das mit dem Warnhinweisa hat seine Richtigkeit. Normalerweise ist das Vorgängerobjekt sichtbar, wenn die Hintergrundfarbe nicht aktiviert ist. Es wird durch die Hintergrundfarbe nur verdeckt. Bei einer Collage aber muss die, um alle Bilder sichtbar zu machen, zumindest ab dem 2. Bild herausgenommen werden. Nun braucht aber auch bei dem ersten Bild die Hintergrundfarbe nicht aktiviert zu sein, denn das Vorgängerobjekt ist trotzdem nicht sichtbar. Entferne bei der Collage also bei allen Bildern die Hintergrundfarbe auch beim 1. Bild und der Warnhinweis verschwindet. Allerdings schadet er auch nicht, die aktivierte Hintergrundfarbe ist nur unnötig. Und trotzdem kann es nötig werden, auch bei dem 1. Bild der Collage die Hintergrundfarbe zu aktivieren, denn sie ist sonst nur schwarz. Willst Du also eine andere Farbe haben, muss sie bei dem 1. Bild (in anderer Farbe) aktiviert sein! Du erhälst dann zwar den vermeintlichen Warnhinweis, aber schadet nichts.
Hallo Erhard,
danke für Info. Habe inzwischen die Collagen rausgeworfen, damit keinerlei Fehler mehr angezeigt werden.
Muß eine 600 bilder Schau in den nächsten Tagen fertig bekommen und hatte ein paar Abstürze. Hoffe es läuft jetzt.
Leider entteht durch eine Collage ein Handykap für Nutzer und besonders für Einsteiger , die schnell mal eine Diashow erstellen wollen :
Will man eine Schatten- oder Rahmenvorlage der Toolbox nutzen , und sie gleich auf alle Bilder ( eines Projektes ) anwenden , werden alle Bilder mit dem Schatten/Rahmen als Collagenobjekte eingefügt . Die jeweiligen Bilder selber können dann nicht mehr komfortabel sprachlich kommentiert werden ( z.B. Soundassistent ) oder mit Sound ausgestattet werden . Das geht dann wieder über Umwege .
gibt es unterschiedliche Programmversionen Diashow XP, 4.0.17. In Programmeinstellungen-Steuerelemente, Vorschaufenster ist bei mir nur zu sehen: Bei Collagen nur den Inhalt . Fehlt hier das Wort "zeigen" ?
Gibt es noch andere Anweisungen, dieunter Umstaenden unvollstaendig angezeigt werden?
Hi,
habe den gleichen Fehler mit dem abgeschnittenen Fenster.
Auch das Fehlerfenster ist bei mir rechts so abgeschnitten, daß man den ok button nicht mehr sieht.
Auch andere Fenster sind beschnitten. Habe dies hier im Forum schon berichtet, der Fehler wurde bisher von niemand bestätigt.
Habe alle Anzeigevarationen von WinME versucht, weil ich den Verdacht habe, dass es mit dem 1224x1080 TFT Monitor und den Schriftgrößen zusammenhängen könnte.
Thema für mich noch nicht geklärt!
Ein Hinweis: Die Meldung "Vorgänger nicht sichtbar" kommt vom DiaShow-Debugger, der sich über "Diashow">"Auf Fehler prüfen" aufrufen lässt. Die Meldung kommt genau dann, wenn z.B. in einer Collage ein Bild komplett von einem anderen verdeckt wird (weil z.B. "Hintergrund füllen" angeschaltet wird). Da in einer Collage alle Bilder zu einem verschmolzen werden, ist das verdeckte dann komplett unsichtbar und somit überflüssig.
Die Programm-Einstellung "Vorschaufenster">"Bei Collage nur Inhalt zeigen" hat einen komplett anderen Hintergrund. Da das Vorschaufenster wenn möglich auch vorhergehende Objekte zeigt, kann das zu irritationen führen, wenn gerade an einer Collage gearbeitet wird, die in der Diashow nicht als Vollbild dargestellt wird. Mit dieser Einstellung wird sichergestellt, dass bei der Bearbeitung der Collage nur der Inhalt dieser Collage im Vorschaufenster angezeigt wird.
