Laufschrift
Werni
Laufschrift
Beitrag von Werni »
Gibt es eine einfache Methode, Texte schön langsam und sauber von rechts nach links, bzw. von unten nach oben vollkommen durch das Bild laufen zu lassen?
Ich danke Euch.
Gruß Werni
stefant
Beitrag von stefant »
Da fallen mir spontan 2 Möglichkeiten ein.
Zum Einen geht das mit dem Textelement. mit den Modulen wie Abspann, Film oder links/rechts einfahren. Dabei ist aber zu beachten, dass es je nach Rechner und Menge der Schrift manchmal zu kleinen Hoppeleien kommen kann (siehe auch den Thread über Alphablending). Die andere Variante geht mit "Bild mit Effekten" Dazu musst du natürlich die Schrift erst mal mit einem Grafikprogramm als Grafik erzeigen, die Du dann mit einem Bewegungspfad über/durch das Bild laufen lässt.
Grüsse aus dem Schwabenland
Stefan
DiaShow Studio 6
jschreck
Laufschrift
Beitrag von jschreck »
Hallo Werni, stefant hat im Prinzip recht. Allerdings kannst du bei einem Textobjekt (=Textelement), zusätzlich zu den von stefant genannten Möglichkeiten mit den Überblendungen, auch direkt Bewegungspfade definieren, ohne erst Schriften in Grafik umzuwandeln. Mit diesen Bewegungspfaden kannst du Schrift in beliebigen Richtungen auf beliebigen Pfaden über den Bildschirm laufen lassen.
Gruß Jürgen
Werni
Beitrag von Werni »
Danke Euch Beiden.
Die Version von Jürgen ist wohl das, was ich meinte. Logisch eigentlich, man muss nur drauf kommen!
#-o
Danke Werner
