Wunschliste Technik
andy
Wunschliste Technik
Beitrag von andy »
Hallo XP’ler oder die es noch werden wollen,
im darauffolgenden Beitrag habe ich eine Wunschliste zur Technik erstellt.
Darin sind meine bzw. immer wiederkehrende Wünsche enthalten. Natürlich gibt es bestimmt noch viele weitere (kenn euch doch).
Ich habe mir folgende Vorgehensweise ausgedacht. Hoffe ihr seid einverstanden, wenn nicht, bitte posten, kann man ja noch ändern.
1. Alle Wünsche zur Technik werden in diesem Beitrag gepostet.
2. Positive Äusserungen, Wetterberichte und vor allen Dingen unsachliche Bemerkungen bitte im Quasselforum posten.
3. Weitere Wünsche und/oder Ergänzungen posten, ausdiskutieren und möglichst dann auf einen Nenner bringen. Bitte Wünsche fachlich, sachlich und verständlich (mit Beschreibung) rüberbringen.
4. Schlage vor, das Diskutieren und Einigwerden bis zum 7.6.2003 (man beachte das Jahr!) zu begrenzen.
Danach werde ich die gewonnenen Ein- und Aussichten in der Wunschliste nochmals zusammenfassen bzw. bei Einigung schon vorher.
@AS
Nochmals die Bitte, wenn möglich und natürlich abgesegnet durch die Gemeine, den Beitrag so einrichten, dass er immer oben steht. Stelle mir das so vor, wie eine Einstufung „Wichtig: nicht erkannte CD-Brenner“.
Grosser Wunsch an AS:
Ab und zu mal in den Beitrag reinschauen und evtl. korrigierend eingreifen, wenn die Fantasie mit uns durch geht (ist bestimmt nötig)
Ein Wort zur Vorgehensweise wäre auch nicht schlecht.
Andy
(Text wurde von MP übernommen und ein wenig angepasst)
andy
Beitrag von andy »
Wunschliste Technik Stand 31.07.2005
In Orange sind die Punkte welche erledigt sind
1. Diashowmanager
Erstellen eines Menüs welches sowohl unter SVCD wie auch am PC verwendet werden kann.
Dabei sollte es möglich sein verschiedene Diashows welche ebenfalls auf der CD sind einzubinden oder auch innerhalb einer Diashow ein Menu zu erstellen welches verschiedene Kapitel beinhaltet.
Wenn möglich sollte die Möglichkeit bestehen den einzelnen Mneüpunkte Bilder sowie dem ganzen Benübaum Musik zuordnen zu können.
2. Unterstützung von DirectX
3. AVI-File in beliebiger Auflösung zu erstellen
4. Diashow-Debugger
Während dem Ablauf des CD-Assistenten oder auch des Video-Assistenten sollte der Diashow-Debugger die Show überprüfen. Dabei sollte auch überprüft werden ob bestimmte Musikformate vorhandne sind, welche nicht in einem MPEG abgespielt werden können.
Die Pfade der Bild- und Soundobjekte sollten überprüft werden.
5. Suchpfad ändern
5.1 Beim Suchpfad ändern sollte auch bei Soundobjekten der Pfad geändert werden. Optional sollte die möglichkeit bestehen (z.B. mit einer Checkbox aktivierbar) die Pfade der Hintergrundmusik anzupassen.
5.2 Funktion Pfad überprüfen einfügen. Wenn Dateien vorhanden sind, welche nicht mehr gefunden werden können folgendes vorgehen:
1: merken des alten Pfades
2: öffnen des Dialogfensters um neuen Ort einzugeben
3: merken des neuen Pfades in Verbindung mit dem alten Pfad
4 nächste Datei überprüfen
5: wird festgestellt das der alte Pfad gleich ist wie bei einer vorhergehenden Datei wird der Pfad autmatisch auf den entsprechenden neuen Pfad gesetzt. Handelt es isch um einen anderen Pfad -> öffen Dialogfenster.
