Partikelobjekte
Maulwurf
Partikelobjekte
Beitrag von Maulwurf »
Seit einigen Monaten versuche ich Partikelobjekte in zufälligen Richtungen hinzubekommen. Außer einem Zucken, blitzen oder wirrem Gezittere war nichts. Ich vertröstete mich stets auf neue Updates oder suchte die Ursache in meinem Computer. Nachdem ich nun einen neuen starken PC habe und ich im Forum über Partikelobjekte eigentlich keine Klagen höre kommen mir langsam Zweifel was ich da wohl falsch mache. Kann mir jemand Werte zur Einstellung der Geschwindigkeit und Bewegunsstärke geben? Oder funktioniert dieser Teil noch nicht?
@Maulwurf,
Gehe mal in diesem Forum (oben) auf suchen und gib Partikel ein, dann suchen.
da findest Du viele Hinweise, auch solche zu den Bewegungspfaden, mit denen die Richtung und Geschwindigkeit der Partikel universell eingestellt werden können. Auch wie man Partikel selber herstellen kann.
Maulwurf
Hallo Fläcky
Vielen Dank für den Hinweis. Komme mit Partikelobjekten auch klar. Nur die Einstellung "zufällig in alle Richtungen" funktioniert nicht. Kenne auch das Forum als stiller Leser seit Jahren. Konnte aber nie etwas zu dieser bestimmten Bewegungsart der Partikelobjekte lesen. Das Verstellen der Bewegungsstärke oder Dauer bringt nicht viel oder gar nichts. Es blitzt und zitter rasend schnell. Ich stell mir z.B Kugeln vor die zufällig in verschiedene Richtungen schweben (fliegen).
Partikel bewegen...
@Maulwurf,
ich habe mal etwas mit Partikel gespielt:
hier ein Bild der Einstellungen. Wenn jemand die zip.Datei möchte, bitte per pn melden.
andy
Beitrag von andy »
Hallo Maulwurf
Das Dropdown in welchem du "Zufällig" einstellen kannst bezeiht sich auf die Bewegungen eines Objekts während dem es sich in eine bestimmte Richtung fortbewegt.
Die Funktion, so wie du es haben möchtest, lässt sich so mit dem Partikelobjekt nicht lösen. Als spontane Idee würde ich ein Parallelobjekt nehmen und darinn 4-5 Partikelobjekte einfügen und die Objekte aus verschiedenen Richtungen einfliegen lassen
Andy
Klaus Franz
Beitrag von Klaus Franz »
andy hat geschrieben:Die Funktion, so wie du es haben möchtest, lässt sich so mit dem Partikelobjekt nicht lösen. Als spontane Idee würde ich ein Parallelobjekt nehmen und darinn 4-5 Partikelobjekte einfügen und die Objekte aus verschiedenen Richtungen einfliegen lassen
So wie von Fläcky beschrieben?! :wink:
Maulwurf
Ich danke Euch allen für die umfassenden Antworten. Jedoch verstehe ich nicht warum die Einstellungen Bewegung "Zufällig" und "Zufällig in allen Richtungen" nur zittern, so daß nichts zu erkennen ist. Wozu benötigt man diese dann überhaupt wenn es auch etwas umständlicher mit dem Paralellobjekt geht? Dies wollte ich mir nämlich durch diese Einstellungen ersparen.
andy
Beitrag von andy »
Hallo Klaus
Klaus Franz hat geschrieben:
War heute morgen ein bisschen früh. Ja so wie von Fläcky beschrieben.
Andy
