HGM "unterbrechen"
FrankP
HGM "unterbrechen"
Beitrag von FrankP »
ich möchte gern eine Diashow erstellen und am DVD-Player/Fernseher zeigen. Die Diashow soll in etwa der Mitte eine Videosequenz beinhalten, deswegen habe ich zwei Kapitel angelegt: eins mit der Diashow bis zum Start der Videosequenz und ein weiteres Kapitel, das an das Ende der Videosequenz anschliessen soll. Über beide Kapitel soll durchgängig die Hintergrundmusik (HGM) laufen; während der Videosequenz soll selbstverständlich der Ton derselben wiedergegeben werden.
Das bekannte Vorgehen:
- Aus Kapitel 1 ein *.mpg-Datei erzeugen ebenso aus Kapitel 2.
- In einem Drittprogramm (z.B. Nero Vision) Kapitel 1.mpg, Videosequenz und Kapitel 2.mpg aneinanderfügen lassen.
Es funktioniert einwandfrei. Der Wermutstropfen: die HGM. In Kapitel 1.mpg ist alles in Ordnung, in Kapitel 2.mpg hingegen startet sie wieder von neuem -- natürlich -- das Kapitel 1 ist ja bei der Erzeugung von Kapitel 2.mpg ausgeblendet und damit beginnt (t=0s) für Diashow XP die Diashow nun mit Kapitel 2. Ich hätt's nun gern so, dass die HGM in Kapitel 2.mpg dort weiterspielt, wo sie in Kapitel 1.mpg aufgehört hat.
Selbstverständlich kann ich in den Einstellungen für die HGM jedes Mal wenn ich Kapitel 1.mpg bzw. Kapitel 2.mpg erzeugen lasse, die Zeiteinstellung "Startposition im Lied" verändern.
Gibt es denn nichts Eleganteres, so dass ich nicht jedesmal die Zeiteinstellung verändern muss?
Erhard
Beitrag von Erhard »
Hallo FrankP,
M.E. hast Du doch schon die elegante Lösung gefunden. Einstellung in der Diashow natürlich, dass die HGM synchronisiert ist. Aber was willst Du denn noch mehr, als dass Du End- und Startpositinen bestimmen kannst.
Eine weitere Einstellmöglichkeit ist die HGM-Spur in der Timeline. Hier kannst Du mit der linken Maustaste den senkrechten Balken am Anfang oder Ende anfassen und Start- und Endpositionen verschieben. Die Zeit wird dabei eingeblendet.
Hallo FrankMP,
oder Du arbeitest statt mit HGM mit Soundobjekten. Aber auch hier dann das "Problem", daß Du jeweils den Teil der Musik, der spielen soll, angeben musst.
Aquasoft Stages 2025 64bit
FrankP
@Erhard
Das Problem besteht weitergehend darin, dass ich die Kapitel1.mpg und Kapitel2.mpg aufgrund einiger kleiner Veränderungen mehrmals erstellen lasse.
Jedesmal, wenn ich nun Kapitel1.mpg bzw. Kapitel2.mpg erstellen lasse, muss ich mich daran erinnern, dass die HGM angepaßt werden muss. Und dann muss ich die Eistellungen für die HGM von Hand ändern:
z.B.
Kapitel 1:
Dauer der Einblendung 0,0
Dauer der Ausblendung 2,0
Laustärke 100
Warten bis Start des Liedes 8,0
Pause bis zum nächsten Lied 0,0
Startposition im Lied 0,0
Endposition im Lied 0,0
Kapitel 2:
Laustärke 100
Warten bis Start des Liedes 0,0
Startposition im Lied 24,0
Wenn ich mich schon erinnern muss, dann ist es mir lieber, einfach einen Mausklick zu machen, anstatt mehrere Werte von Hand ändern zu müssen.
Für eben dieses Problem suchte ich nach etwas Eleganterem.
@KlaWeLi
Sound-Objekte muss ich mir tatsächlich mal näher ansehen. Die habe ich bisher sträflich vernachläßigt.
Virginizer
Beitrag von Virginizer »
Also ich erstelle zwei komplett getrennte Diashows die ich dann auf eine DVD mit einem fortlaufenden Menü das automatisch weiterschaltet. Dazwischen stelle ich die Videoshow. D.h. in Deinem Fall Diashow 1 (Kapitel1) - Videoshow - Diashow 2 (Kapitel 2) Auf der DVD läuft dies dann hintereinander ab. Dies mache ich mit dem Brennprogramm WINONDVD. Dadurch berühren sich die HGM´s nicht, da jede Diashow eine eigene HGM hat. Bei der Erstellung muss man halt die HGM so einteilen, dass es so paßt, wie Du es möchtest, aber dies halt nur einmal. Ich hoffe, ich habe das Problem richtig verstanden.
Peter R.
DS-Version: Stages 2024
Kamera: Canon EOS 600D
FrankP
@Virginizer
Ja, du hast das Problem richtig verstanden. Und die Lösung gefällt mir auch, bei nächster Gelegenheit, werde ich es auf diese Weise machen.
Danke,
FrankP
