Update Photokalender 1.2.04 im Downloadbereich
- rupie
- Vielposter
als ich soeben die neue Version von Diashow XP five heruntergeladen habe, zeigte sich, dass es auch eine neue Version des Photokalenders seit dem 25.11.2005 bereit steht.
Leider hatte ich vorher keine Info darüber gelesen. Aber vielleicht funktioniert die Informationspolitik von Aquasoft nicht nur bei der Diashow sondern auch den den "Randprogrammen".
mfg
uwe
Benutze Diashow XP five!
uwe
Hallo rupie,
es gibt nicht nur eine neue Version des PhotoKalenders, sondern auch vom PhotoAlbum, der Screenshow und von Photoflash.
Das wurde aber auch von Herrn Binas gesagt, wenn auch etwas versteckt:
Steffen Binas hat geschrieben:Neben der DiaShow XP five wurden alle Produkte der AquaSoft DiaShow Suite aktualisiert und verbessert.
- Virginizer
Ich kann Euch nur warnen, das neueste Update herunterzuladen. Ich habe u a. Fehlermeldung, obwohl ich bereits 3 mal die Datei heruntergeladen habe. Die Größe war auch jedesmal gleich (10271kb)
(Jetzt wissen wir, warum AS dies nicht bekanntgegeben hat - war wohl besser so)
Peter R.
DS-Version: Stages 2024
Kamera: Canon EOS 600D
Peter R.
Hallo Peter,
ich denke, diesmal ist AS unschuldig. Zumindest mit der Datei, ankündigen hätten sie es schon können...
Also bei mir hat die Installation problemlos funktioniert. Deine Datei scheint auch nicht komplett zu sein, die Dateigröße bei mir ist: 10.516.992.
Vielleicht probierst Du es ja nochmal (hoffe, Du hast DSL-Flat
Viel Glück!
Viel Glück!
Hallo Virginizer,
hast Du mal einen Blick hier im Forum in den Bereich FAQ-allgemeine FAQ geworfen?
Dort werden verschiedene Gründe aufgeführt, warum so ein Download mal nicht funktionieren kann. Vielleicht ist da ja ein entscheidender Hinweis dabei?
- Virginizer
Vielen Dank für Eure Hinweise. Nachdem ich die neue Version installieren wollte hat richtigerweise der Installer die alte Version deinstalliert. Die Folge davon ist, dass ich jetzt gar keine Version auf meinem PC habe. Daraufhin habe ich die Demoversion installiert, die sich interessanterweise einwandfrei installieren ließ. Dann habe ich nochmal einen Download der neuen Version vorgenommen, leider wieder der gleiche Fehler. Diesen Fehler habe ich auf 2 PC´s. Einer hat das Betriebssystem w2k, auf dem anderen habe ich xp-Home.
Hat einer von Euch Spezialisten eine Idee, wo es bei mir krankt?
(Danke Klaus - die einzelnen Hilfen habe ich schon ausprobiert)
Nachtrag:
Ich habe meine regedit bereinigt, neuer Versuch - ohne Erfolg. Glücklicherweise habe noch die Installdatei von der Version 1.2.04 gefunden - und siehe da, diese konnte ich einwandfrei installieren.
Weiß jemand von Euch einen Rat?
Vielen Dank im Voraus
Nachtrag:
Peter R.
Peter R.
Das Problem scheint ja nicht die Installation sondern der Download zu sein. Oder passt Deine Downloaddatei jetzt? Sie sollte 10,5MB haben.
Wenn nicht, würde ich den Download doch noch mal probieren. Vorher würde ich ggf. den Cache und den Downloadmanager leeren, wenn Du so etwas verwenden solltest.
Sehe ich auch so. Vorsichtshalber würde ich mal den MS-Installer updaten und dann vor dem Download mal alles wie Firewall oder Virenscanner abschalten. Peter, läßt Du den Rechner vielleicht Tag und Nacht laufen? Ein Neustart wirkt auch oft WunderJoe-Holzwurm hat geschrieben:Das Problem scheint ja nicht die Installation sondern der Download zu sein.
