Grüezi mitenand
Wie genau funktioniert es, EXIF Daten bei einer JPG Datei einzublenden?
Ein Anfänger freut sich auf Eure Hilfe. Vielen Dank zum Voraus.
EXIF Daten einblenden
bin gerade mit pda unterwegs.
aber schaue mal ins handbuch.im textteil kann man befehle wie zb. %datum% eingeben, die dann, wenn exifdaten vorhanden, das aufnahmedatum zeigen.
Die genauen befehle findest du allerdings etwas veesteckt in der hilfe/anleitung.
Gruß Gerhard
Hallo triker,
um EXIF- oder IPTC-Daten einzublenden fügt man in den Text einfach das gewünschte Kennwort (mit Prozentzeichen davor und danach) ein. Die Kennwörter, die von der Diashos verwendet werden findest Du hier:
Geh mal im Programm auf 'Extras - Programm-Einstellungen' und dann in der Dialogbox auf 'Plugins'. Rechts unten findest Du dann den Button 'Info über Plugins'. Damit öffnest Du eine Liste der Plugnins und ganz am Ende der Liste findest Du die Liste aller Variablen. Das sind spezielle Aquasoft-Variablen, EXIF- und IPTC-Variablen.
Hallo triker,
in z.B. der Layoutansicht findest Du einen Reiter mit dem Titel "Bildbeschriftung". Hier gehören die Texte und Variablen für die Bildbeschreibung hinein.
Hinweis: diesen Reiter gibt es nicht bei "Bild mit Effekten"! Willst Du hier einen Text oder eine Variable einblenden, mußt Du vorher oder nachher ein Textobjekt einfügen, in dem dann die Variable angegeben wird.
Aquasoft Stages 2025 64bit
