Hallo erstmals, bin neu hier und beschäftige mich seit heute mit diesem Programm da beim Magix Probleme beim Brennen sind...
Alles recht und gut, was mich stört, dass sich beim Abspielen die Bilder übereinander legen und alle vorhergehenden Bilder weiter zu sehen sind. Kann man das irgendwo deaktivieren? Bis jetzt habe ich diese Funktion nicht gefunden..
Dankeschön
Gruss Hanna
absolutes neuland
Re: absolutes neuland
Hallo Hanna,
zunächst willkommen im Forum. Hoffentlich schauen die alten Hasen hier noch öfter vorbei, weil alle so ziemlich mit der Vers. 6 beschäftigt sind.
Du müsstest schon beschreiben, was Du gemacht hast. Es ist schon richtig, dass die Bilder in der Regel liegen bleiben. Wenn Du ein Bild ausgewählt hast in der Show, kannst Du In den Einstellungen der Eigenschaften das Häkchen rausnehmen bei "Bild nach dem Abspielen liegen lassen". Das ist aber nicht besonders gut, denn für eine Überblendung muss das Bild ja liegen bleiben. Man kann so auch mehrere Bilder gleichzeitig anordnen. Ich vermute zunächst mal, Du hast in den Eigenschaften unten das Symbol mit dem "Eimer" nicht aktiviert. Der steht für "Hintergrund füllen". Den drück mal. Dann wird der Hintergrund mit dem Vorgängerbild abgedeckt. Du kannst so auch die Farbe des Hintergrundes wählen.
Oder hast Du irgendeine Vorlage aus dem sog. Diashow-Master verwendet? Vorgängerbilder sind doch nur gleichzeitig sichtbar, wenn Du den Hintergrund nicht gefüllt hast und die Bilder nicht bildschirmfüllend wiedergegeben werden.
Hast Du Dir, um richtig mit dem Programm zu arbeiten, mal die Schritt-für-Schritt-Anleitung angesehen? Wir helfen aber auch hier gerne.
