Könnte ein Bug sein.
Roland Schilder
Beitrag von Roland Schilder »
Hallo.
Wenn man den "Programm Einstellungen" Dialog aufruft (Menü "Extras"), und sofort wieder mit OK schließt (auch ohne Änderung eines Parameters), dann werden folgende Buttons in der Symbolleiste dauerhaft inaktiviert, wenn man in der Bilderliste ein Bild selektiert:
"Aktuelle Diashow ab dem ausgewählten Objekt abspielen",
"Objekt kopieren",
"Objekt ausschneiden",
"Objekt entfernen".
Ebenso verhält es sich mit dem Popupmenü, das mit rechtem Mausklick auf ein Bildobjekt in der Liste geöffnet werden kann. Darin werden auf diese Weise auch div. wichtige Einträge dauerhaft inaktiv geschaltet.
Es besteht keine (mir nicht ersichtliche) Möglichkeit diese Funktionen wieder zu aktivieren, außer die Diashow komplett zu schließen und wieder neu zu starten.
Vielleicht kann jemand mal die wenigen Schritte nachvollziehen und mir dann mitteilen, ob sich das Programm genauso verhält, oder ob es sich in meinem DSXP Programm nur um eine Fehleinstellung eines Parameters handelt, der dann auf welcher Weise behoben werden kann.
Gruß,
Roland
scenic
Beitrag von scenic »
Hallo Roland!
Du hast völlig recht, ich kann das Problem mit meiner 5.2.02 nachvollziehen. Es reicht schon, die Programmeinstellungen mit "Abbrechen" zu verlassen.
Nach Click auf das nächste Bild sind die beschriebenen Symbole deaktiviert.
Allerdings kann man das Ganze durch Neuaufbau der Ansicht (z.B. mit Menü Ansicht - Storyboard) wieder gradebiegen, ohne das Programm zu verlassen.
lg, scenic
"Wenn nicht du, wer dann; und wann, wenn nicht jetzt?"
XP 5.4.07
Klaus Franz
Beitrag von Klaus Franz »
Dieses Verhalten ist in der 5.2.03 Beta 4 (die Version teste ich gerade) nicht zu beobachten.
Ich gehe also davon aus, daß der Fehler erkannt und behoben wurde.
Roland Schilder
Danke für die Test.
Das beschriebene Problem sollte also noch von AS behoben werden.
Gruß,
Roland
Danny Wernicke
Beitrag von Danny Wernicke »
Das Problem existiert anscheinend ausschließlich in der Version 5.2.02. Wie von Klaus Franz erwähnt, ist es in der aktuellen Beta bereits behoben.
Danny Wernicke, AquaSoft