So könnten alle Dateiobjekte abgehandelt werden und die Pfade korrigerit werden. Wird im Dialogfenster "Datei öffnen" auf Abbrechen geklickt kommt eine Frage soll Objekt gelöscht werden Ja/Nein
6. Fernsehränder korrigieren
Die Fernsehränder sollten einzeln (oben, unten, rechts und links) korrigierbar sein
7. Start und Endzeit im Dialogfenster Zusammenfassung
Bei langen Prozessen, vorallem bei der Video erstellung, wäre es Intressant die Start und Endzeit zu wissen, um in etwa die Rechnerleistung abschätzen zu können.
8. Fliessendere Uebergänge bei hoher Auflösung
Lässt sich vermutlich nur in zusammenhang mit DirectX sauber lösen.
9. Bevor auf eine CD gebrannt (Normale CD und (S)VCD) ein Dialogfenster anzeigen, welches auf den benötigten Platz aufmerksam macht, mit der möglichkeit den Vorgang abzubrechen.
Zu finden unter Diashow Statistik!
10. Vor dem Multiplexen genauen Platzbedarf berechen (bin mir nicht sicher ob dies überhaupt möglich ist oder es immer eine Schätzung ist)
11. Ein Objekt für die Darstellung von Videoformaten (AVI, MOV, MPG)
12. Lautstärke der Soundobjekte auch über 100%
einstellen können
13. Frei konfigurierbare Oberfläche
13.1 Fenster welche nicht angedockt sind und ausserhalb des Hauptfensters positioniert sind, werden nach einem Programmstart nicht mehr an diesem Ort wiederhergestellt, auch wenn die Ansicht vorher gespeichert wurde. Erst wenn die Ansicht manuell neu geöffnet wird, werden die Fenster ausserhalb des Hauptfenster wieder dargestellt.
13.2 Wenn ein andockbares Fenster ausserhalb des Hauptfenster verschoben wird, entspricht der dargestellte schraffierte Rahmen nicht der wirklichen Fenstergrösse. Es fehlt die höhe der Titelleiste.
14. Diashow-Statistik ergänzen mit
Enthaltene Bilder (Fotos): nn
Enthaltene Sounds: nn
15. Definierbare Arbeits-/Projektionsfläche. Bei der Erstellung der Show gebe ich ein, dass die darstellbare Fläche, auf der die Bilder dargestellt werden z.B. 800x600 ist (Drunter wird wohl keiner mehr seinen Bildschirm betreiben). Außerdem gebe ich an, mit welcher Farbe die verbleibende Fläche zwischen dieser Projekttionsfläche und dem Bildschirmrand ausgefüllt werden soll.
16. Webassistent
erledigt
17. Positionierung von Objekten im Vorschaufenster
Die Positionierung von Objekten und Bewegungsmarken im Vorschaufenster sollte auch nummerisch erfolgen können. Nur so ist es möglich Objekte Punktgenau zu positionieren.
18. Positionierung von Objekten in der Timeline
In der timeline sollte es möglich sein Objekte auch über die Cursertasten zu Positionieren. Folgendes Szenario wäre denkbar
[Alt]+[->] oder [Alt]+[<-] verschiebt das Objekt nach links oder rechts
[Ctrl]+[->] oder [Ctrl]+[<-] ändert die Grösse des Objekts
19. Nach dem brennen einer CD muss das Laufwerk wieder in den lesen Modus gebracht werden.
erledigt
20. Diashow für Webseiten
Auch für Webseiten sollte eine durchlaufende Diashow unter Nutzung der bereits vorhandenen html-Layouts erstellt werden können.
21. Teilbereich einer DS als mpg erstellen
gestrichen
22. Beim erstellen einer (S)VCD, DVD oder Daten-CD sollte es möglich sein ein optionales Verzeichnis anzugeben in welchem z.B. die Orginal Bilddatein vorhanden sind und welche ebenfalls auf die CD gebrannt werden sollen.
23. In den Einstellungen einer Diashow sollte es eine Option geben, den Bildschirmschoner für die Dauer einer Diashow zu deaktiveren.
