Bei Übergabe einer älteren längeren Show an den Manager besteht auch in der Final 05 das Problem des Aufhängens (hat mit einer früheren Version (02 ?) funktioniert !!). Programm lässt sich nur über den Task-Manager beenden.
Bei einer neuen kurzen Show klappte es.
Erhard
Diashow-Manager
Diashow-Manager
Re: Diashow-Manager
Leider habe ich das Problem auch bei den neuen Shows, teilweise läuft die Show garnicht an.
Mit dem internen Softwareplayer geht es aber.
Gruß malemik
Gruß malemik
Re: Diashow-Manager
Hallo Erhard,Erhard hat geschrieben:Bei Übergabe einer älteren längeren Show an den Manager besteht auch in der Final 05 das Problem des Aufhängens (hat mit einer früheren Version (02 ?) funktioniert !!). Programm lässt sich nur über den Task-Manager beenden.
Bei einer neuen kurzen Show klappte es. Erhard
das kann ich leider so bestätigen. Auch mit neuen, etwas längeren Shows klappt es nicht. Die Software DS-manager hängt sich auf.
Gruß von Geronimo
Grüße von Geronimo
Dia Show Studio 6 - DELL Inspiron 6400 1,83 Ghz 2 GB RAM
- ingenius
Re: Diashow-Manager
habe es gerade einmal ausprobiert: 1. Show ca. 27 Minuten, 2. Show ca. 48 Minuten. Laufen beide unter 6.0.02 und 6.0.05 (final) problemlos ohne Abstürze. Gibt es vielleicht irgendwelche speziellen Übergänge, die Ärger machen können, die ich nicht nutze?
Re: Diashow-Manager
Es ist auch bei der Übergabe einer Show an den Diashow-Manager immer noch so, dass die Anwendung nicht mehr reagiert, nachdem man den Abspielbutton angeklickt hat. Es erscheint der Startscreen mit der Meldung "... Show wird vorbereitet" aber dann bleibt alles eingefroren. (Übriges unabhängig ob PC-Menu oder DVD angeklickt wurde).
Hier sollte man schnellstens Abhilfe schaffen.
Re: Diashow-Manager
Bei mir funktioniert schon die Übergabe an den Manager nicht.
Da taucht die Frage auf, ob es irgendwo Konflikte gibt. Der Manager ist in Studio 6 mit enthalten. In der 5 hatte ich ihn separat installiert - und so ist er noch drauf -, da stand er als Plugin zur Verfügung.
Re: Diashow-Manager
Guten Morgen
Dazu habe ich noch folgendes festgestellt:
Wenn ich über den Windows Taskmanager Dia Show 6 beende, bleibt der Player vom SchowManager aktiv und Spielt nach einigen Sekunden die Vorschau ab.
An der Leistung vom PC kann es nicht liegen , habe IntelQuatro Prozessor + 4GB Arbeitsspeicher. Grafikkarte Navida Gforce 8600GT neuster Treiber vom 15 Mai 08.
Gruß malemik
Gruß malemik
Re: Diashow-Manager
der Manager ist nicht zu gebrauchen. Das Erstellen der Menüs ist langatmig, könnte man noch verschmerzen, da man dies seltener macht. Beim Benutzen schläft einem das Gesicht ein. Bei der Nutzung "Standalone" => Fehlermeldung Player nicht gefunden. Es geht so langsam, dass man meistens denkt, die Anwendung ist abgestürzt, aber meistens passiert nach einiger Zeit doch etwas. Wir sind noch mitten in der Betaphase!!!
Kladdi
Kladdi
Monitor: NEC 301 30", 4k
Laptop: HP EliteBook 860, 16"
OS: WIN11 Pro 64 Bit
