Position Schrift oben / unten veränderbar?
Vossi
Beitrag von Vossi »
Hallöchen @all!
Ich denke, jeder kennt das Problem: Die Diashow wird nett beschriftet, aber auf dem Fernseher ist der Text teilweise nicht lesbar, da abgeschnitten. Sicherlich ist mir die Funktion des Randes bekannt. Ich benutze mittlerweile 3,5 %. Dennoch: Selbst das reicht nicht bei allen Fernsehern. :cry:
Nun meine eigentliche Frage:
Ist irgendwo im Programm die Text-Position (Abstand vom Rand) für den oberen und unteren Bild-Text einstellbar?
Bei beiden Positionen klebt die Schrift teilweise wirklich absolut am Rand . :o
Sicher, sicher, ich könnte überall mit freier Position arbeiten, doch das macht jetzt nach über 300 Bildern eine Menge Arbeit. :oops:
Schöner wäre es, wenn man irgendwo in den Grundeinstellung den Abstand vom Rand definieren könnte.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt??? :?:
Bin für jeden Tipp dankbar!
Beste Grüße,
Vossi
Erhard
Beitrag von Erhard »
Hallo Vossi,
die einzigen Tipps, die mir dazu einfallen, hast Du schon selbst geliefert, Entweder freie Position oder bei der DVD für die Fernsehausgabe den Rand vergrößern. Ich habe da sogar 6 %. Und wenn bei manchem Fernseher dann ein kleiner schwarzer Rand verbleibt, ist das m. E. nicht so schlimm.
stefant
Beitrag von stefant »
Hallo Vossi,
willkommen im Forum. Die Erfahrung aus diversen Beiträgen im Forum zeigt: es kommt auf den Fernseher an. Anderes Modell, andere Werte. Da bleibt dir leider nur das Ausprobieren für die besten WErte. Die stimmen dann aber nur für DEINE Glotze. Die DVD bei Freunden abgespielt - und schon ist der Ausshnitt ein anderer. Wie das bei den Plasma, bzw. LCD-Fernsehern ist, kann ich Dir nicht sagen. Ich besitze noch keinen :wink: .
Grüsse aus dem Schwabenland
Stefan
DiaShow Studio 6
Vossi
Beitrag von Vossi »
Erhard hat geschrieben:Hallo Vossi,
Hallo Erhard,
jau 6% ist eine Menge!
Wie gesagt, es wäre "dringlich" ratsam, den Text-Abstand (oben /unten) vom Rand einstellbar zu machen. Sollte kein Problem für die Software-Schmiede sein.
So könnte man bequem den Text etwas weiter ins Bild plazieren und die "Trauerränder" müssten nicht so groß ausfallen!
Beste Grüße,
Vossi
Vossi
Beitrag von Vossi »
stefant hat geschrieben:Hallo Vossi,
Hallöchen Stefant,
danke für das Willkommen! - Es stimmt: Die Fernseher sind so was verschieden, da weiß man kaum was man einstellen soll!
Beste Grüße,
Vossi
Klaus Franz
Beitrag von Klaus Franz »
Bei meinem Plasma-Fernseher muß ich auch 6% für Ränder beschneiden einstellen.
Vossi
Beitrag von Vossi »
Klaus Franz hat geschrieben:Bei meinem Plasma-Fernseher muß ich auch 6% für Ränder beschneiden einstellen.
Hallo Klaus Franz!
Ernsthaft 6 % ??? Hast Du einen "Sicherheitszuschlag" darin? - Ich wollte mich jetzt an die 5 % wagen.
Gerade bei "intelligenten" 16:9 Fernsehern ist mir Folgendes aufgefallen:
Die blähen das Bild - also ohne Schwarzanteil - gehörig auf und schneiden dann noch oben und unten ab!!! (Bzw. zoomen entsprechend auf!)
Deshalb mein "dringlicher" Wunsch (s.o.)!!! - Denn nur allein mit der Rand-Funktion ist es nicht getan!
Beste Grüße,
Vossi
Klaus Franz
Hallo Vossi,
Da ist kein Sicherheitszuschlag drin.
Die 5% waren zu wenig.
Ich habe es mit verschiedenen Einstellungen ausprobiert.
Nur bei 6% wurde nichts abgeschnitten.
Vossi
Beitrag von Vossi »
Klaus Franz hat geschrieben:Hallo Vossi,
Hallo Klaus Franz.
Hmpf! Das ist heftig! :shock:
Mein Metz-Fernseher (4:3) kommt mit 2,5 % einwandfrei zurecht. :)
Nun ja, das gibt mir zu denken!!! :idea:
Ist meine Kritik / Idee / Vorschlag wirklich verstanden worden? :?:
Wenn die Schrift (Abstand vom Rand frei definierbar) weiter im Bild stehen würde, dann wären manche Probleme Schnee von gestern! :lol:
Beste Grüße,
Vossi
erie
Super-Extrem-Poster
Super-Extrem-Poster
Beitrag von erie »
Hallo Vossi,
das was Du Dir vorstellst, kannst Du heute auch schon realisieren.
Wenn Du ein Bild-Text-Sound-Objekt nimmst, in die Timeline ziehst, das Textfeld aktivierst, bei Eigenschaften "Beliebig platziert" anwählst.
Dann schiebst Du das Textfeld etwas nach unten, klickst mit der rechten Maustaste darauf und dann auf "manuelle Eingabe". Es öffnet sich ein Fenster, in dem Du die verschiedensten Positionsangaben verändern kannst.
Wenn Du damit fertig bist, kannst Du das Ganze zu einer eigenen Vorlage machen, die du unter "Eigene Objekte" ablegst. (Zur entsprechenden Vorgehensweise gibt es auch verschieden Beiträge hier im Forum.)
Ich hoffe, ich habe es nicht zu kompliziert ausgedrückt.
Liebe Grüße
erie
Virginizer
Beitrag von Virginizer »
Also ich habe auch 6,5% Randeinstellung. Man kann doch ein Bild mit Vorlage erstellen (oder mehrere) in dem ein Textfeld plaziert ist. Diese Vorlage kann man hernehmen und braucht nicht immer ein Textfeld plazieren.
(Habe übersehen, dass Erie ja schon diesen Vorschlag ausführlicher geschrieben hat)
Zuletzt geändert von Virginizer am Mo Jun 12, 2006 12:51, insgesamt 1-mal geändert.
Peter R.
DS-Version: Stages 2024
Kamera: Canon EOS 600D
Vossi
Beitrag von Vossi »
erie hat geschrieben:Hallo Vossi,
Hallo erie!
Herzlichen Dank für diesen Tipp!!! :) (Ich hatte mit diesen Möglichkeiten bis dato noch nicht herumprobiert.)
Allerdings ändert das nichts mehr an meiner "fertigen" Diashow! :oops:
Nun ja, bezüglich >Fernsehränder korrigieren< werde ich jetzt auf 6% gehen ... und den Rechner die Nacht durch beschäftigen.
Auch an alle Anderen, die mir geantwortet haben: Danke!
Nichts desto trotz wäre eine Einstellmöglichkeit bezüglich des Text-Randabstandes (oben / unten) wünschenswert. So wäre es einfacher.
Beste Grüße,
Vossi