- Virginizer
Hallo Joachim, ich habe die Datei schon 4 mal geladen, immer das gleiche. Aber was mich stuzig macht ist, dass Deine Datei 10,5 MB groß ist, die Datei von Uwe 10271 kb groß ist (meine übrigens auch) aber bei beiden von Euch funktioniert die Installation.Joe-Holzwurm hat geschrieben:Das Problem scheint ja nicht die Installation sondern der Download zu sein. Oder passt Deine Downloaddatei jetzt? Sie sollte 10,5MB haben.
Nächste Idee: Mein Server läuft Tag und Nacht, werde ich mal einen Neustart unternehmen - nächst Frage von mir:
Wie update ich den Installer? wo finde ich bei mir meine aktuelle Version? In diesem Bereich habe ich noch nie ein Problem gehabt - bzw. noch nie einen Eingriff vorgenommen.
(Eben nachgesehen - die Version ist 3.1 V.2 - sogar mit knowledge base 893803 vom 4.11.2005)
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Zuletzt geändert von Virginizer am Di Dez 20, 2005 13:59, insgesamt 1-mal geändert.
Peter R.
Peter R.
Guckst Du hierVirginizer hat geschrieben:Wie update ich den Installer? wo finde ich bei mir meine aktuelle Version? In diesem Bereich habe ich noch nie ein Problem gehabt - bzw. noch nie einen Eingriff vorgenommen.
Was die Dateigröße betrifft: das dürfte mal wieder das übliche Problem sein: 1kb sind genau genommen 1024 bit (oder byte?) und nicht 1000. Daher rührt der Unterschied, denn wenn Du die 10271 kb mit 1,024 mulitiplizierst, kommt Du auf die 10,5 MB. Und das wird von den Programmen teilweise unterschiedlich angezeigt.
- Virginizer
@virginizer,
ich habe soeben die neueste Version installiert und dabei folgendes festgestellt:
Beim Doppelklick auf den Download, bekam ich ein Fenster mit 3 Optionen:
1. Reparieren
2. Aendern
3. Löschen
ich habe hier Reparieren gewählt und innert kürzester Zeit hatte ich die neue Version 1.2.05 auf dem PC.
Allerdings habe ich die Vorversion nicht gelöscht oder einen Uninstall laufen lassen.
Vielleicht kommst Du so zum Ziel.
1. Reparieren
2. Aendern
3. Löschen
- Virginizer
Hallo René,
vielen Dank für Deine Nachricht. Wenn ich auf die Install-Datei klicke, kann ich nur installieren bzw. vorher deinstallieren. Ich werde also nicht gefragt ob ich reparieren will. Wenn ich allerdings über Windows-Software auf das alte Programm gehe, dann kann ich reparieren. Allerdings habe ich dann immer noch die alte Version. Bei der Reparatur kann ich auch keine Install-Datei auswählen, es läuft völlig automatisch ab.
Naja, muss ich halt mit der alten Version leben. Vielleicht weiß AS einen Rat.
Peter R.
Peter R.
Hallo zusammen, ich bin der Neue
@Virginizer
Ein ähnliches Problem hatte ich vor einiger Zeit mit einem anderen Programm als Download, welchen Browser verwendest du?
Probier mal einen anderen Browser oder einen anderen Dl-Mananger um die Setup-Datei zu saugen, das hat damals mein Problem mit der Datei behoben.
Nebenbei: auch bei mir funktioniert die 1.2.0.5 einwandfrei.
Grüße und ein frohes Fest
Jürgen
@Virginizer
Jürgen
"Nichts lebt lange.
Nur die Erde und die Berge."
White Antelope, Southern Cheyenne
- Virginizer
Ich verwende den IE 6 - einen Downloadmanager verwende ich überhaupt nicht. Also ich verstehe das überhaupt nicht - so ein Problem hatte ich noch nie, ich meine auch noch nie bei anderen Programmen. Ich bin gespannt, was bei neuen Updates von AS passiert, ob sich das noch einmal wiederholt.
Peter R.
Peter R.
