Problem mit mehreren aufeinanderfolgenden Parallelobjekten
Barbara
Beitrag von Barbara »
Hallo, seit einigen Wochen benutze ich DiaShow XP5 und habe inzwischen meine Show über USA auch schon fast fertig. Nun bin ich auf ein seltsames Problem gestoßen und möchte deshalb hier um Rat fragen.
Ich habe eine Folge von drei Parallelobjekten erstellt, die ich später in meine Diashow noch einfügen wollte. Diese PO bestehen aus jeweils vier Bildern, wobei das erste als Hintergrund das Bild füllt und die folgenden drei jeweils als kleinere Bilder von außen hineinzoomen. Nun habe ich das Problem, dass jedes PO für sich genau das tut, was ich von ihm erwarte, wenn ich aber die drei hintereinander laufen lasse, bleibt das Hintergrundbild des zweiten PO länger stehen und von dem dritten PO laufen nur die letzen 2 oder 3 Sekunden ab. Ich habe bei allen Bildern 'liegen lassen' aktiviert. Es nützt aber nichts, wenn ich das ausschalte, dann wird der Bildschirm schwarz und das letzte PO schaltet sich trotzdem nur für 2 Sekunden zu.
Hat irgendjemand einen Tip woran das liegen könnte?
Hallo Barbara,
willkommen im Forum!
Was Du beschreibst, klingt für mich nach einem Performance-Problem. Möglicherweise sind Deine Bilddateien zu groß, ggf. solltest Du die runterrechnen..
Versuche vorher aber mal folgende Möglichkeiten:
  • die Intelliload höher setzen
    die Anzeige-Dauer der Objekte zu verlängern, damit die DiaShow mehr Zeit zum arbeiten hat
    die Anzeigequalität der Show herabsetzen.
Sollte es danach besser werden, ist es wirklich so, daß Dein PC die Rechenarbeit nicht schafft.
Virginizer
Beitrag von Virginizer »
Hallo Barbara,
ebenso willkommen im Forum.
Ich denke auch, dass es so ist wie Klaus schreibt. Ich weiß zwar nicht, wie Du die fertige Diashow einmal abspielen willst (am PC oder am Fernseher mit DVD im mpeg-Format). Aber mache doch einmal folgendes: Stelle über das Programm eine mpeg Datei zusammen (also bereite Deine Show als DVD vor) Du mußt nichts brennen. Diese mpeg-Datei kannst Du auf dem PC mit einem Mediaplayer oder ähnliches abspielen. Wenn Deine Show richtig aufgebaut ist, muss sie funktionieren. Bei diesem Abspielvorgang spielt die Rechnerleistung keine so große Rolle.
Also viel Glück.
Peter R.
DS-Version: Stages 2024
Kamera: Canon EOS 600D
Barbara
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ja, es ist wohl wirklich ein Performance-Problem. Wenn ich die Anzeigequalität heruntersetze, läuft die Show (nur die drei POs) normal, und auch wenn ich sie über Mediaplayer laufen lasse, geht es ganz normal.
Das ist nur komisch, weil die große Show, die insgesamt ca. 350 Bilder enthält, nie dieses Problem hatte. Ich habe allerdings auch nie so viele POs mit so vielen Bildern gleichzeitig hintereinander gesetzt.
Ich denke, wenn ich diese Sequenz in die große Show einbaue und die dann brenne, um sie am Fernseher anzuschauen, dann müsste eigentlich alles laufen, oder?
Grüße aus Südbayern, Barbara
Virginizer
Als gebrannte Show läuft sie auf jeden Fall einwandfrei beim Fernseher. Ich habe auch zeitweise dieses Problem. Wie Klaus schon schrieb, kannst Du nur mit der IntelliLoadeinstellung spielen. Allerdings darf diese nicht zu hoch sein, vor allem wenn der RamSpeicher nicht groß genug ist. Nehmen wir einmal an, Du setzt die Zeit auf 20 sec. und Deine Bildverweildauer ist 10 sec., dann werden immer zwei Bilder im Voraus geladen. Wenn jetzt allerdings 2 PO´s hintereinander kommen und diese PO´s enthalten jeweils 4 Bilder, dann müssen 8 Bilder im Voraus geladen werden. Sind diese Bilder nun dateimäßig sehr groß (also nicht heruntergerechnet - mache ich persönlich nicht, weil ich Diashows am Fernseher ansehe, nicht am PC) und der RamSpeicher relativ klein ist, dann können diese Dateien erst nach Freiwerden des Ramspeichers gespeichert werden, dann kommt es also wieder zum ruckeln. Es ist also ein Probieren, welche Einstellung am besten ist. Kann man nicht pauschal sagen, weil es auf die einzelnen Komponenten im Rechner ankommt und welche Programme im Hintergrund laufen. Aber noch einmal - als DVD läuft die Show auf jeden Fall.
Zuletzt geändert von Virginizer am Fr Nov 18, 2005 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
Peter R.
