Pause- u. Play-Elemente einfach einfügen
Aquajo
Beitrag von Aquajo »
Moin moin allerseits,
nicht neu mit Diashow XP 5, aber neu in diesem m.E. guten Forum. Nun erste eigene Anfrage: Erstelle gerade neue Diashow, die größtenteils manuell gesteuert werden soll. Füge zu diesem Zweck nach den entspr. Bildern je ein Pause- u. ein Play-Ele3ment ein, um während der Show zu bestimmen, wann es weiter geht zum nächsten Bild. Setze die Zeiten für diese Elemente dann auf 0,5 Sekunden damit das Ganze schnell abläuft. Bei 50 manuell gesteuerten Bildern in einer Serie und ca. 5 Serien pro Show eine aufwendige Sache. Gibt es eine Standardeinstellung für das Setzen der Pause- und Play-Zeiten auf 0,5 s? Gibt es die Möglichkeit, Pause- u. Play-Element zu "gruppieren", um beide Elemente in einem Arbeitsschritt zu setzen. Oder hat jemand Alternativtipps, die mein "Problem" lösen helfen. Hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Hallo Aquajo,
willkommen im Forum!
Hast Du schonmal folgendes probiert?
Im Menü
Diashow-Diashow-Einstellungen den Punkt Standardplayer wählen.
Rechst gibt es eine Gruppe "Steuerung", hier bei "per Mausklick" und bei "im Pausemodus starten" einen Haken setzen.
Wenn Du die Show jetzt abspielen läßt, kannst Du das jeweils nächste Bild per Mausklick erscheinen lassen.
Alternative Methode, wenn Du mit den von Dir benutzen Objekten arbeiten willst:
Starte eine neue Show. Füge nur ein Pause- und ein Play-Objekt ein und nehme die von Dir gewünschten Einstellungen für Zeit etc. vor.
Wähle in der Toolbox den Reiter "Eigene Objekte". Markiere beide Objekte in Deiner Show (mit Shift-Mausklick) und ziehe diese dann mit der Maus auf die Toolbox "Eigene Objekte". Es erscheint ein Dialogfeld, fülle es aus und bestätige mit ok. Und ab sofort kannst Du die beiden Objekte mit allen Einstellungen aus der Toolbox in Deine Show ziehen.
Aquajo
Danke dafür! Klappt super.
