Weihnachtskugeln PhotoShop-Plugin
gutschein
Beitrag von gutschein »
Hallo Zusammen,
Weiß jemand wie das mit den Weihnachtskuglen funktioniert bezüglich dem Plug-In für die Ornamente:
http://www.flamingpear.com/ornament.html
was ich gemacht habe:
In folgenden Ordner
F:\30.07.04\Photoshop CS\Zusatzmodule\Filter
2) Alle Plug-Ins in in folgenden Ordner kopiert:
Das sind doch die Dateien mit der Endung
.8BF z.B. Windeffekt.8BF
3) Photoshop neu starten
4) Ein Bild öffnen
5) Den Effekt kann man dann in der Menüleiste unter
Filter\Flaming Pear\ Ornament aufrufen
ich bekomme da aber leider nicht die schöne Weihnachtskugel hin.
Was muss man den da noch machen, dass dieser Effekt dann eine schöne Kugel gibt wie bei dessen Beispiel
http://www.flamingpear.com/images/ornament-example.jpg
vielen DANK
gutschein
Windows Vista Home Premium
Quad CPU Q6600 2.4 GHz
XP Five´ler
Echidna
Beitrag von Echidna »
Ich versteh die plugin-Beschreibung so, daß aus dem Bild einer spiegelnden (Weihnachts-)Kugel ein Panorama gemacht wird.
Deine Anfrage scheint aber zu impletieren, Du wolltest aus einem Foto eine Weihnachtskugel basteln.
Versteh ich da was falsch?
Echidna
gutschein
Hallo Echidna,
ja, ist ein Panoram kein Foto?
Ich dachte immer ein Panoramo-Foto ist ein Foto aus meheren Fotos.
Ich würde gerne für einen Kalender den Monat Dezember mit solchen Weihnachtskugelen gestallten.
Leider bekomme ich das aber so nicht hin.
gutschein
XP Five´ler
schiwago
Beitrag von schiwago »
Ich weiß nicht, ob es dir nützt: in PaintShopPro habe ich soetwas mal
gemacht: Effekte-Geometrieeffekte-Kreis. Vorher das Bild quadratisch
beschneiden.
Gruß Schiwago
DS 11.5.04
gutschein
Hallo Schiwago,
leider nicht, da ich kein PainShopPro besitze :(
dennoch dank
gutschein
XP Five´ler
Hallo gutschein,
schau mal hier nach.
Ist zwar nicht ganz das, was Du willst, möglicherweise hilft es Dir aber auch schon weiter.
Übrigens gibt es auf diesen Seiten eine ganze Menge zu Photoshop zu erkunden! Einstieg über die Hauptseite.
Viel Erfolg!
gutschein
Hallo Zuammen,
danke für Euere Anregungen.
gutschein
XP Five´ler
mavoe
Super-Extrem-Poster
Super-Extrem-Poster
Beitrag von mavoe »
Hallo Gutschein,
schau Dir mal folgendes Filter an. Kostet zwar was, aber wenn es Deine
Kugelfoto's erzeugen kann??
http://www.richardrosenman.com/3dspherepro.htm
liebe Grüße
Matthias
DiaShow 7 Ultimate *** DiaShow Studio 6 *** DiaShow XP five *** WebShow *** Screenshow *** PhotoKalender ***
WinXP; P IV 3GHz; 2GB; 22'' LG Flatron Wide;
ATI RADEON 9800 XXL; 8-fach Pioneer DVD-Brenner;
gutschein
Hallo Zusammen,
vielen DANK für die Infos.
Zu dem Kostenlosen Plug-IN habe ich noch was gefunden:
Hier die Englische Anleitung:
Wenn man folgenden File downloadet und entpackt, dann ist in dem Orndern
X:\freebies\Freebies
folgende Datei mit der Vorgehensweise.
Ornament Guide.html
Leider kann ich aber fast kein Englisch.
Kann da wer vielleicht bitte weiterhelfen?
http://www.flamingpear.com/dl/freebies.zip
What it does
Ornament takes a photo of a mirrored ball and unwraps the reflection into a form called an "equirectangular panorama." You can use this in panorama viewers to view and zoom into the entire scene.
Starting with a mirrored-ball photo involves no image-stitching step, and you can even use a simple Christmas tree ornament as the mirror. There will be a flaw in the resulting panorama at the point directly behind the ball.
How to install
Illustrated installation instructions are online.
To use this software, you need a paint program which accepts standard Photoshop 3.02 plugins.
Just put the plug-in filter into the folder where your paint program expects to find it. If you have Photoshop, the folder is Photoshop:Plugins:Filters or Photoshop:Plug-ins. You must restart Photoshop before it will notice the new plug-in. It will appear in the menus as Filters->Flaming Pear->Ornament.
Most other paint programs follow a similar scheme.
If you have Paint Shop Pro: you have to create a new folder, put the plug-in filter into it, and then tell PSP to look there.
PSP 6:
Choose the menu File-> Preferences->General Program Preferences... and choose the Plug-in Filters tab. Use one of the "Browse" buttons to choose the folder that contains the plug-in.
The plugin is now installed. To use it, open any image and select an area. From the menus, choose Image->Plug-in Filters-->Flaming Pear->Ornament.
PSP 7:
Choose the menu File-> Preferences-> File Locations... and choose the Plug-in Filters tab. Use one of the "Browse" buttons to choose the folder that contains the plug-in.
