Alphablending bei Bild,Text,Soundobjekten
Da ich nicht gerne etwas dem Zufall überlasse, habe ich zufällige Überblendungen durch Kreuze an allen Überblendungen deaktiviert.
Bei allen "Bild, Text, Soundobjekten" habe ich Alphablending (2s) eingestellt und die Verweildauer schwankt zwischen 5 und 10 s.
Das Programm macht nun aber trotzdem ein Mix zwischen keine Überblendung und Aphablending. Einige ganz normale jpg-Bilder werden
konsequent vom Alphablending ausgeschlossen. Nur beim Start bei diesen
Bildern funktioniert Alphablending.
Was mache ich falsch?
Gruß atlas
Gruß atlas
Hallo atlas,
was meinst Du mit den Kreuzen, die Du an allen Überblendungen deaktiviert hast? Meinst Du damit die Überblendeinstellungen in den 'DiaShow-Einstellungen'?
Hast Du dort evtl. nicht alle ausgeschaltet?
Ich hätte diese Überblendungen alle eingeschaltet gelassen und an den einzelnen Objekten die Überblendung von 'zufällige Überblendung' auf 'Alphablending' umgestellt. Das hat bisher immer funktioniert.
- finger-bundy
- Mega-Poster
Überblendungen
Hallo Joachim und JoJo,
Diashow-Studio ist eine gute Software. Nur manchmal kann ich die Gedankenwelt der Entwickler nicht nachvollziehen und dann hilft auch oft die Dokumentation nicht weiter.
Ich habe bei allen Bildern von Hand "Alphablending" eingestellt und danach zwei Versuche bei "Diashow-Einstellungen", "Überblendungen", "zufällige Überblendungen" gemacht. Einmal alles Kreuzchen, also alle ausgeschaltet und einmal alles Häkchen, also alle eingeschaltet. In beiden Fällen wird bei vielen Bildern Alphablending ignoriert und ohne Überblendung weitergeschaltet, also "keine Überblendung". Es sind immer die gleichen Bilder, aber keine besonderen.
Eigentlich müßte ich mit einem Button unter Diashow-Einstellungen die zufällige Überblendung generell ausschalten können. Das geht aber nicht, weil ich dort "keine Überblendung" nicht ausschalten kann. Ich vermute einen Softwarefehler.
atlas
atlas
Hallo Atlas,
ich bin mit Deiner Erklärung nicht so ganz zurechtgekommen, daher versuche ich die Überblendungen noch mal zu erläutern, da sie bei mir so funktionieren wie sie sollen.
Unter
Diashow >>> Diashow Einstellungen >>> Überblendungen
schaltet man mit dem Häkchen bei Allgemein: Überblendungen aktivieren generell das Überblenden ein oder aus.
Damit überhaupt Überblendungen verwendet werden, muss dieses Häkchen eingeschaltet sein.
Im 2. Teil des Dialogs wählt man die Überblendmethoden aus, die verwendet werden sollen, wenn man bei den Eigenschaften des Bildes die Methode "Zufällige Überblendung" auswählt.
Wenn Du also nur "Alphablending" für Deine Bilder haben möchtest, gibt es 2 Möglichkeiten.
Unter
- Alle Bilder markieren und bei Bildeigenschaften "Alphablending" einstellen (Überblendungen aktivieren bei den Diashow Einstellungen muss aktiviert sein)
- Bei den Diashow Eigenschaften "Zufällige Überblendung:" alle Überblendungen außer Alphablending ausschalten und bei den Bildeigenschaften "Zufällige Überblendung:" als Überblendmethode auswählen (auch hierbei muss natürlich Überblendungen aktivieren bei den Diashow Einstellungen aktiviert sein)
Ralf
Ralf
Überblendungen
Hallo Ralf,
alles so ziemlich klar, aber hier nocheinmal meine Einstellungen:
bei Diashow-Einstellungen ist Überblendungen aktiviert und bei zufällige Überblendungen sind alle Überblendungen mit einem Kreuz ausgeschaltet.
Bei allen Bildern ist "Alphablending" eingeschaltet.
Hartnäckig werden einige Bilder trotzdem ohne Überblendung weitergeschaltet. Alphablending funktiioniert komischerweise auch bei diesen Bildern, wenn ich die Diashow bei diesen Bildern starte. Aber immer nur beim Startbild. Beim nächsten schon nicht mehr. Der Player ist aber auf automatische Weiterschaltung eingestellt. Das mache ich, weil bei manueller Weiterschaltung die Synchronisation mit der Hintergrundmusik schell verlorengeht.
atlas
atlas
- ingenius
Hallo Atlas,
hatte das Problem auch schon einmal. Dies hatte seinerzeit zwei (unabhängige) Ursachen:
1. Ich hatte parallel auch einen Transparenzverlauf für die Bilder definiert. Da kam das Programm verständlicherweise ein wenig durcheinander.
2. Bei sehr großen Bildern gab es Probleme mit dem Speicher. Das äußerte sich exakt, wie von Ihnen beschrieben. Die ersten Bilder funktionierten immer einwandfrei und ab dem dritten oder vierten erfolgte der Bildübergang praktisch übergangsfrei. Habe die Bilder an den Bildschirm angepaßt, dem Rechner mehr Speicher spendiert (eine Maßnahme hätte wohl gereicht), IntelliLoad angepaßt und schon gings.
Vielleicht ein Lösungsansatz?
