufnahmedatum hatte ich gesucht. Vorher hatte ich einen Exifeintrag gewählt. Dieser war mit englischer Schreibweise, also rückwärts.
Die vielen Möglichkeiten haben mich etwas erdrückt.
Danke nochmals.
Gruss Thomas
Rocco Kreutz
Problem beim Parsing des EXIF-Tags (Original-Datum) wurde behoben. Gibts mit dem nächsten Update.
Rocco Kreutz, AquaSoft GmbH
