beschriftung in der timeline
eisi1958
Beitrag von eisi1958 »
ist es möglich in der timeline die beschriftung zu ändern
ich habe text einzeilig und die dauer des kapitels
da ich zum leichteren finden oft ähnliche namen verwende
nur mit einem anhang zb. las vegas anreise, las vegas tag. las vegas nacht usw.
oder ist es für später möglich
es ist nicht lebenswichtig
habe ds 6,0,05beta laufen
mfg eisi
mit freundlichen grüssen eisi1958
atlon dual core 4800+ geforce 8500gt 512mb 4 gb ram
aquasoft diashow studio 6 aquasoft barbecue aquasoft diashow 3-5
Re: beschriftung in der timeline
Hallo Eisi,
auf die Darstellung des Textes hat man keinen direkten Einfluss.
Ich vermute, dass Dein Problem darin besteht, dass der Text zu lang ist und daher nicht vollständig zu sehen ist. Du kannst die Länge der Objekte beeinflussen, indem Du mit den kleinen Icons rechts unten (+/-) die Weite der Timeline größer stellst. Damit werden auch die Objekte länger.
Hallo eisi,
bin mir nicht ganz sicher, was Du meinst. Aber wenn Du die Bezeichnung der Kapitel (Kapitel 1, Kapitel 2 etc.) ändern willst, dann geht das. Einfach das geschlossene Kapitel auswählen bzw. auf die Kopfzeile des Kapitels in der Timeline klicken, dann kannst Du im Eigenschaftsfenster einen Namen für das Kapitel vergeben. Je nach Einstellung wird dieser Name aber nicht komplett angezeigt, Du kannst aber unten rechts in der Timeline durch Klick auf das +-Zeichen die Darstellung ändern, so dass auch längere Namen lesbar angezeigt werden. Zusätzlich kannst Du auch in den Programmeinstellungen (Extras-Programmeinstellungen-Steuerelemente-Timeline) einen Haken bei "Hints anzeigen" setzen. Dann wird Dir der komplette Name mit Dauer des Kapitels angezeigt, wenn Du mit der Maus auf das Kapitel zeigst.
Wenn es nicht das war, was Du meinst, einfach noch mal fragen.
eisi1958
das proplemmchen besteht bei geschlossenem kapitel
habe es probiert und wenn ich mit der maus auf den namen fahre
kann ich in lesen
habe jetz genauer geschaut
und der titel wird auch 2 zeilig dargestellt
aber es dürfte mit der schriftgrösse zusammenhängen
da in der 2 zeile nur die untersten punkte der
schrift dargestgellt werden
entweder man kann die grösse der spuren ( höhe ) verändern
oder man macht die schrift kleiner
habe eine auflösung auf meinem bildschirn von 1900 mal 1200
mfg eisi
eisi1958 hat geschrieben: entweder man kann die grösse der spuren ( höhe ) verändern
Wenn das jetzt eine Frage ist: ja, das geht, im gleichen Menü wie in meinem letzten Post zum Einschalten der Hints beschrieben. Dort kannst Du die Höhe der Timeline in Pixel einstellen.
eisi1958
hallo klaus
habe es gleich ausprobiert
und ich kann die höhe der timeline ändern
was zur folge hat das bei geschlossenem kapitel der titel
auch 2 zeilig zu lesen ist
aber ich müsste im gleichen verhältnis auch die länge des kapitels ändern
da ich in jeder zeile nur noch 4 buchstaben habe
bin von grösse 60 auf 90 geganngen
grüsse eisi
eisi1958 hat geschrieben: aber ich müsste im gleichen verhältnis auch die länge des kapitels ändern
Die Länge des Kapitels bzw. dessen Anzeigelänge änderst Du mit dem +-Symbol ganz unten rechts in der Timeline.
eisi1958
herzlichen dank
für die schnelle hilfe
grüsse eisi
