Bisher war es immer so, daß nach dem Start der DS die Windowstaskleiste ausgeblendet wurde und je nach Einstellung die Steuerleiste der DS zu sehen war. Seit 5.4.01 bleibt die Windowstaskleiste stehen und verdeckt die Steuerleiste. Erst nach mehreren Clicks (kann keine System erkennen) verschwindet sie (Win98Se).
Liegt das am Betriebssystem oder ist das bei Euch auch so?
MrOsprey
Taskleiste wird nicht ausgeblendet
Hallo MrOsprey !
Es gibt ein neues Update, die 5.4.02 Beta1 !
Außerdem müssen in den Diashow-Einstellungen
unter Standard-Player die Darstellung auf 'Voll-
bildmodus' und unter Navigationsleiste 'niemals
anzeigen' eingestellt sein.
Dann sollte es klappen !
KE
KE
DS 10 Ultimate, Windows 10
- Klaus Franz
@ MrOsprey,
Folgendes habe ich ausprobiert:
Wenn man bei den Diashow-Einstellungen den Standard-Player per "Mausklick ein/ ausblenden" anwählt, passiert folgendes.
Startest Du das Programm aus dem Windows-Explorer funktioniert alles reibungslos.
Per Mausklick wird die Bedienleiste der Diashow ein- oder ausgeblendet.
So muß es sein!
Startest Du das Programm aber aus einem anderen Programm raus, z.B. dem Multi-Diashow-Player (MDS1.0) oder ACDSee wird die Windowsleiste über der Show geblendet!
Ich habe bis jetzt noch keine Einstellung gefunden, mit welcher Einstellung man das hinbekommt!
Ich arbeite mit der neusten Version 5.4.02 Beta1.
@KE
Kannst Du das mal, vielleicht mit einem anderen Programm, nachvollziehen?
So muß es sein!
@KE
Vollbildmodus ist eingestellt, Navigationsleiste auf automatisch. Aber auch Dein Vorschlag "niemals" ändert nichts. Wohlgemerkt, es geht nicht um die Navigationsleiste. Die verhält sich normal. Es geht um die Windows-Taskleiste, die die Navigationsleiste verdeckt.KE hat geschrieben:Hallo MrOsprey !
Dann sollte es klappen !![]()
KE
MrOsprey
- Klaus Franz
Sagte ich ja, aus dem Explorer funktioniert es immer!KE hat geschrieben:Aus welchem anderen Programm, Klaus ?![]()
Ich starte XP entweder aus dem Windows-Explorer oder (meistens)
separat.![]()
Man kann ja die Diashow auch mal aus einem anderen Programm aufrufen.
Irgendein Bildprogramm oder ähnliches. Da klappt es dann nicht mehr.
Wie MrOsprey schon schrieb es geht hier nicht um die Navigationsleiste der Diashow sondern um die Windows-Taskleiste.
Diese blendet sich dann über die Diashow
Joo, Klaus, hab's verstanden.
Aber warum ruft man XP aus einem Bildprogramm
auf ?
(Manchmal beschleicht mich der Gedanke, einige
stellen das Absonderlichste mit, um und an der
XP 5 an ... und siehe da, es kommt ein Fehler.)
Ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, Klaus, und
bezieht sich auch nicht explizit auf Dich !
Schöne Weihnachtstage
KE
auf ?
KE
- Klaus Franz
