Bilder Einfügen
Werner49
Bilder Einfügen
Beitrag von Werner49 »
möchte viele Bilder mit einmal einfügen.
Die Bilder liegen in einem Ordner durchnummeriert. Von 10 aufsteigend.
Wie bekomme ich hin, daß die Bilder "automatisch" eingefügt werden ?
Gruss Werner
Entweder Menüpunkt "Hinzufügen-Verzeichnis hinzufügen" oder Menüpunkt "Hinzufügen-beliebige Dateien hinzufügen" und dann alle Bilder markieren, die eingefügt werden sollen. Geht auch mit "Hinzufügen-Bilder einfügen" und dann alles Einzufügende markieren (ggf. mit Shift- oder Strg-Taste zusammen, wie windowsüblich).
Werner49
Hi Klaus,
das Einfügen ist kein Problem.
Aber die Reihefolge der eingefügten Bilder.
Trozt fortlaufender Nummerierung der Bilder mit anschließendem Text zB 10_rot, 11_blau, sind die Bilder nach Import in Aquasoft bunt gemischt.
Gruss Werner
@ Werner49,
Da bei jedem Sortiervorgang alle Zeichen (auch _ und Buchstaben) mit einbezogen werden, mischen sich diese zwischen die reinen Zahlen, z.b. kommt 10_blau vor 100_xy.
Dagegen hilft nur eines vor der 10, muss bis 999 Bilder eine 0 stehen = 010 (bei über 1000 Bilder 0010) zudem werden Nummern mit _blau (011_blau) immer unmittelbar vor _rot (011_rot), da b im Alphabet vor r steht.
Hallo Werner,
es gibt im Menüpunkt "Extras-Programmeinstellungen-Dateien hinzufügen" die Möglichkeit, Sortierkriterien auszuwählen. Hast Du diese Möglichkeiten schon mal ausprobiert? Wenn keine dieser Möglichkeiten Deinen Sortierwunsch erfüllt, könnte es eventuell damit klappen, wenn Du Deine Dateien umbenennst (geht z.B. mit dem kostenlosen Irvanview problemlos und schnell im Batchmodus).
Werner49
die Umbenennung bringt nicht vie,l da meine alten Bezeichnungen verschwinden. Da blicke ich aber dann nicht mehr durch.
Der Tip von Fläcky mit der "0" vornan ist da zwar aufwendiger, aber meine Bezeichnungen bleiben erhalten.
Danke und Gruss
Werner
Du kannst die Umbenennung mit Irvanview auch derart durchführen, dass Du Deine bisherigen Dateinamen behältst und nur eine Numerierung voranstellen läßt. Im Batchmodus eine Sache von ein paar Minuten.
Werner49
Hi Klaus,
das Einfügen der Datei-Namen klappt ja gut mit dem Irvanviw.
Danke für den Tip.
Andere Frage:
Beim Einfügen neuer Bilder in eine neue Show wurde automatisch die Hintergrundmusik der letzten Show mitgeladen.
Welche Einstellung muss ich ändern, damit das nicht mehr passiert ?
Gruss Werner
Du hast warscheinlich ein Objekt als Standard abgespeichert, welches die Musikdatei beinhaltet. Einfach das Objekt laden, die Musik löschen und erneut als Standard abspeichern.
Werner49
Hi Klaus,
kann kein Standardobjekt finden.
Egal was ich als Bild-Datei übernehme, der Ton der alten DiaShow kommt mit.
Gruss Werner
ok, andere Möglickkeit: schau mal im Menü: Diashow-Diahoweinstellungen-Hintergrundmusik.
Gibt es da einen Eintrag? Sollte eigentlich einer da sein. Diesen Eintrag (oder auch mehrere) löschen und dann unten links auf den Button "als Standard" klicken. Dann sollte eine neue Show wieder ohne Musik sein.
Werner49
Hi Klaus,
Danke hat funktioniert.
Auch bei neuer Show kein Eintrag.
Gruss Werner
:D :D :D