Überblendungen
Hallo ingenius,
das könnte die Lösung sein. Es handelt sich um eingescannte Dias, die ca. 4 MByte groß sind. Intelliload steht auf 1 s, weil nur so die eingestreuten
Videoclips ruckelfrei laufen. Mein Hauptspeicher ist 1024 MByte groß, 2 GHz Prozessor. Plattenplatz ohne Ende. Ich müßte also eventuell die Bilder mit Adobe-Photoshop komprimieren oder gibts eine einfachere Möglichkeit?
Mit Speicher spendieren meinst Du den Hauptspeicher vergrößern?
Gruß atlas
Gruß atlas
Überblendungen
Hallo echidna,
nein, das Problem tritt bei einfachen Bildern auf. Kein Zoom, keine Kamerafahrt.
Gru atlas
Gru atlas
Hallo Atlas,
wäre nach Deiner Erklärung jetzt auch mein Ansatz,
1. Kontrollieren, ob vielleicht für die Bilder (oder die davor) ein Tranparenzverlauf definiert ist ( der kann nämlich bei einigen Einstellungen dem Alphablending genau entgegenwirken).
2. Kontrollieren, ob vielleicht ein angepasstes Alphablending vorliegt (Zeit für das Einblenden verstellt)
3. Versuchen, die Bilder in der Diashow zu löschen und nochmal an gleicher Stelle einzufügen. Gegebenenfalls die Dauer und anderen Parameter wieder anpassen.
Edit: (Du hast schon neu gepostet, als ich noch geschrieben habe)
4. Die Intelliloadzeit scheint mir wirklich arg kurz und die Bildgröße völlig überdimensioniert. (Ich nehme mal an, das die Bilder auch noch JPG-Dateien sind und damit nur auf der Festplatte 4 MB belegen. Im Arbeitsspeicher können das je nach Kompressionsrate gut bis zu 10 mal so viel werden). Du solltest die Bilder in der Größe also an Dein Ausgabemedium (z.B. Monitorauflösung) anpassen.
Dazu gibt es tausende Freewaretools wie z.B. Irfanview o.Ä. Sieh mal bei Bildbearbeitung unter http://www.essential-freebies.de/board/ ... m.php?f=25 nach.
Zu Intelliloadzeit wie auch zu Bildgröße gibt es hier im Forum einige Threads.
p.s. Nicht gegen Dich, Atlas, aber mich erstaunt immer wieder, wie viele Leute ein 1000€-Programm wie Photoshop benutzen um Bilder zu verkleinern.
Zuletzt geändert von ralfs am So Feb 11, 2007 15:00, insgesamt 1-mal geändert.
Ralf
Ralf
Überblendungen
Hallo ralf und alle anderen,
vielen Dank für die Ratschläge, das ist immer wieder super hier. Man wird nicht allein gelassen. Ein Transparenzverlauf ist nicht eingestellt. Bei diesen Bildern sind 5 s Haltezeit und beim Alphablending 2 s eingestellt.
Was mich nur wundert, ich habe viele solche 3 bis 4 MByte Bilder und bei vielen funktionierts.
Ich ziehe mich zurück, komprimiere die Bilder und melde den (hoffentlich) Erfolg.
Am 24. Februar muß die Dia-Show laufen, ist schon 4,6 GByte groß, paßt also nicht mehr auf eine DVD. In 66 Jahren erlebt ein Mensch eventuell viel.
atlas
atlas
- Klaus Franz
Re: Überblendungen
Ich denke mal, daß der Fehler in der knappen Intelliload Zeit liegt.atlas hat geschrieben:Hallo ingenius,
Gruß atlas
Dann wird ja fast gar nichts vorgeladen und wenn Du dann eine Zeit für Alphablending von 3 sec. hat, funktioniert das meines Erachtens nicht immer.
Bei Videoclips habe ich vorher immer ein Dummy-Objekt mit einer Dauer von 1 sec. gestellt.
Hatte damit keine Probleme mit den Videoclips.
Viel Erfolg weiterhin.
- finger-bundy
- Mega-Poster
Re: Überblendungen
Nime ne DL-DVD (Dual Layer oder Double Layer), dann passt'satlas hat geschrieben: ist schon 4,6 GByte groß, paßt also nicht mehr auf eine DVD. In 66 Jahren erlebt ein Mensch eventuell viel.
atlas
- Klaus Franz
Re: Überblendungen
Die reine DL-DVD reicht nicht, oder?finger-bundy hat geschrieben:Nime ne DL-DVD (Dual Layer oder Double Layer), dann passt'satlas hat geschrieben: ist schon 4,6 GByte groß, paßt also nicht mehr auf eine DVD. In 66 Jahren erlebt ein Mensch eventuell viel.
atlas
Man braucht auch den entsprechenden Brenner.
Oder bin ich falsch informiert?
- finger-bundy
- Mega-Poster
- Klaus Franz
Danke für die Info.finger-bundy hat geschrieben:Ja, Du musst schon einen haben, der die brennen kann. In der Regel können das aber mittlerweile alle, nur die etwas älteren nicht.
PS: Und nicht alle stationären Player spielen die ab. Auch hier gelt: je weniger alt....
Genau das ist es nämlich, meine Brenner und meine Player sind schon älteren Datums.
- finger-bundy
- Mega-Poster
Ich bilde mir ein, dass das nicht mehr stimmt. Ich weiß nicht mehr seit welcher Version das geändert wurde, aber auch bei Kamerafahrten kann man jetzt Überblendungen verwenden.Echidna hat geschrieben:...und bei Kamerafahrten und Zooms funktionieren die Überblendungen auch nicht. Vielleicht liegts daran?
Ich hab's jetzt nicht ausprobiert, meine aber, dass das funktioniert.