Zuletzt geändert von andy am So Jul 31, 2005 11:27, insgesamt 20-mal geändert.
silber1
Beitrag von silber1 »
5. Anzeige wieviel MB benötigt werden, wenn die Show auf CD gebrannt würde.
Gruß Gerhard
tom_portugal
Beitrag von tom_portugal »
wie von AS angekündigt wird ja die bestehende Technik (SVCD) ja weiterentwickelt, dass man kein externen Programme wie TMGenc, Sonic DVDit, usw. mehr benötigt, um dann direkt auf CD oder auch DVD zu brennen.
Wenn es soweit ist, bitte den Punkt vor allem beachten, dass die Berechnung des benötigten Daten in Bezug auf maximalen Speicherplatz auf einer DVD dann stimmt und nicht wie bei Sonic DVDit angibt, dass die Show 4,4 GB benötigt (bei 4.7 GB vorhandenem Speicherplatz der DVD) und dann nach 2 Stunden demuxing, multiplexen usw. die Message gibt, dass der Speicherplatz doch nicht ausreicht. Man muss dann irgendetwas kürzen und dann von vorne wieder anfangen...
Dies sollte AS von vorneherein gleich besser machen...viel Glück !
Sollte es AS möglich sein, nachdem die DVD (CD) - Menus erstellt sind, eine DVD-Player-Fernbedingung (einfach, nur mit den Grundfunktionen) zum Test im Vorschaufenster anzuzeigen, wäre es eine sehr grosse Hilfe, um vor dem Brennen die Show gut zu testen !
Tom aus Portugal
"Benedictum", das wohl bekömmlichste, selbstgebraute Bier Portugals! http://benedictum.magoarte.com
MP
Beitrag von MP »
@Steffen Binas
Hatte eigentlich gedacht, dass auch die WL Technik nach "oben gehievt" wird, da sie gleich strukturiert und moderiert wird.
Vielleicht bin ich auch mal wieder zu ungeduldig. :oops:
Grüsse :lol:
MP
MP
Beitrag von MP »
@ Steffen Binas
Ooops, war das Gedankenübertragung?????
Ging ja rasend schnell.
Danke :lol:
MP
Zuletzt geändert von MP am Mo Jun 02, 2003 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
andy
Beitrag von andy »
Habe die Wunschliste überarbeitet
Andy
Martin Redlich
Beitrag von Martin Redlich »
tom_portugal hat geschrieben:wie von AS angekündigt wird ja die bestehende Technik (SVCD) ja weiterentwickelt, dass man kein externen Programme wie TMGenc, Sonic DVDit, usw. mehr benötigt, um dann direkt auf CD oder auch DVD zu brennen.
Den genauen Speicherplatz anzugeben ist bei VCD und dem derzeitigen SVCD kein Problem, bei mpeg2 Dateien für die DVDs oder anderen variable Bitraten nutzenden Formaten ist eine genaue Angabe der entstehenden Dateigröße nicht möglich, da diese vor dem Kodiervorgang nicht bekannt ist.
Erst während des Kodiervorganges entscheidet der Encoder, wieviel Speicherplatz für jedes Bild im Video benötigt (bei wenig Veränderung zum vorherigen Bild wird beispielsweise nur sehr wenig Speicherplatz benötigt).
m.stein
Beitrag von m.stein »
Hi,
gute Hintergrundinfo VCD, SVCD, DVD
unter http://www.edv-tipp.de/docs/einstiegsseite_dvd.htm.
Ein Berechnungsprg. der benötigten Zeit ganz unten auf der oben genanten Seite, oder hier:
http://mitglied.lycos.de/fitcd/
m.stein
EPoX 8KHA+ / AMD Athlon XP1600+ / DDR 512MB / Matrox G450 / 2x 19"Monitor TrueColor 32Bit / Canopus EZDV / Win 98SE /
m.stein
!!!!!! Bitte zuerst alle bekannten Fehler beseitigen !!!!!!!
Das Positionieren der Fenster ist
???? bei mir ????
nicht Windowskonform.
