16:9 Bildschirm
fabian1201
16:9 Bildschirm
Beitrag von fabian1201 »
Über die 16:9 Vollbilddarstellung wurde schon viel diskutiert und ich habe verschiedene Einstellungsvarianten probiert, um den ganzen Bildschirm auszufüllen.
Das ist mir auch gelungen.
Allerdings bleibt ein schwarzer Balken am unteren Bildrand (auch dann, wenn man die Navigationsleiste abschaltet).
Gibt es eine Möglichkeit, diesen Balken weg zu bekommen?
Erhard
Beitrag von Erhard »
Hallo fabian,
da sind erst mal zwei Fragen: Gibst Du die Show über einen PC auf einen 16:9-Ferneseher aus oder hast Du ein Laptop mit einem entsprechenden Monitor? Bei Laptops sind die m. E. oft nicht genau 16:9, glaube habe mal 16:10 gesehen. Aber dann wäre nicht nur unten ein Rand.
Was aber möglich ist: In den Diashow-Einstellungen bei Standard-Player-Navigationsleiste das Häkchen aktivieren für "Navigationsleiste über das Bild legen". Sonst bleibt unten immer ein Rand für die Leiste.
fabian1201
16:9 Bildschirm
Hallo Erhard,
die Wiedergabe erfolgt über einen 16:9 - Fernseh- Bildschirm.
Nachdem ich "Navigationsleiste über das Bild legen" aktiviert habe, verteilt sich der schwarze Balken gleichmäßig oben und unten.
Eingestellt hatte ich beim Diashowplayer 1280x720 Pixel und es blieb rechts und links sowie oben ( ohne "Navigationsleiste über das Bild legen") kein schwarzer Rand.
Nun habe ich noch einmal überall 1280x720 Pixel probiert. Nun erscheint rundum ein (gleich breiter) schmaler schwarzer Rand.
Ich finde keine Einstellungskombination, wo dieser Rand vollständig verschwindet, er wird höchstens breiter.
Mit besten Grüßen
fabian1201
Erhard
Hallo Fabian,
da habe ich natürlich auch keine Erklärung für. Ich nehme mal aber an, dass es sich um einen LCD- oder Plasma-Fernseher handelt, der auch als PC-Monitor genutzt werden kann. Das mit dem Rand müsste dann gerätebedingt sein bei Nutzung des RGB-Eingangs. So bleibt z. B. bei meinem Röhrenmonitor auch immer ein minimaler schwarzer Rand. (Sehe ich oder stört mich schon gar nicht mehr.) Erfahrungen mit Anschluss an meinen LCD-Fernseher habe ich selbst noch nicht gesammelt mangels Laptop bzw. zu großer Entfernung zwischen TV und PC.
