Animation mit Bild in Bild in der XP Version möglich?
Loacker Werner
- Vielposter
Ist es möglich eine Animation mit einem Bild anstatt mit einem Text zu machen? Kann mir jemand mitteilen wie ich vorgehen muss falls es geht?
Werner Loacker
Werner Loacker
Loacker Werner
- Vielposter
Bild in Bild habe ich geschafft. Der Clou wäre aber wenn man das verkleinerte Bild genauso wie der Text durchs Bild laufen lassen könnte. Damit hatte ich noch keinen Erfolg.
Werner
Werner
- Martin Redlich
Re: Animation mit Bild in Bild
Wenn Sie ein Bild mit Effekten Objekt nutzen, könnne Sie im Vorschaufenster, wie für die Textobjekte Bewegungspunkte setzen und diese verschieben. Damit ist es möglich, einen Bewegungspfad für das Bild zu erstellen. Wichtig dabei ist, dass die Option "Hintergrund füllen" in den Objekteigenschaften deaktiviert ist.Loacker Werner hat geschrieben:Bild in Bild habe ich geschafft. Der Clou wäre aber wenn man das verkleinerte Bild genauso wie der Text durchs Bild laufen lassen könnte. Damit hatte ich noch keinen Erfolg.
Werner
Loacker Werner
- Vielposter
Bild in Bild Animation
Werner Loacker
Re: Bild in Bild Animation
Kleine Anleitung mit 2 Bildern:Loacker Werner hat geschrieben:Also ich versuchte es eine Stunde lang ohne Erfolg ein kleines Bild genau wie ein Text über das Bild laufen zu lassen. Es war mir nicht möglich Bewegungspunkte zu setzen. Zu guter letzt kamen auch noch Fehlermeldungen über Zugriffverletzungen. Bild in Bild ohne Bewegung funktioniert. Hat jemand bessere Erfahrungen gemacht?
Werner Loacker
1. Gehe auf "+" Zeichen um erst mal ein Bild einzufügen, wähle den Ordner aus wo deine Bilder sind und füge "ein" Bild ein.
2. Ziehe aus der "Toolbox" das Objekt "Bild mit Effekten" in die Timeline oder in die Objektliste ein. Klicke dieses an, und gehe in der "Objekteigenschaften" auf den Ordnersymbol um ein Bild einzufügen.
3. Jetzt wird aus dem Ikon "Bild mit Effekten" nur noch das eingefügte Bild zu sehen sein. Klicke dieses an. Um die Bewegungspunkte leichter zu setzen, klicke in dem "Vorschaufenster" auf das "-" Zeichen. Um das Bild liegt ein Markierungsrahmen mit dem man das Bild kleiner machen kann.
4. Im Vorschaufenster auf das Symbol "neue Bewegungsmarke erstellen" klicken. Das Bild aus dem schwarzen Vorschaufenster ziehen, die zweite Marke an gegenüberseite aus dem Fenster ziehen, oben die Zeit einstellen, in der das Bild diese Marke erreichen soll.
5. In den "Objekteigenschaften" das "Eimersymbol" anklicken um "Hintergrundfüllen" auszuschalten.
Wenn man jetzt auf Play klickt - müsste es funzen. (bei mir läuft jetzt ein Bild über das andere
Rubin
Mein System:
P3 900Mhz, 384Mb RAM, Geforce2 32Mb, Betriebssystem Microsoft ME.
du bist ein richtiger Lehrer
Diese Erklärung bringt einer breiten Masse das Eingemachte bei. Da kapiere es sogar ich und das soll was heissen. Bitte mache weiter solche Beiträge.
VG Hans
VG Hans
VG Hans
VG Hans
Loacker Werner
- Vielposter
An meine "Helfer"
Jetzt funzt es sogar bei mir. Herzlichen Dank an all meine "Helfer" für die Tips und Anweisungen.
W
erner
W