Mehrfach, auch schon im alten Forum gepostet,
(mit genauer Beschreibung)
bisher keine inhaltliche Reaktion.
mit gefrustetem
m.stein
StefanL
Beitrag von StefanL »
Folgendes hatte ich in "Wunschliste Grundfunktionen" geschrieben, aber hier sollte es passender situiert sein:
Videoobjekt:
Soviel ich weiß hat AS einmal verlauten lassen, dass es geplant ist avi- und mov- Dateien direkt in die Diashow zu integrieren, dabei hätte ich an ein eigenes Objekt ( wie Soundobjekt oder Textobjekt jetzt zusätzlich noch ein Videoobjekt :?: ) gedacht. :)
StefanL
andy
Beitrag von andy »
Wunschliste ist aktuallisiert
Andy
Jon Snow
Beitrag von Jon Snow »
8)
Ich bin wieder akut am basteln und würde mir wünschen, ich
könnte die Lautstärke der Soundobjekte auch über 100%
einstellen. :-k
So bleibt mir nicht anderes übrig als mit einem anderen Tool,
den mp3-File zu bearebeiten. ](*,)
Ist nicht dringen, könnte ich aber gut gebrauchen ..... :mrgreen:
Fehler selber zu machen.
Wolke36
Beitrag von Wolke36 »
:oops: ..sacht ma.... Hat eigentlich schon jemand jemals auch an die AS-XP-Verwendung mit einem anderen :idea: :wink: System gedacht....? Denn irgendwann ist doch der MS-Zauber :? auch mal vom Pinguin und den vielen,vielen :D Thorwald-Meistern überholt, oder nich...??
Martin Redlich
Wolke36 hat geschrieben::oops: ..sacht ma.... Hat eigentlich schon jemand jemals auch an die AS-XP-Verwendung mit einem anderen :idea: :wink: System gedacht....? Denn irgendwann ist doch der MS-Zauber :? auch mal vom Pinguin und den vielen,vielen :D Thorwald-Meistern überholt, oder nich...??
Wir haben uns darüber auch schon Gedanken gemacht.
Es ist allerdings fakt, dass unser Markt hauptsächlich bei den Privatanwendern liegt, die in aller Regel Microsofts Betriebssysteme nutzen. Es sieht auch nicht danach aus, als ob Microsoft seine Monopolstellung in näherer Zukunft verlieren würde.
Jon Snow
Ich hab eben ein Panoramabild erstellt aus fünf
Einzelbilder.
..... das ruckelt vielleicht !!!!!!!!
Hoffentlich nicht erst mit DirectX zu lösen !!!!!! ](*,)
andy
Beitrag von andy »
Habe die WL überarbeitet.
Andy
andy
Beitrag von andy »
WL mit Pt 13 ergänzt
Andy
Immer dies Abkürzungen :wink:
urmel
Beitrag von urmel »
Unter 'Diashow-Statistik' kann man sich ja auflisten lassen:
Dauer : nn:nn (Sekunden)
Anzahl der Objekte: nn
Ohne allzuviel Aufwand wäre es doch sicherlich möglich, genau
darzustellen bzw. zählen zu lassen:
Oder haltet ihr das für überflüssig? - mich würde schon interessieren,
wie viele Fotos ich nun eingebunden habe, ein (Anzahl-) Vergleich mit
meinem entsprechenden Subdirectory gäbe dann Aufschluß darüber,
ob ich wirklich alle Fotos in die Show eingebaut habe.
Gruß URMEL
Jon Snow
8)
Mmmh ... mich würde vielmehr interessieren, warum die Prüfung
auf Fehler bei der Diashow, fehlende Sounds nicht anmeckert !!!
Ich habe letztens ein SVCD-File erstellt und auf einmal funzte die
Musik (bei mir Soundobjekte) nicht mehr.
War jedoch eigene Blödheit ... :oops:
Da ich meinen Musik-Vertonungs-Ordner neu strukturiert hatte,
konnte die Diashow natürlich die Sounds nicht einbinden.
Da sollte die Fehlerprüfung aber schon merken .... oder ??? :wink:
