Beenden einer Diaschau
Habe Probleme mit einer Diaschau, indem das letzte Bild nicht ausblendet, sondern vorherige Bilder noch einmal angezeigt werden.
Frage:
Wie beende ich eine Diaschau, bei der das letzte Bild langsam ausgeblendet werden soll. ???
Ergänzende Frage:
Am Ende der Schau soll ein Text als Abspann laufen ( von unten nach oben )
Z.Zt. gfunktioniert dies nicht. Was mache ich falsch ?
Frage:
Ergänzende Frage:
Hallo Julius,
Herzlich willkommen im Forum.
Am Ende würde ich ein schwarzes Bild einfügen und auf dieses Ueberblenden.
Wenn Du das Schwarzbild gleichzeitig in ein Parallelobjekt einfügst, kannst Du ebenfalls im PO aus der Toolbox das Textfeld einfügen (einfach mit der Maus auf die Timelinie ziehen).
In diesem Textfeld bringst Du den ganzen Text unter, auch wenn die Zeilen im Layout nicht mehr sichtbar sind. Wähle eine gut lesbare und nicht zu kleine Schrift und eine helle Farbe.
Zuerst musst Du nun bei Layoutdesigner auf das minus-Symbol drücken, damit siehst Du mehr von der Fläche ausserhalb des Designers.
Nun musst Du das Textfeld ganz aus dem Layout ziehen und eine Bewegungsmarke 1 setzen. Anschliessend wird eine 2. BM gesetzt, welche nach oben über das Layout positioniert wird. Die Startzeit der BM1 würde ich auf 1-2 sec. setzen. Die BM2 muss nun so angepasst werden dass diese relativ lange z.B. 25 sec. anzeigt. In der Zwischenzeit bewegt sich nun das Textfeld von unten (ausserhalb) durch das Layout nach oben (wiederum ausserhalb). Uebrigens lässt sich das Textfeld auch langsam ausblenden.
Die Bewegungsmarken müssen unten (BM1) und oben (BM2) seitlich genau in der Mitte platziert werden. Zudem muss der Kurventyp dazwischen als Gerade/Linie eingestellt werden, damit der Text sich nicht seitlich bewegt.
Falls Fragen auftauchen bitte melden.
Hallo Julius,
schau Dir auch mal diesen Beitrag an, da gibt es auch einen Hinweis zu dem von Dir gewünschten Abspann.
Hallo Julius,
in Ergänzung zu Fläckys Beitrag noch etwas zum grundsätzlichen Verständnis:
Normalerweise ist bei einem Bild auch der "farbige Hintergrund" - das "Eimer-Icon" unter Eigenschaften, in der Regel schwarz - eingestellt. Dieser Hintergrund überdeckt das Vorgängerbild, das ja für die Überblendung zur Verfügung stehen muss. Bei bestimmten Vorgängen steht dieser aber nicht zur Verfügung, nämlich bei bewegten Objekten und - wie Du das gemacht hast - bei Transparenzen. Du hast das letzte Bild über die Transparenz ausgeblendet. Der "farbige schwarze Hintergrund" ist nicht da und das Vorgängerbild wird sichtbar. Deshalb, wie Fläcky es beschrieben hat, ein Parallel-Objekt anlegen, den "farbigen Hintergrind" aus der Toolbox-Bilder einfügen und zeitgleich das Bild. Bei dem Schwrzbild mit Alpahablending überblenden mit der derselben Dauer, wie auch das Bild eingeblendet werden soll. Wenn Du jetzt das Bild über die Transparenz abblendest, ist der Hintergrund schwarz.
Du wirst merken, das Du diese Methode bei manchen Vorgängen brauchst.
- Klaus Franz
Re: Beenden einer Diaschau
Hallo Julius,julius hat geschrieben: Ergänzende Frage:
Jean Reno hatte die gleiche Frage nach dem Abspann.
Schau Dir mal meine Diashow "Fotoshow der Wettbewerbs-Sieger-Bilder" http://www.aquasoft.de/DownloadCenter.as?spd=189 aus dem Download-Center an.
Da ist ein entsprechender Abspann (Kinoabspann) enthalten.
Die entsprechenden Dateien kannst Du rauskopieren und mit Deinem Text versehen.
- Klaus Franz
Hallo Jean Reano,
Du mußt zuerst das Layout verkleinern, dann siehst Du die Bewegungsmarke.
Diese kannst Du dann beliebig verlängern oder verkleinern.
Achtung!
Rechts im Feld mußt Du auch entsprechend die Transparenz verändern.
Ich hoffe ich konnte Dir damit weiterhelfen.
PS: Freut mich daß der Abspann bei Dir funktioniert.
Achtung!
Hallo Klaus,
ich komme nicht auf die von Dir dargestellte Ansicht. Bitte siehe beigefügtes Bild. Wo muss ich klicken um die von Dir eingestellte Ansicht zu bekommen ?
http://img258.imageshack.us/img258/663/testlh9.jpg
Gruss und Danke
Jean Reno
Gruss und Danke
Jean Reno
Hallo Jean Reano,
Bei Deinem Bild (Gruppe mit Titel):
über dem Wort "Zeitmarke" findest Du u.a. ein + und ein - Zeichen, mit dem kannst Du den Layoutdesigner in der Grösse verändern. Das Gitter symbol schaltet ein Raster ein oder aus, welches oft hilfreich zum positionieren von Schriften und ähnlichem verwendet werden kann.
+/- unten rechts der Timelinie bewirkt ebenfalls die Grösse/Auflösung der Zeiteinteilung, allerdings nur der Timeliie.
Hallo Klaus & Fläcky,
vielen Dank für eure Hilfe, es funktioniert
Eine Frage hätte ich aber noch:
Ist es möglich einen Abspanntext so darzustellen das er unten in grossen Buchstaben einläuft und zum oberen Bildschirmrand immer kleiner wird bzw. verschwindet? Ich meine damit das es so ausschauen soll wie bei den Star Wars Filmen. ( Text Vorspann und Abspann )
Als Hintergrund würde ich dann auch ein Weltraumbild bzw. einen schwarzen Hintergrund verwenden.
So in etwa...
http://img166.imageshack.us/img166/9876/dvd6th7.jpg
Jean Reno
So in etwa...
Jean Reno
Jean Reno,
Du müsstest mal bei den Textanimationen nachschauen und mit den div. Einstellungen etwas probieren, da kann die Anzahl Zeichen und die Bewegung der Buchstaben variiert werden, ob das allerdings Deinen Vorstellungen entsprechen kann, weiss ich nicht.
Eine andere Variante die sicher funktioniert wäre den Text im Photoshop zuschreiben und anschliessend als png-Datei (Mit Transparenz) abzuspeichern. Dann an Stelle des Textes das Textbild einbauen. Nun kann die Grösse des Bildes bei der 2. Bewegungsmarke verkleinert werden. Dann läuft die Schrift von unten gross nach oben klein, was in etwa Deinen Vorstellungen entsprechen dürfte.
- Stefanie Marten
Das Verändern der Textgröße während einer Bewegungsmarke ist mit der DiaShow Studio möglich. Dort kann bei der zweiten Bewegungsmarke der Text verkleinert werden durch den Positionsrahmen. Dann verkleinert sich der Text während des Ablaufens. Dies geht natürlich auch umgedreht, dass der Text größer wird.
Dies ist in der DiaShow XP five nicht möglich.
Gut dass es Stephanie Marten gibt
habe ich auch nicht gewusst.
Herzlichen Dank für die Info
Aus reiner Ueberlegung:
der Moviemaker von Windows macht ein Filmchen, also müsste das Hintergrundbild ebenfalls da plaziert werden, weil ich denke dass die Umgebung (Hintergrund) der Schrift nicht transparent dargestellt werden kann.
Anschliessend müsste das Filmchen in die Show eingefügt werden. Schau im Forum mit suchen unter mov, avi. Da sind etliche Artikel dazu.
Da ich keine Movie's erstelle bin ich nicht ganz auf dem laufenden
Ganz herzlichen Dank für die Beiträge und Ratschläge zu meinem Problem. Ich habe bisher mit anedren Programmen gearbeitet und bin von der Fuktionälität des Aquasoft - Programmes sehr angetan.
Da ist es natürlich extrem hilfreich wenn die " alten Hasen " Tips geben können.
Habe schon einige Versuchen erfolgreich abgeschlossen und werde nun einmal in der Forum Übersicht nach weiteren Tips stöbern.
Euch Allen noch einmal ganz herzlichen Dank.
mfg.
Julius
mfg.
Julius