The plugin is now installed. To use it, open any image and select an area. From the menus, choose Effects->Plug-in Filters->Flaming Pear->Ornament
PSP 8 and 9:
Choose the menu File-> Preferences-> File Locations... In the dialog box that appears, choose Plug-ins from the list. Click "Add", then click "Browse" and choose the folder that contains the plug-in.
The plugin is now installed. To use it, open any image and select an area. From the menus, choose Effects->Plugins->Flaming Pear->Ornament.
How to use it
Take your mirrored ball to someplace picturesque. Photograph it with the camera at the same altitude as the ball, and try to get the ball as large as possible in the frame without cutting any of it off.
Scan the picture into your paint program.. Try to do the scan at fairly high resolution -- the resulting scene will be a full 360° view full of detail.
Crop the picture so that the ball is centered, and edge of the picture just
XP Five´ler
Echidna
Hier mal die Übersetzung von Babelfish:
Was es
Verzieren Sie Nehmen ein Foto einer widergespiegelten Kugel und packt die Reflexion in eine Form aus, die genannt wird ein "equirectangular Panorama." Sie können dieses in den Panoramaprojektoren, um in die gesamte Szene anzusehen und zoom verwenden. Beginnend mit Widerspiegelnkugel bezieht ein Foto keinen Bild-nähenden Schritt mit ein, und Sie können eine einfache Weihnachtsbaum Verzierung als der Spiegel sogar benutzen. Es gibt einen Fehler im resultierenden Panorama am Punkt direkt hinter der Kugel. Wie man anbringt Erläuterte Montagevorschriften sein online. Um diese Software zu benutzen, benötigen Sie ein Farbe Programm das Standardphotoshop 3.02 plugins annimmt. Setzen Sie einfach den Einsteckfilter in das Heft, in dem Ihr Farbe Programm erwartet, ihn zu finden. Wenn Sie Photoshop haben, ist das Heft Photoshop:Plugins:Filters oder Photoshop:Plug-ins. Sie müssen Photoshop wiederbeginnen, bevor es die neue Steckverbindung beachtet. Es erscheint in den Menüs da Filter-lodernde Birne Verzierung. Die meisten anderen Farbe Programme folgen einem ähnlichen Entwurf. Wenn Sie die Pro Lackiererei haben: Sie müssen ein neues Heft herstellen, setzen den Einsteckfilter in ihn und erklären dann PSP, dort zu schauen. PSP 6: Wählen Sie die Menü Akte Präferenzen allgemeinen Programm-Präferenzen... und wählen Sie den Einsteckfiltervorsprung. Gebrauch einer "grast" Tasten, um das Heft zu wählen, das die Steckverbindung enthält. Das steckbare wird jetzt angebracht. Um es zu verwenden, öffnen Sie jedes mögliches Bild und wählen Sie einen Bereich vor. Von den Menüs wählen Sie Bild-Einsteckfilter -- lodernde Birne Verzierung. PSP 7: Wählen Sie die Menü Akte Präferenzen Akte Positionen... und wählen Sie den Einsteckfiltervorsprung. Gebrauch einer "grast" Tasten, um das Heft zu wählen, das die Steckverbindung enthält. Das steckbare wird jetzt angebracht. Um es zu verwenden, öffnen Sie jedes mögliches Bild und wählen Sie einen Bereich vor. Von den Menüs wählen Sie Effekt-Steckverbindung-Filter-lodernde Birne Verzierung PSP 8 und 9: Wählen Sie die Menü Akte Präferenzen Akte Positionen... Im Dialogfeld, das erscheint, wählen Sie Steckverbindungen von der Liste. Klicken "fügt" hinzu, dann "grast" Klicken und wählt das Heft, das die Steckverbindung enthält. Das steckbare wird jetzt angebracht. Um es zu verwenden, öffnen Sie jedes mögliches Bild und wählen Sie einen Bereich vor. Von den Menüs wählen Sie Effekte Plugins- lodernde Birne Verzierung. Wie man sie verwendet Nehmen Sie Ihre widergespiegelte Kugel zu irgendwo malerischem. Fotographie es mit der Kamera an der gleichen Höhe wie die Kugel und Versuch, zum der Kugel so groß zu erhalten, wie möglich im Rahmen, ohne irgendwelche von ihm abzuschneiden. Lichten Sie die Abbildung in Ihr Farbe Programm ab. Versuchen Sie, den Scan an der ziemlich hohen Auflösung zu tun -- die resultierende Szene ist eine volle Ansicht 360° voll des Details. Ernten Sie die Abbildung, damit die Kugel zentriert wird, und Rand des Abbildung gerechten
Da kommt man mit dem Englischen besser klar, oder? :wink:
Mit am besten ist die Lodernde Birnen Verzierung
Echidna
andy
Beitrag von andy »
Hallo Gutschein
wie Echidna weiter oben schon geschrieben hat. Das Plugin macht das gegenteil von dem was Du willst, nämlich aus einem Kugelfoto ein Panorama
Andy
andy
Beitrag von andy »
Habe ein bisschen gegoogelt und auf die schelle einige Tutorials gefunden, welche Dir eventuell weiterhelfen
http://www.google.ch/search?q=mirrored+ ... art=0&sa=N
Andy
andy
Beitrag von andy »
gutschein
Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank für Euere Mühe.
@Andy,
die Links hatte ich auch schon gefunden. Jedoch wollte ich so eine silberne Kugel wie in dem Beispiel gezeigt und das war ja so nicht ohne weiteres machbar.
Dennoch vielen herzlichen DANK
Frank
XP Five´ler