Klaus Gäbel
Beitrag von Klaus Gäbel »
Hallo Barbara,
weil ich gerade mal wieder etwas Zeitn habe, stoße ich auf Dein Problem.
Und ich will Dir nur Sicherheit geben, dass es so ist wie Virginizer es beschreibt.
Ich benutze in Shows relativ oft PO's, bei denen 4, 9 oder gar 12 Bilder stehen bleiben (Bilderwand sozusagen). Bei der (Kontroll)Wiedergabe per PC laufen die ersten beiden Einblendungen gerade noch flüssig, die weiteren kommen ruckartig oder gar nicht. Ich verlasse mich dann darauf, dass sie nach dem Brennen als DVD bzw. als MPEG-Datei wie gedacht laufen... und sie tun es auch.
Auch ich schau mir Shows am liebsten ganz bequem vom Fernsehsessel aus an und meine Gäste auch.
Für die alleinige Betrachtung am PC-Bildschirm muss man die Show anders gestalten.
Viele Grüße aus Sanitz!
Barbara
Hallo nochmal,
vielen Dank an alle Tippgeber. Ich denke, das Problem ist gelöst.
Habe jetzt auch die Intelliload-Einstellung gefunden und hochgesetzt und kann mir jetzt die POs ganz normal auch auf dem PC anschauen.
Also danke, beim nächsten Problem melde ich mich wieder,
Barbara
Virginizer
Das freut uns, Barbara.
Viel Freude weiterhin bei Deinen Shows.
Wenn Fragen - dann fragen.
Peter R.
galetto
Bilder werden wiederholt
Beitrag von galetto »
Hallo Liebe Leute,
ich habe ein ähnliches Problem wie Barbara, und zwar habe ich drei Po hintereinander, wobei das mittlere mit einer Kamerafahrt ausgestattet ist leider kommt das letzte Bild von Po1 beim Ablauf von Po2 und Po 3 immer wieder kurz auf den Bildschirm!?!?!?!?!?
Wenn ich dieses lösche kommt dann halt das nächste ( welches dann das letzte im PO1 ist) !?!?!?!?!?!?Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danke!
groetjes
galetto
KE
Beitrag von KE »
Hallo galetto
und Willkommen im AS-Forum.
Hast Du den Button 'Bild nach dem Abspielen auf dem
Bildschirm liegen lassen' (unter 'Eigenschaften') gedrückt ?
KE :P
DS 10 Ultimate, Windows 10
Hallo galetto,
Vielleicht liegt es an der Reihenfolge der Objekte? Schau mal hier.
galetto
Danke!
KlaWeLi hat geschrieben:Hallo galetto,
Erst einmal vielen Dank für die prompte Unterstützung, auch an KE,
die Sache mit dem Button für "Bild stehen lassen" habe ich bereits ausprobiert, es hat leider nicht geholfen, auch das generieren eines Videos war ohne Erfolg, ich werde mal ein wenig mit der Reihenfolge der Objekte experimentieren, vielleicht hilft das, aber wenn noch jemand etwas weiß, nur zu, ich freue mich über jeden Tip!!
Danke!
groetjes
galetto
Klaus Gäbel
Hallo galetto,
normalerweise füllt man dann in so einer Situation bei einem solchen Bild den Hintergrund mit einer Farbe, wenn der Hintergrund schwarz sein soll, dann eben mit Schwarz.
Das geht aber bei bewegten Objekten nicht.
es gibt aber eine recht simple Lösung:
Füge im Parallelobjekt vor dem Bild, welches Du mit Bewegungspfad versehen hast, einfach ein schwarzes Bild ein.
galetto
Hallo Liebe Leute,
leider hat auch der Tip mit dem schwarzen Bild nicht genutzt!?!?!?!??!
Ich habe mich hingesetzt und "einfach" alles neu gemacht ( bin noch ziemlich am Anfang!) uns jetzt klappt es???????????????????????, eine Frage habe ich allerdings noch!
Da ich recht viele Bilder mit Kommentaren versehen möchte würden normalerweise auch entsprechend viele Paralleelobjekte entstehen, ist es hier sinnvoll einfach zwei Bilder ( eins mit Text und eins ohne ! ) zu erstellen welche ich dann mitteles Überblendung mit und ohne Kommentar darstellen kann, welche Methode benötigt mehr Rechenleistung!?!??!?!
Danke!
groetjes
galetto
Erhard
Beitrag von Erhard »
Hallo Galetto,
das würde ich nicht tun. Entweder nimmst Du ein Bild-/Text-/Soundobjekt. Dann bleibt der Text natürlich während des gesamten Bildes an der von Dir positionierten Stelle. Oder Du nimmst ein Parallelobjekt, fügst als erstes ein Bild ein, als zweites ein Textobjekt, das Du dann zeitlich verschiebst (oder in der Länge) und nach Belieben ein- und ausblendest. Das lässt sich bequem ohne große Performance-Belastung hintereinander machen.
